本应用简报介绍了使用 Agilent 8697 顶空进样器、8860 GC 和 5977B GC/MSD 系统分析土壤和沉积物中的挥发性有机化合物。从重现性、线性、检测限、定量限和方法回收率五个方面对系统性能进行了评估,结果良好。峰面积重现性 (RSD) 在 1.0%–4.3% 范围内;石英砂空白的 LOD 和 LOQ 分别为 0.51–1.21 µg/kg 和 1.7–4.1 µg/kg。加标浓度为 50 µg/kg 和 125 µg/kg 时,土壤样品的回收率分别为 78.2%–125.9% 和71.7%–108.7%。在整个检测浓度范围内,线性很好,所有组分的 R2 均大于 0.996。检测结果均符合或超出中国国家标准 HJ 642-2013 的要求。
关闭还剩81页未读,是否继续阅读?
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《土壤和沉积物中挥发性有机化合物检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于土壤中物理指标检测,参考标准《暂无》,《土壤和沉积物中挥发性有机化合物检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有Agilent GC 8860 气相色谱系统、Agilent 8697 顶空进样器 。
