ATAGOB爱拓 旋转粘度计VISCOTM系列 旋转粘度计VISCOTM 系列 VISCO VISCO-895 VISCO B(L) Cat.No.6800 Cat.No.6820 Cat.No.6840 不锈钢机身 轻质铝机身 支架型 旋转粘度计VISCOTM套装系列 VISCO A套装 VISCO B套装 VISCO E套装 VISCO B(L)E套装 (纸杯套装) (低粘套装) (温控套装) (温控套装) Cat.No.6810 Cat.No.6811 Cat.No.6815 Cat.No.6865 主机+纸杯适配器 主机+低粘适配器 主机+VISCO温度控制器 VISCO B(L)主机+标配附件 +温度控制器+微量样品组 件+低粘度测量配 VISCO-895 A套装 VISCO-895E套装 (纸杯套装) VISCO-895 B套装(低粘套装) (温控套装) Cat.No.6830 Cat.No.6831 Cat.No.6835 主机+纸杯适配器 主机+低粘适配器主机+V ISC O-8 95温度 控制器 温度控制器温度控制器 温度控制器(全系列套装) 温度控制器(UL套装) 温度控制器(SV-UL套装)Cat.No.6900 Cat.No.690 Cat.No.6903 Cat.No.6904适用于VISCO/VISCO-895 适用于VISCO/ 适用于VISCO/ 适用于VISCO B(L)VISCO-895/VISCO B(L) VISCO-895常规粘度 常规粘度 高/中/低粘度羊品均适用 高/中/低粘度样品均适用 恒温水浴夹套 循环恒温水浴箱60-C5 Cat.No.6845 Cat.No.1923 适用于VISCO B(L) 适用于与VISCO B(L)恒温水浴夹套配套使用 恒温水浴夹套,可与循环恒温 60-C5为外循环式恒温水箱,配有加热模块。温度可以设定在10~60℃之间,水水浴箱60-C5链接使用 箱容量1.0升,分辨率达到0.1℃,操作简单,适用于多种需要恒温测量的要求。 所有ATAGO(爱拓)产品均为100%日本原装进口 ATAGO CHINA CO.,LTD ATAGO(拓拓)中国分公司/广州市爱宕科学仪器有限公司(总部) :广州市天河区林和西路9号耀中广场B座3214-3215室 Q::86-20-38106065/3839 3430/38108256/3839302 图:86-20-3839 6157 @:info@atago-china.com @: http://www.atago.o--cchhinaa.c.CoOm *相关参数及外型如有更改,恕不另行通知 广州.上海.天津.成都.厦门 艺术涂料的粘度检测方法丨ATAGO(爱拓)粘度计VISCO 1艺术涂料的主要应用行业:艺术涂料对于装饰设计中的主要景观:门庭,玄关,电视背景墙,廊柱,吧台,吊顶能产生极其高雅的效果。2粘度的检测方法:粘度可以得知物体流变行为的数据,对于预测产品生产过程的工艺控制、输送性以及产品在使用时的操作性有着重要的指导价值。涂料的粘度对涂装性能有主要的影响,是涂料涂装工艺中重要的控制参数。3涂料的流变性与粘度:涂料一般为粘稠液体或粉状物质,可以用不同的施工工艺涂覆在物体表面,干燥后能形成粘附牢固、具有一定的强度、连续的固态漆膜,赋予被涂物以保护、美化和其它预期的效果。由于涂料在涂装的过程中,一定要经过流体这个阶段,所以 流变性能是涂料的一项重要性能。 ATAGO(爱拓)旋转式粘度计--VISCO B(L),可用于多种流体的粘度测量,组装快速,配有不同型号转子,分别适用于高中低粘度样品的测量,测量范围广泛,样品量可低至15ml,一键式设计,操作简易,减少清洗时间,帮助提高工作效率。ATAGO(爱拓)旋转式粘度计--VISCO B(L),广泛应用于粘合剂、粘胶剂、食品、药品、涂料、润滑油等各种化工行业的流体粘度测定,便携式设计,既可用于实验室,也可用于现场快速测量,是一款紧凑型的旋转粘度计。ATAGO(爱拓)旋转粘度计VISCO系列【应用范围】 食品饮料(各类果酱,调味酱、酱油,糖浆,蜂蜜,牛奶,酸奶、浓缩果汁,果冻、冰淇淋、食用油、面粉米湖、奶油,巧克力等)日用化工(牙膏、洗发水、护发素、甘油、清洗剂、甘油等)制药医疗(各类化学溶液,提取液,医用溶液(如氨基酸溶液),悬浮液等)化工行业(纸浆、粘合剂,聚合物溶液,橡胶,树脂,添加剂,增稠剂、清洗液、表面活性剂等)石油燃料(原油、汽油、柴油、石蜡等)涂料油墨(油漆、涂料、油墨、陶瓷泥浆、清漆、水漆等) 工业制造(切削油、润滑油、液压油等) 科研教学(高校教研、科研单位、质检部门、实验室、分析室的常用仪器之一)【温控套装】ATAGO(爱拓)旋转粘度计VISCO B(L)温控/超低粘套装(E套装)【Cat.No.:6865】温控范围:5~90℃,可对被测样品作恒温处理,测量结果更稳定。【ATAGO(爱拓)温控装置】
关闭产品配置单
ATAGO(爱拓)中国分公司为您提供《涂料油漆油墨中粘度检测方案(粘度计)》,该方案主要用于涂料中理化分析检测,参考标准《暂无》,《涂料油漆油墨中粘度检测方案(粘度计)》用到的仪器有ATAGO(爱拓)润滑油温控功能旋转粘度计粘度计 VISCO B(L)。
