试验步骤:1、打开老化试验箱,将橡胶条制品分别挂在老化试验旋转转盘的夹子上 ,进行产品固定。2、关上设备门,关闭设备顶部的排气孔、设定好温度、时间、旋转速度。开始试验。3、设备门上带有双层玻璃观察窗,可以透过观察窗,观测产品在工作室内的状态,方便记录和观察产品在试验过程的变化。4、停止试验后,需要等待腔体内的温度降至常温,并且带上隔热手套方可取物料,避免烫伤。试验总结:老化试验箱采用双风道循环结构,温度分布均匀,产品在加热过程中,利用老化试验箱的旋转转盘,使得产品受热均匀,并且设备顶部设有换气孔具有可调节的换气量,可以快速降温。
关闭产品配置单
上海环竞试验设备厂为您提供《橡胶件产品中高温老化检测方案(干燥箱)》,该方案主要用于其他中物理性质检测,参考标准《暂无》,《橡胶件产品中高温老化检测方案(干燥箱)》用到的仪器有全自动带鼓风真空烘箱(含冷却循环系统) 、600度高温电阻炉 热处理炉 BPG-9000CH、恒温恒湿试验箱。
