当前位置: 其他 > 含量测定 > 方案详情
原料药中高效基因毒性杂质检测方案(气质联用仪)
检测样品 其他
检测项目 含量测定
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
利用超高分辨气质联用GC Orbitrap/MS技术的高灵敏度特点,结 合基因毒性物质专属谱库建立了药物中微量基因毒性物质的非靶 向筛查方法。方法高效,高分辨过滤技术(HRF)能够快速锁定可 疑物质;同时方法准确,通过EI及CI数据可锁定分子离子峰,结合 小于1ppm的质量精度,可实现准确定性。通过该方法对某原料药 进行筛查,最终在324个峰里快速筛查出N,N-二甲基苯胺、抗氧剂 264以及邻苯二甲酸二烯丙酯三种基因毒性杂质。
thermoscientific Peak@RT8.732的定性热线 800 8105118电话4006505118www.thermofisher.com仅用于研究目的。不可用于诊断目的。◎2020 Thermo Fisher Scientific Inc. 保留所有权利。所有商标均为 Thermo Fisher Scientific Inc. 及其子公司的资产,除非另有指明。 基于GC Orbitrap/MS技术的高效基因毒性杂质筛查分析 王喜智邢江涛赛默飞世尔科技(中国)有限公司 关键词: GC Orbitrap/MS; HRF;基因毒性杂质 摘要 1.实验部分 利用超高分辨气质联用GC Orbitrap/MS技术的高灵敏度特点,结合基因毒性物质专属谱库建立了药物中微量基因毒性物质的非靶向筛查方法。方法高效,高分辨过滤技术(HRF)能够快速锁定可疑物质;同时方法准确,通过EI及CI数据可锁定分子离子峰,结合小于1ppm的质量精度,.,可实现准确定性。通过该方法对某原料药进行筛查,最终在324个峰里快速筛查出N,N-二甲基苯胺、抗氧剂264以及邻苯二甲酸二烯丙酯三种基因毒性杂质。 1.1仪器 质谱仪: Exactive GC 气相色谱仪: Trace 1310 GC 自动进样器: Triplus RSH 色谱柱: TG-1MS(30 mx0.32mmx0.25um) 1.2分析条件 基因毒性,是指污染物能直接或间接损伤细胞DNA,产生致突变和致癌作用的程度。西药往往因工艺、包材等原因可能在新药合成、原料纯化及储存运输过程中产生或迁移基因毒性物质,例如甲磺酸奈非那非事件及亚硝胺事件。 GC条件 进样口:SSL进样口 恒流模式:1.5mL/min 药物中基因毒性物质的检测,是药品质量的重要指标之一。因其危害之大,含量及限量之低,加之种类繁多,需要跨技术平台进行高灵敏度的综合分析。对于气质联用技术而言,中国药典及美国FDA出台了HS-GCMS及GCMSMS方法检测药物中亚硝胺的方法标准。新加坡政府更是推出二甲双胍中NDMA的GC Orbitrap/MS方法标准《De-termination of N-nitrosodimethylamine(NDMA)in Metformin Pro-ducts by HRAM-GCMS》。其中,低分辨气质联用检测微量基因毒性物质为靶向分析,需要特征离子/离子对信息,开展大规模基毒的筛查需要不断扩充数据库,且无法进行数据库之外的溯源分析。GCOrbitrap/MS低至fg级别的灵敏度,结合全扫描的无偏向性分析无疑是同时定性与定量完美解决方案。除此之外,赛默飞在美国国立卫生院(NIH)提出的共计1547种具有直接或潜在基因毒性的物质基础上,开发了适合气相分析的927种基毒5841张谱图的谱库,增强了检索的专一性和指向性,能够更好地锁定化合物。而非通过NIST、Wiely等谱库的“海底针”式检索。 进样体积:1uL 升温程序:40℃(6min)_22℃/min_200℃(5min)_25℃/min_310℃(5min) MS条件 传输线温度:250℃ 离子源温度:280℃ 采集方式:分辨率R=60000(FWHM, m/z 200)Full Scan全扫描:50-500m/z 1.3样品处理 本文利用赛默飞超高分辨质谱GC Orbitrap/MS结合基因毒性物质的专有谱库,对某原料药进行了基因毒性物质的筛查和鉴定,为药物中基因毒性物质的检测提供了又一有力、可靠的方法。 精密称取某原料药0.5g, 加DCM (二氯甲烷) 5ml,涡旋1min, 超声15min, 4000rpm离心5min,取上清液适量,过0.45p-m滤膜后直接进样分析。 2.结果讨论 2.1筛查流程 依据1.2建立的方法,分别采用EI及PCI采集样品(TIC图见图1),El源采集的原始数据经Deconvolution plugin软件进行基于质谱优先的解卷积,而后进行谱库搜索。HRF技术可将实际采集的碎片离子与检索出化合物的理论碎片离子进行比较。如果实测图谱里面可以被解释的离子越多,高分辨质谱图过滤检索值(HRF)值越高,即此化合物可能性越大(HRF计算公式如下)。PCI源采集的数据则用于辅助确认。 图1El及PCI下的全扫描色谱图 图1可看出,样品基质相对复杂,经过解卷积、NIST谱库检索后获得324个峰,即便以SI>700、HRF>90对结果进行过滤,仍有72个峰,基毒筛查工作量巨大。