兽残篇 牛奶中氢化可的松检测的固相萃取方法 (Copure@Silica) 本方法适用于牛奶中氢化可的松的测定 一、样品提取 表1 梯度洗脱条件 称取牛奶5.0 g于50 mL离心管中,加30mL乙酸乙酯,均质1 min, 350 r/min摇床振动20 min, 4200 r/min 离心10 min, 移取乙酸乙酯层。残渣中加乙酸乙酯25mL, 均质1min, 350 r/min摇床振动20 min, 4200 r/min 离心10 min,移取乙酸乙酯层。合并两次提取液,40℃旋转至近干,加乙酸乙酯1 mL和正己烷5mL溶解残渣,待净化。 时间/min A(%) B(%) 20.0 80.0 15 40.0 60.0 15.1 90.0 10.0 19.0 90.0 10.0 19.1 20.0 80.0 21.1 20.0 80.0 二、SPE 柱净化 (Copure@ Silica, 500 mg/6 mL) 流速:1.0mL/min 活化:用6mL 正己烷活化 Silica 固相萃取柱。 进样体积:20儿 上样和洗脱:取待测液,通过 Silica 固相萃取小柱富集,弃去流出液。用6mL正己烷淋洗固相萃取柱,真空抽干5min,弃去流出液。用6mL正己烷-丙酮溶液(6:4, v/v)洗脱萃取柱,收集洗脱液。 四、实验结果 表2添加水平为1.0 mg/kg 牛奶中氢化可的松的添加回收结果 回收率(%) 重新溶解:洗脱液于40℃氮气吹干,加20%乙腈水溶液2.0mL溶解残余物,过0.22Hm滤膜,供高效液相色谱测定。 三、仪器条件 设备: Waters Alliance 2695 色谱柱: XB-C18 (4.6 mm×250 mm, 5 Hm) 检测器: Waters 2487 紫外检测器 检测波长:254nm 流动相:A:乙腈 B:0.1%甲酸水溶液 洗脱方式:梯度洗脱,见表1 订购信息 图1添加水平为1.0 mg/kg 牛奶中氢化可的松检测色谱图 货号 描述 包装 COSIL6500 Copure@ Silica 固相萃取柱, 500 mg/6 mL 30支/盒 SF130-22-NL 尼龙/中13 mm/0.22 Hm/有机系 100个/盒 MF047-45-MCE MCE/D47 mm/0.45 Hm/水系 200片/盒 MF047-45-PTFE PTFE/叮47 mm/0.45 Hm/有机系 200片/盒 V2-AL 2 mL棕色短螺纹广口样品瓶,带书写处 100个/盒 SC2-5 2 mL蓝色聚丙烯盖,预开口,9-425 100个/盒 12位固相萃取负压装置,玻璃缸体 1个/盒
关闭产品配置单
深圳逗点生物技术有限公司为您提供《牛奶中氢化可的松检测方案(旋涡混合器)》,该方案主要用于液体乳中兽药残留检测,参考标准《暂无》,《牛奶中氢化可的松检测方案(旋涡混合器)》用到的仪器有多管涡旋混匀仪、HN-32 全自动均质仪、Copure® SILICA SPE 500mg/6mL固相萃取小柱、12位固相萃取装置。
我要纠错
