GHINE盛潮离子色谱方案专家版本号: 版本号: 行业应用|液相色谱在食品防腐剂中的应用杀菌剂-噻菌灵、邻苯基苯酚、联苯和抑霉唑 噻菌灵、邻苯基苯酚、联苯和抑霉唑是四种高效低毒广谱杀菌剂,具有强效抑霉作用,被广泛应用于采收后的水果及蔬菜的防腐保鲜。 这些食品防腐剂具有一定的生物毒性效应,过量会对肝肾、神经等系统产生毒性,残留量超标将不可避免对人体健康产生影响。因此,各国政府相继制定或降低了原有的最高限量标准,规定了食品中防腐保鲜剂的最大残留量。 GB 19790.2-2005《一次性筷子第2部分:竹筷》中规定了竹筷中噻菌灵、邻苯基苯酚、联苯和抑霉唑的检测方法和限量指标,该标准中检测方法为高效液相色谱法。 GB 23200.17-2016《水果、蔬菜中噻菌灵残留量的测定液相色谱法》中规定了蔬菜、水果中噻菌灵的测定方法。 本文参照以上两个标准采用高效液相色谱法测定竹筷,水果中噻菌灵、邻苯基苯酚、联苯和抑霉唑的含量。 色谱条件 仪器:盛瀚高效液相色谱仪 (MWD/DAD 检测器); 色谱柱: C184.6mm×150mm, 5um; 柱温:40℃; 流速:1.0 ml/min: 进样量:10pl; 测样时间:15min; 时间(min) A:乙腈 B:30mM磷酸二氢铵 0-5 45-65 55-35 12-12.5 65-45 35-55 流动相梯度: 波长切换: 0min 254nm 5min 200nm 7min 254nm 1.噻菌灵;;22.邻苯基苯酚;3.抑霉唑;4.联苯 杀菌剂谱图 总结 通过以上验证表明,盛瀚高效液相色谱可以实现杀菌剂(噻菌灵、邻苯基苯酚、联苯和抑霉唑)的分离及检测,检出限及重复性符合国标要求。 噻菌灵、邻苯基苯酚、联苯和抑霉唑是四种高效低毒广谱杀菌剂,具有强效抑霉作用,被 广泛应用于采收后的水果及蔬菜的防腐保鲜。 这些食品防腐剂具有一定的生物毒性效应,过量会对肝肾、神经等系统产生毒性,残留量 超标将不可避免对人体健康产生影响。因此,各国政府相继制定或降低了原有的最高限量标准,规定了食品中防腐保鲜剂的最大残留量。GB 19790.2-2005《一次性筷子 第 2 部分:竹筷》中 规定了竹筷中噻菌灵、邻苯基苯酚、联苯和抑霉唑的检测方法和限量指标,该标准中检测方法 为高效液相色谱法。GB 23200.17-2016《水果、蔬菜中噻菌灵残留量的测定 液相色谱法》中 规定了蔬菜、水果中噻菌灵的测定方法。 本文参照以上两个标准采用高效液相色谱法测定竹筷,水果中噻菌灵、邻苯基苯酚、联苯 和抑霉唑的含量。
关闭产品配置单
青岛盛瀚色谱技术有限公司为您提供《水果中食品防腐剂检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于水果中食品添加剂检测,参考标准《暂无》,《水果中食品防腐剂检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有盛瀚液相 HPLC/UHPLC。
我要纠错