而以基因毒性物质专属谱库进行检索,并以同样过滤条件筛选峰,仅有3个结果,如图2。 图2检索结果对比 2.2结果讨论 基于基毒谱库的首个检索结果为N,N-二甲基苯胺 (CAS#: 121-69-7),而该化合物在以NIST谱库检索时,并非最高匹配度。通过对比其El及PCI质谱图信息,可确认M+为121.08865,并且其与C,HN理论分子离子峰质量偏差仅为0.36787ppm,M+与同位素M+2的比值也与软件计算的理论值相似。 Peak List: (3) Peak Identifications: (20) 崇·X··y filter active Component Name RT Ref m/z Score Matched Compound Formula CAS si HRF Score RSI RHRF Score M+m/z EmpiricalM+ M+ Lib %Elements Benzenamine N,N-dime... 8.732 Phenol,2.6-bis(1,1-dimet.. 11.878 96 Benzenamine,N,N-dim.. C8H11N 121-69-7 848 97.478 870 99.2903 121.088600 1121.088631 Yes 100 95.6 Benzenamine,N,N-dime. C8H11N 121-69-7 830 97.478 850 99.2903 121.088600 121.088531 Yes 100 95.5 BENZENAMINE, N,N-DI. C8H11N 121-69-7 823 97.478 847 100 121.088600 l21.088631 Yes 100 C8H11N 121-69-7 821 97.478 845 100 121.088600 100 95.4 Benzenamine, N,N-dime. C8H11N |121-69-7 818 97.478 842 100 121.088600 121.088631 Yes 100 95.4 Benzenamine,N,N-dime.95.41Be amine, N,N-dime.. 95.31Beizenamine, N,N-dime.. C8H11N C8H11N 121-69-7121-69-7 821814 97.478 845 100100 121.088600 121.088631 Yes 100 100 95.2 Bei e, N,N-dime.. C8H11N C8H11N 121-69-7121-69-7 812 97.47897.478 97.478 854912 100 99.267 121.088600121.088600 121.088600 121.088631 Yes 100 Benzenamine, N,N-dime..94.9 Benzenamine, N,N-dime.. C8H11N 121-69-7 802 797 97.478 838 824 99.2822 121.088600 121.088631121.088631 Yes1Yes 100 100 94.6 Benzenamine, N,N-dime.. C8H11N 121-69-7 782 97.478 832 100 121.088600 121.08863131 Yes 100 C8H11N 87-62-7 750 735 97.478 768 99.2903 99.2903 121.088600 121.088600 21.088631 121.08863131 Yes Yes 100 87-62-7140-56-7 718 97.478 98.1747 751 737 100 252.041332 N NF No 100 100 93.5 Benzenamine, 2.6-dimet... C8H11N 87-62-7 726 97.478 743 99.2903 121.088600 121.088631 Yes 100 93.4 Benzenamine, 2,6-dimet... C8H11N 87-62-7 721 97.478 738 99.2903 121.088600 121.088631 Yes 100、 > 图3 peak@RT8.732基毒谱库检索结果 Peak List: (67) Peakld ons: (16) ·X·A7 Filter active ¥ Component Name RT Refm/z ^ Score 1,3,3-Trimethoxybutane 4.008 Formula CAS SI HRF Score RSI RHRF Score M+m/z Empincal M+ M+ Lib %Element Succini di(4-chlor... 