苏州英飞思科学仪器有限公司Efficiency Scientific Instrument Co.,Ltd COMPASS 200 COMPASS COMPASS 200 便携式XRF荧光光谱仪移动实验室测试平台土壤重金属检测专家 Simply the Best >对土壤中多达40种元素同时分析>便携式一体化设计,移动分析实验室 >操作简单,快速上手 >无损,快速,准确 >满足各种复杂样品现场测试:固体,液体,粉末 背景 土壤作为人类赖以生存的关键资源,在人类的生产生活中占据着至关重要的位置。土壤无机污染物中以重金属比较突出,主要是由于重金属不能为土壤微生物所分解,而易于积累。甚至有的通过食物链在人体内蓄积,严重危害人体健康。 仪器正面照 仪器和耗材 介绍 Compass 200能量色散X射线荧光 (EDXRF)光谱仪实现了快速、准确分析土壤中的有害金属元素Pb(铅) AAs(砷) Cd(镉) Hg (汞) Cu(铜)I),Ni (镍))Zn (锌),Cr(铬)等,能够实时现场对厂区、矿区、重工业区周边的环境进行监测,从而进行控制排放和污染治理。 Compass 200光谱仪能同时检测钛、钒、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、锆、铌、钼、钯、银、艮、锡、锑、i钨、铂、金、铅、铋、硫等元素基本涵盖了土壤样品测试的无机元素项目,并且可以根据客户需求进行定制再增加元素。 操作人员可以直接用Compass 200来分析现场的土壤样品,可通过采样,以袋装样品或者装入仪器标配的样品杯进行测试,在短时间内就可以取得,和实验室同样的分析效果。 电话:0512-68635865全球官网:www.esi-xrf.com 1中文官网:www.esi-xrf.cn 特点和优势 便携,坚固,紧凑的设计,轻松实现现场高精度样品无损检测 友好的软件界面和一键式启动测试 常规分析培训只需几分钟 大型8英寸触摸屏上显示的直观界面 可选配大容量电池,无需外部供电情况下可实现长时间工作 应用领域 土壤重金属普查,筛查 可对含铅涂料进行检测 可对过滤介质进行金属检测 可用于检测经过铬化砷酸铜处理的木材、其他建筑材料、以及它们的碎层 环境重金属污染分析 矿产矿石分析:铜矿,铬矿,钼矿,钨矿,钽矿,铁矿,铅锌矿,稀土,锰矿,镍矿,贵金属矿产等 食品,化妆品和药品重金属测试 催化剂中贵金属元素铂钯铑分析 无需每日校准即可获得高精度结果。自带工厂标定曲线,客户可直接测量样品 Compass 200土壤重复性测试 含量单位: mg/kg 测试时间:200秒 样品类型:土壤国家标样 测量次数 标定曲线 V钒 Cr铬 Co钴 Ni镍 Cu铜 Zn锌 As砷 Pb铅 Cd镉 1 Soil 96.2 64.6 16.0 20.5 26.0 695.1 54.3 116.3 5.0 2 Soil 96.0 67.5 16.3 25.4 28.1 688.8 52.1 118.4 4.4 3 Soil 99.0 69.3 16.3 23.6 29.2 683.7 55.5 116.7 4.9 4 Soil 96.1 63.6 16.4 21.7 28.1 692.1 54.5 119. 4.7 5 Soil 98.6 66.4 16.3 28.0 25.2 689.8 51.5 118.8 4.5 6 Soil 93.8 66.1 16.3 29.0 22.5 683.6 55.1 117.4 3.7 7 Soil 96.0 70.4 16.7 23.7 30.5 6925 56.6 120.0 4.4 8 Soil 97.7 63.5 16.5 27.3 26.0 685.9 52.5 116.4 3.9 9 Soil 97.4 65.9 16.6 24.9 31.3 697.7 54.3 118.7 3.4 10 Soil 99.8 74.4 16.6 22.1 26.6 686.8 55.3 118.2 3.6 11 Soil 97.3 66.9 16.5 22.0 26.5 682.2 56.4 116.9 5.7 平均值 97.1 67.2 16.4 24.4 27.3 688.9 54.4 117.9 4.4 标准偏差Sn 1.61 3.07 0.18 2.67 2.39 4.79 1.62 1.18 0.64 相对标准偏差RSD 1.655% 4.567% 1.082% 10.9619 8.754% 0.695% 2.972% 0.997% 14.655% 技术参数 探测器 高分辨率SDD检测器 激发源 4瓦微型一体化光管、50kv Max, 200uA Max 工作温度 -20 to 50° 测量时间 30-200秒((用户可自定义测试时间) 样品类型 液体,固体和粉末 仪器校准 元素分析范围 开机自动校准 Mg12-U92镁到铀 可分析含量范围 1ppm- 99.99% 标定曲线 环境土壤 仪器尺寸 270mm*320mm*230mm(长*宽*高) 仪器重量 9.4kg 显示屏(分辨率1280*800) 8英寸Win10操作系统 