操作步骤:(1)土壤前处理和熏蒸(2)提取将熏蒸土壤无损地转移到200mL聚乙烯塑料瓶中,加入100mL0.5mol·L-1 K2SO4(图水比为1:4;w:v),振荡30min(300rev·min-1),用中速定量滤纸过滤于125mL塑料瓶中。熏蒸开始的同时,另称取等量的3份土壤于200mL聚乙烯塑料瓶中,直接加入100mlL0.5mol·L-1 K2SO4提取;另作3个无土壤空白。提取液应立即分析。(3)测定吸取10mL上述土壤提取液于150mL消化管(24mmх295mm)中,准确加入10mL0.018 mol·L-1K2Cr2O7—12 mol·L-1H2SO4溶液,加入2~3玻璃珠或瓷片,混匀后置于175±1℃磷酸浴中煮沸10min(放入消化管前,磷酸浴温度应调至179℃,放入后温度恰好为175℃)。冷却后无损地转移至150mL三角瓶中,用去离子水洗涤消化管3~5次使溶液体积约为80mL,加入一滴邻菲罗啉指示剂,用0.05 mol·L-1硫酸亚铁标准溶液滴定,溶液颜色由橙黄色变为蓝色,再变为红棕色,即为滴定终点。(4)结果计算有机碳量(mg·C·kg-1)=式中M为FeSO4溶液浓度;V0、V分别为空白和样品消耗的FeSO4溶液的体积(mL),f为稀释倍数;W为烘干土质量(g);土壤微生物生物量碳:Bc=Ec/kEC式中Ec为熏蒸与未熏蒸土壤的差值;kEC为转换系数,取值0.38
关闭产品配置单
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《熏蒸土壤中土壤微生物检测方案 》,该方案主要用于熏蒸土壤中土壤微生物检测,参考标准《暂无》,《熏蒸土壤中土壤微生物检测方案 》用到的仪器有喆图TWS-28双列八孔恒温水浴锅。
