R 绅葆分析技术(上海)有限公司Email : info@ruishenbao.comRUISHENBAO 网址: www.ruishenbao.com技术服务创新 真空重熔机制备铁合金样品-附样品分析数据 关键词:重熔炉,重熔机 一、简介 铁合金(英文Ferroalloys),广义的铁合金是指炼钢时作为脱氧剂、元素添加剂等加入铁水中使钢具备某种特性或达到某种要求的一种产品。铁与一种或几种元素组成的中间合金,主要用于钢铁冶炼。在钢铁工业中一般还把所有炼钢用的中间合金,不论含铁与否(如硅钙合金),都称为“铁合金”。习惯上还把某些纯金属添加剂及氧化物添加剂也包括在内。 某钢集团采购瑞瑞葆 VGIRM-01型全自动真空气体保护重熔机(以下简真真空重熔机)用于处理各类铁合金的质量监控样品和冶金炉前快速定量分析样品。近期顺利通过验收,我们将制备过程及分析结果分享如下: 二.制样设备及工具 1.主要设备 瑞绅葆 VGIRM-01真空重熔机, Thermo 的 ARL 直卖光谱仪 R瑞绅葆RUISHENBAO 2.助熔剂 纯铁(99.99%) 3.样品: 客户自备标准品及样品,如行业标准品及部分样品如硅铁,锰铁,钼铁,铌铁等 三.样品制备 取经过称量不足量样品(2.5克)并加入纯铁(50克)放进甘埚,通过抽真空并冲入氩气至设定压力值,重复此抽真空加氩气三遍至设备加热室内实现氩气氛围保护。设定埚自旋及摇摆参数:摆动速度5r/min, 角度30°,旋转速度5r/min, 换向时间 10S;并在20%、35%、50%、65%功率分别预热2分钟,80%功率熔炼5min(温度>1400℃),一键启动,完成熔融程序10S后,点击触摸屏幕上的倒样按钮,自动倒样浇铸到铜模中,快速冷却。之后取出块状样品(另可根据需求定制印章锭模),将表面打磨处理成光滑表面,待分析用。 1 专业的研发,设计、生产、交付和服务团队 四.分析结果 通过部分标准样品通过建立标准曲线,测试不同的样品可见此次瑞此葆 VGIRM-01真空重熔机制样重现性好,样品通过直读光谱仪测量的测量值和标准值基本符合,具体可见下方系列表格。 建立标准曲线 样品 浓度 差值 差值% YSBC2861162.417-0.11210.1799 YSBC2861265.0320.062610.0964 YSBC2861367.4340.03410.0506| YSBC2861456.7230.04330.0765 YSBC3765065.612-0.0270.042 硅锰合金重复性测定 次数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 浓度 差值 差值% Mn含量(%) 64.64 64.79 64.79 65.16 64.67 64.60 65.00 64.88 65.12 65.04 64.87 0.205 0.32 Si含量(%) 17.63 17.48 17.67 17.75 17.74 17.80 17.79 17.75 17.85 17.52 17.70 0.120 0.68 P含量(%) 0.990 0.097 0.096 0.097 0.098 0.102 0.098 0.099 0.102 0.097 0.098 0.002 2.100 钼铁合金重复性测定 次数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 浓度 差值 差值% Mo含量(%) 64.52 64.65 64.58 64.58 64.63 64.6 64.61 64.61 64.65 64.63 64.62 64.61 0.037 0.006 Si含量(%) 0.018 -0.016 0.034 -0.011 0.007 0.047 0.037 0.026 0.007 0.013 0.024 0.011 0.0239 225.2 P含量(%) 0.065 0.075 0.074 0.071 0.064 0.07 0.074 0.073 0.071 0.062 0.062 0.069 0.0054 7.79 钼铁合金 序号 编号 化学成分(%) 分类 Mo Si p 认定值 荧光分析 认定值 荧光分析 认定值 荧光分析 1 YSBC18605-08 55.78 55.71 0.055 0.056 0.154 0.120 标准样品 2 YSBC28646-2015 57.44 57.30 0.033 / 0.047 0.023 标准样品 3 ZBT379 56.12 56.26 0.190 0.132 0.037 0.026 标准样品 4 YSBC28632-2010 61.00 61.22 0.367 0.437 0.044 0.057 标准样品 5 YSBC28660-2018 62.49 62.64 0.110 0.163 0.032 0.061 标准样品 6 GSB03-1689-2014 64.84 64.64 0.100 / 0.044 0.062 标准样品 