扫描隧道显微镜在化学中的应用 http://www.verdegroup.cn/ 更多详细资料,可联系上海尔迪仪器科技有限公司,拨打电话021-62211270!021-62211270! 上海尔迪仪器科技有限公司是一家从事仪器设备销售、技术服务与工艺开发的创新公司,为您提供一站式采购服务。 许多化学反应是在电极表面进行的,了解这些反应过程,研究反应的动力学问题是化学家们长期研究的题目。吸附物质将于表面形成吸附层,吸附层的原子分子结构,分子间相互作用是研究表面化学反应的前提与基础。在超高真空环境下,科学家们使用蒸发或升华的方法将气态分子或原子吸附在基底(一般为金属或半导体)上,再研究其结构。 在溶液中,原子分子将自动吸附于电极表面。在电位的控制下,吸附层的结构将有不同的变化。此种变化本身与反应的热力学与动力学过程有关,由此可以研究不同种类物质的相互作用及反应。电化学扫描隧道显微镜 在这一领域的研究中已有很好的成果。例如:硫酸是重要的化工原料,硫酸在活性金属表面(如铑、铂等)上的吸附一直是表面化学和催化化学中的研究热点。尽管有关硫酸吸附的研究报告已有很多,但是其在电极表面的吸附是否有序,结构如何,表面催化变化过程,硫酸根离子与溶液中水分子的相互作用,水分子在硫酸的吸附结构形成中的作用等,长期没有明确结论。 利用电化学扫描隧道显微镜,我们在溶液中原位研究了这一体系的吸附及结构变化过程。研究发现,硫酸根离子在Rh(111)以及Pt(111)等表面与水分子共同吸附,水分子与硫酸根离子通过氢键结合形成有序结构。基于实验结果,我们提出了硫酸根离子与水分子菜吸附的理论并给出了模型。 利用电位控制表面吸附分子是电化学扫描隧道显微镜 在化学研究中的又一成功应用范例。利用此技术,可以控制表面吸附分子在材料表面的结构及位向等。例如控制分子与基底平行的取向变为与基体垂直的取向。这种取向变化完全可逆,且只受电位影响,其行为类似于原子分子开关。这一研究为原子分子器件的发展提供了新的途径。 光电反应是涉及到生物、化学、环境、电子等众多学科的一类常见的重要化学反应,利用电化学扫描隧道显微镜 可以跟踪监视光电化学反应过程,研究反应物分解与转化的微观机制,如分子吸附层结构,分子间的相互作用,分子分解,以及生成物的结构等。现已受到众多领域学者的重视。 总之,用扫描隧道显微镜 技术研究表面化学反应已获得了许多成功,并展现了极具魅力的广阔前景。在未来的研究中,肯定会有更多的实验结果问世。 许多化学反应是在电极表面进行的,了解这些反应过程,研究反应的动力学问题是化学家们长期研究的题目。吸附物质将于表面形成吸附层,吸附层的原子分子结构,分子间相互作用是研究表面化学反应的前提与基础。在超高真空环境下,科学家们使用蒸发或升华的方法将气态分子或原子吸附在基底(一般为金属或半导体)上,再研究其结构。
关闭产品配置单
上海尔迪仪器科技有限公司为您提供《样品中表征检测方案(扫描探针)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《样品中表征检测方案(扫描探针)》用到的仪器有德国BRUKER 原子力显微镜AFM Dimension FastScan、布鲁克原子力显微镜Dimension Icon、Bruker布鲁克台阶仪Dektak XT、bruker布鲁克台阶仪Dektak XTL 、bruker纳米压痕仪Hysitron PI 89、bruker布鲁克摩擦磨损试验机UMT TriboLab、bruker布鲁克纳米压痕仪TS 77 Select。