数据传输 USB Port,蓝牙, Wi-Fi, GPS 安全防护 辐射指示灯、内置射线保护装置(自动切断)、软件警示 报告格式 Excel, PDF 配件及耗材 样品杯测试薄膜、土壤专用测试杯 取样勺、测试窗口专用薄膜 可选配件 电池:连续工作八小时、压片机、干燥箱 磨样机、150目筛子 苏州英飞思科学仪器有限公司Efficiency Scientific Instrument Co.,Ltd 地址:江苏省苏州工业园区区新路69号一能科技园2幢407 电话:0512-68635865 全球官网: www.esi-xrf.com 中文官网:\www.esi-xrf.cn 邮箱: sales@esi-xrf.com 电话:球官网:www.esi-xrf.com 中文官网www.esi-xrf.cn EDXRF能量色散光谱仪Compass200在三元催化测试中的应用---测试催化剂中的铂钯铑贵金属元素1. 背景与简介催化剂转换器的内部陶瓷蜂窝结构涂有含有Pt,Pd和Rh的修补基面涂层,同时还可以存在其他元素以使催化转化器受益。商业上,能够回收铂族贵金属有助于满足新的需求。 汽车催化转化器占铂和钯需求的一半以上,占铑需求的大部分。 知道催化剂材料的贵金属含量对于回收物能够正确定价其材料至关重要便携式X射线荧光(XRF)光谱仪Compass 200 XRF可快速,准确地现场测定催化剂粉末中的贵金属,从而提高测试通量和利润。 2. 仪器测量条件为催化剂分析设定了工厂优化的测试条件。 这项行业领先的技术可实现低检测限和高精度的贵金属高速检测。具体测试参数如下型号管压管流准直器滤光片真空测量时间Compass 20045KV50uA2mmAl/Cu否60S 3. 测试步骤和性能3.1样品准备样品的制备只需简单地将一块催化转化器的蜂窝磨碎,用研杵和研钵将其精细研磨,然后将所得粉末放入装有Mylar薄膜的样品杯中。 将样品杯装入指南针XRF分析仪的样品室中进行测量。>>标准样品制备为了研究Compass 200的准确性,进行了2种认证参考材料的分析。 将测试的参考标准样品压碎,干燥并筛分至恒定大小,均质化,然后以带有特殊薄膜的样品中再放到分析仪中。 为了获得准确而有代表性的结果,需要样品制备。 直接试图分析陶瓷蜂窝的表面可能会产生误导性的结果。>>经验校准“ 催化剂标定模式”是根据指南针XRF分析仪中的EC算法预先校准的,因此,在开箱即用后即可直接使用。 为了减少基体效应对元素的影响,应用了康普顿散射峰校正。 下面的结果显示了使用150秒测量时间可以从该方法获得的准确性和精确度>测试结果和标样值对比标准样品Std 01Std 02ppm标准值测定值标准值测定值Pt285287406396Pd1281344855Rh23205142 3.3精度研究为了研究Compass 200的精度,连续对7个催化剂样品进行了7次分析。 下面显示的结果表明,指南针200可在各种催化剂样品上提供精确的测量结果。XRF设备的另一个重要参数是分析的可重复性。 每次150秒对样品进行7次测量。 pt,pd和rh含量的平均值,标准偏差(Std Dev)和相对标准偏差(RSD)由以下数据计算得出>连续测量7次同一样品Sample NameRhPdPtSample4#-135.188 175.501 242.849 Sample4#-236.788 167.881 248.067 Sample4#-336.063 171.135 244.861 Sample4#-436.750 166.669 248.872 Sample4#-533.925 177.190 246.872 Sample4#-634.488 167.501 250.849 Sample4#-735.188 174.281 246.067 Average35.484 171.451 246.920 Std Dev1.0982 4.2556 2.6491 RSD3.09%2.48%1.07% 5.结论Compass 200 XRF提供了一种精确,快速且易于使用的快筛检测方法,用于确定已制备的汽车催化剂样品中Pt,Pd和Rh的含量。 铂族元素的高价值使得对这些元素的准确测定具有重要的商业意义。指南针XRF光谱仪提供了最少的样品制备和快速,现场分析废旧汽车催化剂的解决方案EDXRF COMPASS 200 APPLICATION NOTE for analyzing Pt, Pd and Rh in the catalyst 1. Background and IntroductionCatalyst converters’ internal ceramic honeycomb structures are coated with a wash-coat that contains Pt, Pd, and Rh. Other elements may also be present to benefit the catalytic converter.Commercially, being able to recycle the