什么是塑料的电击穿? 塑料材料在一定电压范围内是绝缘体,但随着施加电压的升高,绝缘性能会逐渐下降。 当电压升到一定值时变成局部导电,此时称塑料材料被电击穿。 塑料发生电气击穿的机理很复杂,试验表明这种击穿与温度有关,在低于某一温度时, 其介电强度与温度无关,但当高于这一温度时,随温度增加而介电强度迅速降低。通常把击 穿电压不随温度变化的击穿称为电击穿,把随温度变化的击穿称为热击穿。 (1)热击穿 这种击穿的外部表现是介电强度随温度升高而迅速下降;与电压作用时间的长短有关;与电场畸变及周围介质的电性能关系不大;击穿点多发生在电极内部。 其原因在于介质在电场中产生的热量大于它能散发的热量,使其内容温度不断升高。温 度升高导致其电阻下降,流经试样的电流增大,产生的热量更多,如此循环不已,致使介质 转变为另一种聚集态,失去了耐电压能力,材料破坏。 (2)电击穿 这种击穿的特点是介电强度受温度的影响不大;作用时间对结果无影响;与周围介质的电性能有关;击穿点常常出现在电极边缘甚至电极以外。研究了多种塑料材料后,依据撞击游离过程解释这种击穿的某些现象:在固体介质中,总有一些自由电子存在, 它们在外电场作用下,被加速而撞击中性原子,致使原子电离,在这种作用下造成材料 击穿。 然而任何一种塑料材料,很难说击穿过程一定是某种击穿。一般来说,工作温度高、散 热条件差,介质电导及损耗大的材料,发生热击穿的概率高。 什么是塑料的电击穿?塑料材料在一定电压范围内是绝缘体,但随着施加电压的升高,绝缘性能会逐渐下降。当电压升到一定值时变成局部导电,此时称塑料材料被电击穿。塑料发生电气击穿的机理很复杂,试验表明这种击穿与温度有关,在低于某一温度时,其介电强度与温度无关,但当高于这一温度时,随温度增加而介电强度迅速降低。通常把击穿电压不随温度变化的击穿称为电击穿,把随温度变化的击穿称为热击穿。(1)热击穿 这种击穿的外部表现是介电强度随温度升高而迅速下降;与电压作用时间的长短有关;与电场畸变及周围介质的电性能关系不大;击穿点多发生在电极内部。其原因在于介质在电场中产生的热量大于它能散发的热量,使其内容温度不断升高。温度升高导致其电阻下降,流经试样的电流增大,产生的热量更多,如此循环不已,致使介质转变为另一种聚集态,失去了耐电压能力,材料破坏。(2)电击穿 这种击穿的特点是介电强度受温度的影响不大;作用时间对结果无影响;与周围介质的电性能有关;击穿点常常出现在电极边缘甚至电极以外。研究了多种塑料材料后,依据撞击游离过程解释这种击穿的某些现象:在固体介质中,总有一些自由电子存在,它们在外电场作用下,被加速而撞击中性原子,致使原子电离,在这种作用下造成材料击穿。然而任何一种塑料材料,很难说击穿过程一定是某种击穿。一般来说,工作温度高、散热条件差,介质电导及损耗大的材料,发生热击穿的概率高。
关闭华智焊测高科(苏州)有限公司为您提供《塑料,薄膜,树脂,电线套管等中塑料检测方案 》,该方案主要用于塑料,薄膜,树脂,电线套管等中塑料检测,参考标准《暂无》,《塑料,薄膜,树脂,电线套管等中塑料检测方案 》用到的仪器有电压击穿试验仪。
