如何测定热塑性塑料的塑化性能-测试原理 塑料的塑化性能一般可用转矩流变仪进行测定,通过塑化性能的测定可了解塑料塑化性能与成型加工性的关系,并可根据其塑化性能拟定成型加工工艺。 测试原理 塑料的成型过程,如塑料的压制、压延、挤出、注射等工艺,都是利用其熔体的塑化特性进行的。熔体受力作用,不但表现为流动和变形,而且这种流动和变形行为强烈地依赖于材料的结构和外界条件,塑料的这种性质成为流变行为(即流变性)。测定塑料熔体流变性质,根据施力方式不同,有多种类型的仪器,转矩流变仪是其中一种。它由计算机控制系统、混合装置(挤出机、混合器)等组。测量时,测试物料放入混合装置中,动力系统对混合装置外部进行加热并驱使混合装置的混合元件(螺杆、转子)转动,计算机按照测试条件给予给定值,保证转矩流变仪在实验操控条件下工作。物料受混合元件的的混炼、剪切作用以及摩擦热、外部加热作用,发生一系列的物理、化学变化。在不同的变化状态下,测试出物料对转动元件产生的阻力转矩、物料热量、压力等参数。计算机再将物料的时间、转矩、熔体温度、熔体压力、转速、流速等测量数据进行处理,得出图、表形式的实验结果。 利用转矩不同的转子结构、螺杆数、螺杆结构、挤出模具以及辅机,可以测量塑料在凝胶、熔融、交联、固化、发泡、分解等作用状态下的转矩-温度-时间曲线,表观粘度-剪切应力(或剪切速率)曲线,了解成型加工过程中的流变行为及其规律。还可以对不同塑料的挤出成型过程进行研究,探索原材料与成型工艺、设备间的影响关系。 总之,测量塑料熔体的塑化曲线,对于成型工艺的合理选择,正确操作,优化控制,获得优质、高效、低耗的制品以及为制造成型工艺装备提供必要的设计参数等,都有非常重要的意义。 如何测定热塑性塑料的塑化性能-测试原理 塑料的塑化性能一般可用转矩流变仪进行测定,通过塑化性能的测定可了解塑料塑化性能与成型加工性的关系,并可根据其塑化性能拟定成型加工工艺。测试原理 塑料的成型过程,如塑料的压制、压延、挤出、注射等工艺,都是利用其熔体的塑化特性进行的。熔体受力作用,不但表现为流动和变形,而且这种流动和变形行为强烈地依赖于材料的结构和外界条件,塑料的这种性质成为流变行为(即流变性)。测定塑料熔体流变性质,根据施力方式不同,有多种类型的仪器,转矩流变仪是其中一种。它由计算机控制系统、混合装置(挤出机、混合器)等组。测量时,测试物料放入混合装置中,动力系统对混合装置外部进行加热并驱使混合装置的混合元件(螺杆、转子)转动,计算机按照测试条件给予给定值,保证转矩流变仪在实验操控条件下工作。物料受混合元件的的混炼、剪切作用以及摩擦热、外部加热作用,发生一系列的物理、化学变化。在不同的变化状态下,测试出物料对转动元件产生的阻力转矩、物料热量、压力等参数。计算机再将物料的时间、转矩、熔体温度、熔体压力、转速、流速等测量数据进行处理,得出图、表形式的实验结果。利用转矩不同的转子结构、螺杆数、螺杆结构、挤出模具以及辅机,可以测量塑料在凝胶、熔融、交联、固化、发泡、分解等作用状态下的转矩-温度-时间曲线,表观粘度-剪切应力(或剪切速率)曲线,了解成型加工过程中的流变行为及其规律。还可以对不同塑料的挤出成型过程进行研究,探索原材料与成型工艺、设备间的影响关系。总之,测量塑料熔体的塑化曲线,对于成型工艺的合理选择,正确操作,优化控制,获得优质、高效、低耗的制品以及为制造成型工艺装备提供必要的设计参数等,都有非常重要的意义。
关闭产品配置单
华智焊测高科(苏州)有限公司为您提供《塑料中高分子材料检测方案 》,该方案主要用于塑料中高分子材料检测,参考标准《暂无》,《塑料中高分子材料检测方案 》用到的仪器有转矩流变仪ZJL-200。
