如何测定热塑性塑料的熔体流动速率? 塑料的熔体流动速率又称为熔体指数或熔融指数,是指在一定温度和负荷下,聚合物熔体每10min 通过标准口模的质量(g),是评价热塑性聚合物熔体流动性的一个重要指标。虽然熔体流动速率能很方便地表示热塑性塑料的流动性高低,但是熔体流动速率测定时的剪切速率远低于成型过程中的实际剪切速率,故它不能完全代表成型时的实际流动能力,所以,熔体流动速率对于热塑性塑料成型时材料的选择和工艺条件的设定具有一定的参考价值。此外,对于同一种聚合物,在相同的条件下,单位时间内流出量越大,熔体流动速率就越大,流动性越好,说明其平均分子量越低,因此可作为生产上的品质控制指标。 (1)测试设备 熔体流动速率可采用熔体指数仪进行测定它是一种简单的、毛细管式的、低切变速率下工作的仪器,由主体和加热控制两个部分组成 (2)测试方法 熔体流动速率的测试方法由 GB/T 3682- 2000规定。如前所述,熔体流动速率,又称熔融指数或熔体指数,其定义为∶在规定条件下,一定时间内挤出的热塑性物料的量,也即熔体每10mn通过标准口模毛细管的质量,用 MFR表示,单位为 g/10min。 近年来,熔体流动速率从"质量"的概念上,又引申到"体积"的概念上,即增加了熔体体积流动速率。其定义为∶熔体每10min通过标准口模毛细管的体积,用 MVR 表示,单位为cm》10min。对于原先的熔体流动速率,则明确地称其为熔体质量流动速率,仍记为 MFR。熔体质量流动速率与熔体体积流动速率已在 ISO1133∶1997 标准中明确提出,我国的标准 GB/T 3682—2000也作了相应修订。 如何测定热塑性塑料的熔体流动速率? 塑料的熔体流动速率又称为熔体指数或熔融指数,是指在一定温度和负荷下,聚合物熔体每10min 通过标准口模的质量(g),是评价热塑性聚合物熔体流动性的一个重要指标。虽然熔体流动速率能很方便地表示热塑性塑料的流动性高低,但是熔体流动速率测定时的剪切速率远低于成型过程中的实际剪切速率,故它不能完全代表成型时的实际流动能力,所以,熔体流动速率对于热塑性塑料成型时材料的选择和工艺条件的设定具有一定的参考价值。此外,对于同一种聚合物,在相同的条件下,单位时间内流出量越大,熔体流动速率就越大,流动性越好,说明其平均分子量越低,因此可作为生产上的品质控制指标。(1)测试设备 熔体流动速率可采用熔体指数仪进行测定它是一种简单的、毛细管式的、低切变速率下工作的仪器,由主体和加热控制两个部分组成(2)测试方法 熔体流动速率的测试方法由 GB/T 3682- 2000规定。如前所述,熔体流动速率,又称熔融指数或熔体指数,其定义为∶在规定条件下,一定时间内挤出的热塑性物料的量,也即熔体每10mn通过标准口模毛细管的质量,用 MFR表示,单位为 g/10min。近年来,熔体流动速率从"质量"的概念上,又引申到"体积"的概念上,即增加了熔体体积流动速率。其定义为∶熔体每10min通过标准口模毛细管的体积,用 MVR 表示,单位为cm》10min。对于原先的熔体流动速率,则明确地称其为熔体质量流动速率,仍记为 MFR。熔体质量流动速率与熔体体积流动速率已在 ISO1133∶1997 标准中明确提出,我国的标准 GB/T 3682—2000也作了相应修订。
关闭产品配置单
华智焊测高科(苏州)有限公司为您提供《高分子材料中高分子材料检测方案(熔融指数仪)》,该方案主要用于高分子材料中高分子材料检测,参考标准《暂无》,《高分子材料中高分子材料检测方案(熔融指数仪)》用到的仪器有熔体流动速率测定仪SRZ-400H。