铌铁合金 序号 编号 化学成分(%) 分类 Mn Si P 认定值 荧光分析 认定值 荧光分析 认定值 荧光分析 1 YSBC28611-2010 62.53 62.46 14.33 14.43 0.205 0.206 标准样品 锰硅合金 序号 编号 化学成分(%) 分类 Mn Si P 认定值 荧光分析 认定值 荧光分析 认定值 荧光分析 1 YSBC28611-2010 62.53 62.46 14.33 14.43 0.205 0.206 标准样品 2 YSBC28612-2010 64.97 65.45 17.59 17.49 0.127 0.099 标准样品 3 YSBC28613-2010 67.40 67.33 19.34 19.60 0.107 0.102 标准样品 4 YSBC28614-2013 56.68 57.00 11.78 11.75 0.450 0.453 标准样品 5 YSBC37650-10 65.64 65.75 17.67 18.37 0.140 0.144 标准样品 6 YSBC25613-97 65.54 65.25 21.88 22.63 0.141 0.146 标准样品 7 Y2109028 65.32 65.85 17.46 18.13 0.109 0.082 化学分析 序号 编号 化学成分(%) 分类 Si Mn Cr P 认定值 荧光分析 认定值 荧光分析 认定值 荧光分析 认定值 荧光分析 1 YSBC28608a-2013 73.70 73.58 0.278 0.220 0.049 0.049 0.034 0.024 标准样品 3 GBW01422a 76.74 76.53 0.172 0.205 0.140 0.138 0.023 0.022 标准样品 4 YSBC28603-90 75.51 75.79 0.130 0.110 0.067 0.062 0.014 0.024 标准样品 5 Y211270 73.58 75.20 10.160 0.247 0.020 0.010 0.015 0.025 化学分析 瑞绅葆 VGIRM-01真空重熔机配备单头或双头熔炼装置,可进行正反自旋、前后摇摆、自动倒模功能以及离心心注(可选),可在真空、保护气氛下或真空+保护气氛下,防止烧损及氧化,可对金属块状或粉末材料的全自动熔炼处理,及进行合金钢的真空精炼处理及精密铸造,制备样品满足客户 XRF分析及直读光谱仪分析样品制备需要。 业的研发,设计、生产、交付和服务团队 一、简介铁合金(英文Ferroalloys),广义的铁合金是指炼钢时作为脱氧剂、元素添加剂等加入铁水中使钢具备某种特性或达到某种要求的一种产品。铁与一种或几种元素组成的中间合金,主要用于钢铁冶炼。在钢铁工业中一般还把所有炼钢用的中间合金,不论含铁与否(如硅钙合金),都称为“铁合金”。习惯上还把某些纯金属添加剂及氧化物添加剂也包括在内。某钢集团采购瑞绅葆VGIRM-01型全自动真空气体保护重熔机(以下简称真空重熔机)用于处理各类铁合金的质量监控样品和冶金炉前快速定量分析样品。近期顺利通过验收,我们将制备过程及分析结果分享如下: 二.制样设备及工具1.主要设备瑞绅葆VGIRM-01真空重熔机,Thermo的ARL直读光谱仪 2.助熔剂纯铁(99.99%)3.样品:客户自备标准品及样品,如行业标准品及部分样品如硅铁,锰铁,钼铁,铌铁等 三.样品制备取经过称量不足量样品(2.5克)并加入纯铁(50克)放进坩埚,通过抽真空并冲入氩气至设定压力值,重复此抽真空加氩气三遍至设备加热室内实现氩气氛围保护。设定坩埚自旋及摇摆参数:摆动速度5r/min,角度30°,旋转速度5r/min,换向时间10S;并在20%、35%、50%、65%功率分别预热2分钟,80%功率熔炼5min(温度>1400℃),一键启动,完成熔融程序10S后,点击触摸屏幕上的倒样按钮,自动倒样浇铸到铜模中,快速冷却。之后取出块状样品(另可根据需求定制印章锭模),将表面打磨处理成光滑表面,待分析用。 四.分析结果通过部分标准样品通过建立标准曲线,测试不同的样品可见此次瑞绅葆VGIRM-01真空重熔机制样重现性好,样品通过直读光谱仪测量的测量值和标准值基本符合,具体可见下方系列表格。 瑞绅葆VGIRM-01真空重熔机配备单头或双头熔炼装置,可进行正反自旋、前后摇摆、自动倒模功能以及离心浇注(可选),可在真空、保护气氛下或真空+保护气氛下,防止烧损及氧化,可对金属块状或粉末材料的全自动熔炼处理,及进行合金钢的真空精炼处理及精密铸造,制备样品满足客户XRF分析及直读光谱仪分析样品制备需要。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
瑞绅葆分析技术(上海)有限公司为您提供《铁合金中重金属含量检测方案(熔样机)》,该方案主要用于合金中含量分析检测,参考标准《暂无》,《铁合金中重金属含量检测方案(熔样机)》用到的仪器有VGIRM-01型全自动真空气体保护重熔机。
我要纠错
