欧盟CE认证区可英文版OEM出口 活体微生物体内的 ATP含量较为恒定。本拭子通过检测发光值来确定ATP含量,从而可确定样品中活体微生物的含量。本拭子有两种结构,表面拭子的连接头下部连有棉签,棉签上含有裂解细菌等微生物的细菌裂解液;水样采集器的连接头下部连有吸管式水样采集器,套管内含有裂解细菌等微生物的细菌裂解液。拭子头中含有可与 ATP反应发光的酶反应液。由棉签采集物体表面上的样本或水样采集器采集液体样本,与细菌裂解液作用,释放出微生物体内的 ATP,再与酶反应液混合,产生反应发光,即可用仪器读取其发光值。ATP荧光检测仪技术参数 :1.进口高灵敏度光电传感器。 2.检测精度:10-15到 10-18mol ATP。3.检测范围:0-9999 RLUs。4.检测下限:1RLU。 5.开机自检:30秒(内置自校光源)。6.检测时间:15秒 7.检测干扰:±5%或±5RLUs8. 检出模式:RLU 9.数据内容:RLU(数值)文件名、记录号、日期、时间等。10.数据显示:大屏幕清晰液晶屏显示。 11.供电电源:内置高性能锂电池(3AH),连续工作时间12小时以上,待机时间300小时以上。可配太阳能充电器、手机充电宝、车载充电器。12.试剂保障:本公司生产的质保期12个月、适应现场快速检测需要的一体化液态稳定检测拭子。13.内置校准光源、自动判断合格。14.USB接口,可连接PC传输检测数据。15.工作环境:5-40℃,环境湿度20-85%。16.仪器尺寸(L×W×H):190mm×78mm×36mm。17.仪器重量:小于260g。设备操作1.按下仪器左侧按钮,开机校准30S后出现首页界面 2.系统功能就是帮助用户设置上下限值时间等3.历史检测数据 ATP细菌检测步骤1.打开机器,点击检测,仪器提示“放入试子”进入检测界面;2.从冰箱中取出拭子,放置 10-15分钟,待恢复至室温后使用;3.从套管里取出拭子,一手捏住连接头,擦拭物体表面, 45°倾斜,10×10 cm表面;4.将采集器插回套管;5.一手捏住连接头,一手捏住囊体上部,来回弯折,直至折断阀门;6.挤压拭子头3次,使拭子头中的液体全部被挤出;7.捏住拭子头,向下轻甩5下拭子,《立即》将拭子插入仪器中检测。8.点击检测,15S后出检测结果。(手动保存结果)9.检测结果分为三种(1)检测数据≤下限值(2)检测数据>下限值≤上限值(3)检测数据>上限值限定值设定1、推荐通用限定数值如果时间紧迫,需要立即建立ATP卫生监控程序,有一组推荐的通用限定数值,这些限定数值的设定是根据不同仪器设备、表面等的的平板计数来确定的。(仅供参考)合格不合格警惕检测结果RUL:103010-30 2、建立用户自己的限制值:·标本应取自每次深层清洁后,肉眼看上去很干净的表面。·重复检测5次,统计结果。范例1:·以下为某检测表面5次清洁后检测结果数值;编号检测值RUL126229332419524首先计算这些结果(RLU)数值的平均值,平均值为(26+29+32+19+24) / 5= 26再计算这组数据的标准偏差(s.d)标准偏差(s. d)的计算为S = Sgr (E (xn-x平均值)"/(n-1)= Sar [(26-26) "+ (29-26) *+ (32-26) +(19-26) + (24-26) ]/ (5-1) = Sgr (0+9+36+49+4) / (5-1)= Sgr 98/ (5-1)= Sąr 24.5=4.95 (取整约等于5)*注备: Sar为开平方、 E为求和、x为每个检测结果致值, n为检测项目数量标准编差(s.d)为一种量度题据分有的分散程度之标准,用以衔量数据值偏离算术平均值的程度。按以下方式设置限定值:结算公式结果合格<平均值26不合格≥平均值+3倍的标准值偏差26+5*3警惕≥平均值<3倍的标准值偏差26-41*注备:如用户已有控制点菌落总数标准平板计数标准,可将ATP检测结果与之参照,但请注意ATP是来自于微生物或有机物残留,所以只能说ATP水平与微生物数目有着密切的相关性, ATP检测与平板计数结果间不能完全一一对应,但有密切的相关性。
关闭产品配置单
山东恒美电子科技有限公司为您提供《手部中微生物检测方案(ATP)》,该方案主要用于其他中生化检验检测,参考标准《暂无》,《手部中微生物检测方案(ATP)》用到的仪器有null。