platinum group metals (PGM) helps satisfy new demand. Car catalytic converters account for more than half the demand for platinum and palladium and the bulk of rhodium demand. Knowing the PGM content of catalyst material is vital for recycles to be able to price their material correctlyPortable X-ray fluorescence (XRF) Compass 200 XRF provides fast on-site and accurate determination of precious metals in the catalyst powder, maximizing testing throughput and profits. 2. Instrument parameterFactory optimized test conditions are set for catalyst analysis. This industry leading technology enabling low detection limits and high precision of the precious metals with high speed. 3 PRECISION STUDYTo study the precision of Compass 200, one catalyst sample was analyzed seven times in a row. The results shown below demonstrate that Compass 200 delivers precise measurements across a wide range of catalyst sample.Another important parameter of XRF device is the Repeatability of the analysis. The sample was measured 7 times over 150 seconds each. An average, standard deviation (Std Dev) and relative standard deviation (RSD) for pt,pd and rh content were calculated from this data as below >Test performance of 10 times in a row of catalyst sample Sample NameRhPdPtSample4#-135.188 175.501 242.849 Sample4#-236.788 167.881 248.067 Sample4#-336.063 171.135 244.861 Sample4#-436.750 166.669 248.872 Sample4#-533.925 177.190 246.872 Sample4#-634.488 167.501 250.849 Sample4#-735.188 174.281 246.067 Average35.484 171.451 246.920 Std Dev1.0982 4.2556 2.6491 RSD3.09%2.48%1.07% 5.ConclusionCompass 200 XRF offers a precise, fast and easy to use alternative for determining the amount of Pt, Pd, and Rh in prepared car catalyst samples. The high value of the platinum group elements makes an accurate determination of these elements commercially important . Compass XRF Analyzer provide fast, on-site analysis of spent car catalysts, with minimum sample preparation required.
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
苏州英飞思科学仪器有限公司为您提供《汽车催化剂中铂钯铑贵金属元素含量检测方案 》,该方案主要用于汽车催化剂中铂钯铑贵金属元素含量检测,参考标准《暂无》,《汽车催化剂中铂钯铑贵金属元素含量检测方案 》用到的仪器有英飞思科学便携式土壤重金属分析仪Compass200光谱仪。
