XiPrecisaA Tedhcomp Company A Tedhcomp Company 橡胶中水分灰分的测定及品质鉴定 前言 橡胶分为天然橡胶和合成橡胶,天然橡胶一般是从橡胶树等植物中割取胶质后加工而成,合成橡胶一般是由单体通过聚合反应合成,橡胶具有良好的弹性、绝缘性、隔水性等特性,适用于各个领域。 橡胶中含有磷酸盐及少量铜锰铁等金属化合物,由于这些金属离子能促进橡胶老化,所以工业生产中需要加以控制。 本文参照国家标准 GB/T 4498.1-2013中的方法,可采用自动化仪器方法实现橡胶灰分的测定。同实验室传统的测试方法相比,全自动水分灰分分析仪 prepASH 更加节省人力和节约分析时间。通常,只需输入测试所需要的温度、时间和恒重条件,加入试样后, prepASH 将自动控制温度,并根据设定的恒重条件自动判断是否达到恒重;测试结束后,自动计算出测试结果。 测试仪器 prepASH 全自动水灰灰分分析仪 测试方法 橡胶灰分测试可参照国际标准 GB/T 4498.1-2013中的测试方法 按照标准的要求,橡胶试样先在500℃下进行预炭化,然后升温至825℃进行灰分测试,恒重条件为0.5mg/30min Step time temperature 1 temperature 2 Auto Stop gas 1 30 min 25°C 500°C 2 20 min 500°C 825°C O,3I/h 3 45 min 825C 825°C 0.5 mg/30min O, 3I/h 测试图谱 在测试过程中可自动显示实时温度、样品含量实时变化值,测试完成后, prepASH 可自动绘制质量-时间变化曲线、温度设定曲线、实际温度曲线等,方便测试者直观了解样品测试情况。 图1橡胶的灰分测试图谱 测试结果 测试完成后, prepASH可自动计算出测试结果,并计算平行样品的平均值,标准偏差和相对标准偏差。 No. Sample Name Weight Ash% 1 Rubber compound MCR 18 -D 1.0305 2.72 2 Rubber compound MCR 18 -D 1.0731 2.73 2.74 3 Rubber compound MCR 18 -D 1.1125 4 Rubber compound MCR 18 -D 1.0402 2.69 5 Rubber compound MCR 18-D 1.0917 2.72 6 Rubber compound MCR 18 -D 1.0282 2.73 mean 2.72 std 0.02 Reference value:2.69%(2.492%
产品配置单
天美仪拓实验室设备(上海)有限公司为您提供《橡胶中水分灰分的测定及品质鉴定》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《橡胶中水分灰分的测定及品质鉴定》用到的仪器有【Precisa】prepASH340系列 多功能水分灰分分析仪/全自动工业分析仪。
我要纠错
