山东盛泰仪器有限公司 Shandong Shengtai Instruments Co., Ltd SH105D平衡法低温闭口闪点仪 SH105D平衡法低温闭口闪点仪是按照中华人民共和国标准GB/T 5208《闪点的测定 快速平衡闭杯法》规定的要求设计制造的。本仪器也符合ISO 1523 和ISO 3679标准的要求。 本仪器以先进的电子温控仪表为核心,配有适当的接口电路,实现温度控制的自动化,具有加热功率自动切换、温度自动控制等功能。本仪器操作简单,结构合理,检测准确,性能稳定,显示直观,是理想的进口仪器的替代产品,能够满足石油、化工、涂料、油漆、铁路、航空、电力、商检及科研单位对石油产品闭口闪点快速测试的要求。 本仪器特别适合于闭口杯闪点在-30℃~+100℃范围内的各类色漆、油漆、胶黏剂、溶剂、石油及有关产品闭口杯闪点的测试。 产品型号 SH105D 产品名称 平衡法低温闭口闪点仪 生产厂家 山东盛泰仪器有限公司 检测项目 能够满足石油、化工、涂料、油漆、铁路、航空、电力、商检及科研单位对石油产品闭口闪点快速测试的要求 符合标准 标准GB/T 5208《闪点的测定 快速平衡闭杯法》 简单技术特点或参数 适合于闭口杯闪点在-30℃~+100℃范围内的各类色漆、油漆、胶黏剂、溶剂、石油及有关产品闭口杯闪点的测试。 主要技术指标和参数 升级为7英寸触摸彩色屏幕显示 闪点检测范围:(-30~+100)℃; 样品样:2ml 测量精密度:两个实验结果之间的差值小于2℃(同一操作者); 两个实验结果之间的差值小于3℃(不同操作者); 控温精度:±0.1℃; 点火装置:电子点点火; 制冷方式:半导体内部制冷及外置压缩机制冷循环 升级后可储存 199组历史数据,方便查询;同时可U盘输出功能 标配微型打印机 自动测量 自动热敏打印 符合标准: 符合中国标准GB/T5208-2008、GB5207、GB7634、GB/T21790 电源电压:AC220V±10%、 50Hz; 整机功耗:不大于300W 环境温度:5℃~30℃; 相对湿度:(30~80)%。 电话:0531-85919987 传真:0531-85897987 Email: shengtaiyiqi777@live.cn QQ:781286379 地址:济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地6区8号 网址:www.st-test.net SH105D平衡法低温闭口闪点仪是按照中华人民共和国标准GB/T 5208《闪点的测定 快速平衡闭杯法》规定的要求设计制造的。本仪器也符合ISO 1523 和ISO 3679标准的要求。本仪器以先进的电子温控仪表为核心,配有适当的接口电路,实现温度控制的自动化,具有加热功率自动切换、温度自动控制等功能。本仪器操作简单,结构合理,检测准确,性能稳定,显示直观,是理想的进口仪器的替代产品,能够满足石油、化工、涂料、油漆、铁路、航空、电力、商检及科研单位对石油产品闭口闪点快速测试的要求。本仪器特别适合于闭口杯闪点在-30℃~+100℃范围内的各类色漆、油漆、胶黏剂、溶剂、石油及有关产品闭口杯闪点的测试。产品型号 SH105D产品名称 平衡法低温闭口闪点仪生产厂家 山东盛泰仪器有限公司检测项目 能够满足石油、化工、涂料、油漆、铁路、航空、电力、商检及科研单位对石油产品闭口闪点快速测试的要求符合标准 标准GB/T 5208《闪点的测定 快速平衡闭杯法》简单技术特点或参数适合于闭口杯闪点在-30℃~+100℃范围内的各类色漆、油漆、胶黏剂、溶剂、石油及有关产品闭口杯闪点的测试。 主要技术指标和参数升级为7英寸触摸彩色屏幕显示闪点检测范围:(-30~+100)℃;样品样:2ml测量精密度:两个实验结果之间的差值小于2℃(同一操作者);两个实验结果之间的差值小于3℃(不同操作者);控温精度:±0.1℃;点火装置:电子点点火;制冷方式:半导体内部制冷及外置压缩机制冷循环升级后可储存 199组历史数据,方便查询;同时可U盘输出功能标配微型打印机 自动测量 自动热敏打印符合标准: 符合中国标准GB/T5208-2008、GB5207、GB7634、GB/T21790电源电压:AC220V±10%、 50Hz;整机功耗:不大于300W环境温度:5℃~30℃; 相对湿度:(30~80)%。
关闭产品配置单
山东盛泰仪器有限公司为您提供《化工原料仓中闪点检测方案(石油测硫仪)》,该方案主要用于其他中可靠性能检测,参考标准《暂无》,《化工原料仓中闪点检测方案(石油测硫仪)》用到的仪器有SH709 石油产品硫醇硫测定仪。
我要纠错
