(1) 橡胶动态暴露试验 橡胶动态暴露试验与大气暴露不同之处是将暴露架改为使用恒温恒湿试验机进行试验。它能使试样在大气环境中处于往复拉伸或屈服状态下进行恒温恒湿试验。目前试验多采用日出后连续运转8h,以后在静变形下恒温恒湿 16h 的间断试验方法。目的是模拟橡胶制品在实际使用过程中常常经受的动态与静态的应力交替作用的条件,通过试验,研究橡胶在应力状态下恒温恒湿规律和评价橡胶制品的性能。 (2)追光式跟踪太阳暴露试验在大气环境中,把暴露架增加转动控制系统,制作成活动暴傅架对太阳跟踪转动,充分利用太阳的能量,强化光和热的效应,从而加速暴露面上试样的恒温恒湿试验机试验速度。对涂膜进行试验结果,比朝南45°角暴露的试样,恒温恒恒速度快2~3倍。 (3)聚光式跟踪太阳暴露试验该试验是在追光式跟踪太阳暴露增加带反射镜的系统,阳光射到反射板上,经聚光反射到试样表面,9增大试样受到的太阳辐射,并可以鼓风和喷水,大大缩短了暴露时间。 (4)恒温恒湿试验箱设备是按照下列标准之一或其结合为依据而制造的: GB 10589-89 低温试验箱技术条件 GB10592-89 高低温试验箱技术条件 GB 11158-89 高温试验箱技术条件 GB/T5170.2-1996 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法温度试验设备 GB2423.1-89电工电子产品基本试验规程试验A:低温试验方法 GB2423.2-89电工电子产品基本试验规程试验B:高温试验方法 GB2424.1-89 电工电子产品基本环境试验规程高温低温试验导则 恒温恒湿试验箱用于产品在气候环境温湿组合条件下(高低温操作&储存、温度循环、高温高湿、低温低湿、结露试验...等),检测产品本身的适应能力与特性是否改变。 暴露与贮存试验周期长,实验室模拟加速试验又难以重现真实自然条件下的结果,近二十年来,国内外研制了类似于恒温恒湿试验箱在自然条件下加速暴露的各种试验设备,以适应大气腐蚀研究的需要。 户外自然加速暴露试验方法是在大气暴露试验方法的基础上,人为强化并控制某些环境因素,来加速材料的大气腐蚀。 恒温恒湿试验箱用于产品在气候环境温湿组合条件下(高低温操作&储存、温度循环、高温高湿、低温低湿、结露试验...等),检测产品本身的适应能力与特性是否改变。 暴露与贮存试验周期长,实验室模拟加速试验又难以重现真实自然条件下的结果,近二十年来,国内外研制了类似于恒温恒湿试验箱在自然条件下加速暴露的各种试验设备,以适应大气腐蚀研究的需要。 户外自然加速暴露试验方法是在大气暴露试验方法的基础上,人为强化并控制某些环境因素,来加速材料的大气腐蚀。
关闭产品配置单
东莞市皓天试验设备有限公司为您提供《橡胶中动态检测方案(恒温恒湿箱)》,该方案主要用于天然橡胶中力学性能检测,参考标准《暂无》,《橡胶中动态检测方案(恒温恒湿箱)》用到的仪器有航空航天零部件恒温恒湿试验箱SMB-1000XP、皓天1立方米可程式高低温试验箱SMA-1000XP。
我要纠错