4.073 95.3 Benzenamine,N,3-dim... C8H11N 696-44-6 816 97.478 840 100 121.088600 121.088631 Yes 10 Decane, 2,5,6-trimethyl- 7.356 94.9E Be he, N,N-dime. C8H11N 121-69-7 797 97.478 824 99.2822 121.088600 121.088631 Yes 1-Decene 3,4-dimethyl- 7.457 C8H11N 623-08-5 789 97.478 809 99.2903 121.088600 121.088631 Yes Mesitylene Benzene, 1-ethyl-2-meth... 7.468 94.45,6,7,8- indolizi. C8H11N 13618-88-7 769 97.478 791 100 121.088600 121.088631 Yes C15H15NO 42787-38-2 727 98.1747 98.1747 747 752 100 100 225.1148155 NF Yes Hexane, 3,3-dimethyl- 7.5407.886 C14H14N2045C8H11N 109508-84-1103-67-3 723729 97.478 751 100 306.0668788 121.088600 NF 121.088631 Yes Yes Oxalica non... 7.9808.539 93.6 Benzenamine, 2,4-dimet.. C8H11N 95-68-1 731 97.478 747 99.2903 121.088600 121.088631 Yes Bicyclo[2.2.2]octa-2,5-di... Benzenan ie N,N-dime.. 8.681 C15H17NO 42787-62-2 712 98.1747 731 100 227.13046555| NF Yes Benzenamine, N,3-dimet... 8.732 C10H13NO 40513-35-7 705 98.1747 725 100 163.0991655 NF Yes Benzene, tert-butyl- 9.121 C16H20N2 7030-60-6 712 97.478 739 100 240.162100 NF Yes Benzene, tert-butyl- C8H11N 1122-69-6 712 97.478 731 99.2903 121.088600 121.088631 Yes C8H11N 95-64-7 709 97.478 725 99.2903 121.088600 121.088631 1 Yes 10v 图4 peak@RT8.732 NIST谱库检索结果 图5EI及PCI质谱图对比 图6同位素峰丰度比对比 Peak@RT11.878的定性 基于基毒谱库的首个检索结果为抗氧剂264 (CAS#: 128-37-0),而该化合物在以NIST谱库检索时,排名第四。通过对比其EI及PCI质谱图信息,可确认M+为220.18235, 并且其与CH4O理论分子离子峰质量偏差仅为0.84629ppm,M+与同位素M+1比值也与软件计算的理论值相似。 图7 peak@RT11.878基毒的谱库检索结果 图8 peak@RT11.878 的NIST谱库检索结果 L: 8.64E6 SAMPLE EI3953ms50.0000500.000019,1 图9 peak@RT11.878的EI及PCI质谱图对比图 图10同位素峰丰度比对比 Peak@RT12.976的定性 该峰检索结果为邻苯二甲酸二烯丙酯( CAS#:131-17-9)。方法与前述类似,本文不再赘述其定性过程。 thermoscientific 3 结论 药物中微量基因毒性物质的非靶向筛查分析具有基质干扰大、化合物种类多,含量低等分析难点。而GC Orbitrap/MS技术在全扫描分析下,能够同时实现高分辨率、高质量精度以及最低低至fg级别的灵敏度等特点。结合基毒专属谱库可同时实现上百种具有直接或潜在基因毒性物质的无偏向性筛查分析,非常适合相关行业进行药物或包材中基毒的筛查分析工作。 药物中微量基因毒性物质的非靶向筛查分析具有基质干扰大、化合物种类多,含量低等分析难点。而GC Orbitrap/MS技术在全扫描分析 下,能够同时实现高分辨率、高质量精度以及最低低至fg级别的灵敏度等特点。结合基毒专属谱库可同时实现上百种具有直接或潜在基 因毒性物质的无偏向性筛查分析,非常适合相关行业进行药物或包材中基毒的筛查分析工作。
关闭
  • 1/6
  • 2/6
还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
赛默飞色谱与质谱为您提供《原料药中高效基因毒性杂质检测方案(气质联用仪)》,该方案主要用于其他中含量测定检测,参考标准《暂无》,《原料药中高效基因毒性杂质检测方案(气质联用仪)》用到的仪器有赛默飞Exactive GC Orbitrap GC-MS系统。
我要纠错
推荐专场
相关方案
