贝士德仪器 BSD Instrumentwww.beishide.com www.beishide.com公司资质Company Qualification 2020药典新增项 0991比表面积测定法 0992固体密度测定法 BSD INSTRUMENT 贝士德仪器BSD INSTRUMENT 全国统一咨询电话:4008-457-456 医药辅料 地址:北京市海淀区上地十街辉煌国际1栋607号(城铁13号线-西二旗站) 公司总机:010-8217688082176550 销售咨询:010-6296025162960252 1381068083513810686270 比表面积、固体密度解决方案 技术咨询:010-82708062 网址:www.beishide.com 公司邮箱:service@beishide.com SOLUTION FOR SPECIFIC SURFACE AREA AND SOLID DENSITY OF PHARMACEUTICAL EXCIPIENTS 贝士德仪器工厂 工厂地址:北京市昌平区沙河辛力屯北西路6号贝士德仪器 开车路线:导航“贝士德仪器” 电话:010-60774345 60774346 上海办事处 地址:上海市徐汇区漕溪路258弄27号航星商务楼2号楼301 电话:4008-457-456 广州办事处 地址:广州市番禺区捷顺路9号敏捷上城国际二期416室 电话:4008-457-456 武汉办事处 地址:湖北省武汉市洪山区街道口未来城C座2410室 电话:4008-457-456 权限分级 审计追踪 扫码微信咨询 吸附表征专家 Expert On Adsorption Characterization 企业简介. Company Profile 贝士德仪器,注册地北京,是具有自主知识产权的高科技企业,旗下拥有北京贝士德分析仪器研究院,北京贝士德计量检测中心,总部位于北京市海淀区中关村科技园。 贝士德仪器,专注于吸附表征领域,从事低温氮吸附 BET比表面积及微孔分析、高压气体吸附、重量法蒸气吸附、多组分选择性吸附、腐蚀性气体吸附、化学吸附、真密度等分析测试仪器的研发、生产和销售,业务遍及全球10多个国家和地区,被誉为“中国吸附表征专家”。 自行研发的BSD 系列 (原3H-2000)系列吸附表征类分析仪,为国内知名品牌,由2000年进入市场的3H-2000型发展而来,经过多年的不断研发创新,性能达到国内领先,国际先进水平,其中多款仪器填补国际空白。 贝士德仪器在上海,广州,武汉等地设有办事处或实验室。各个办事处具有2-3名技术人员和销售工程师,可及时便捷的为客户提供技术支持。 发展成就.:... Development Achievements ◆连续13年获得北京及国家级高新技术企业认证; ◆连续9年通过 ISO9001质量标准体系和 CE 认证; ◆发明专利15项,实用新型专利62项; ◆获得市科委和国家科技部中小企业创新基金支持; ◆计量与检测证书18项; ◆获得北京市新技术新产品证书6项; ◆为北京市科委组织的国产真密度仪验证与评价项目承担单位; ◆参与国家标准《精细陶瓷瓷陶瓷粉末比表面积测试方法 BET法》制定; ◆参与国家标准《骨架密度的测量气体体积置换法》的起草与制定; ◆参与国家标准《膜孔径测试气体渗透法》的起草与制定; ◆贝士德仪器测试数据被国际知名期刊 Science、Nature Chemistry、Advance Materials、JACS、Angew、Nano Energy、 ACS Nano、 CEJ等引用的论文数量达到近百篇。 一得形 营业执照 本本 人 代 营业执照 州 科技型中小企业技术创新基金 立项证书 排巾位:贝士德仪器科技(北菲有限公司 清日名称:基于动态色谱法和静态容量法的比表面 L径分析仪 精美:创新日 江源代:12026211100093 准文号:国科发计[2012]778号 20121月-2014年7月 oFuye 科技型中小企业技术创新基金立项证书 下 高新技术企业 证书 企业名称:+优科技:有公沪 证书编号:98201911005798 发论时间:2m1V 有效期期::三星 机关 高新企业证书 认证证书 ISO 9001 证书 CE 证书 协会会员单位证书 中国化学与物理电源行业协会会员证书 中国膜工业协会常务理事单位 发明专利与实用新型专利 一、0991-比表面积测定法 0991-比表面积测定法(第一法) 0991-比表面积测定法(第二法) 测试类别 测试项目 推荐仪器型号 比表面积 孔径分布 孔体积 静态容量法低温氮吸附 BET比表面积 BSD-BET400快速比表面积仪 比表面积及孔径分布(介孔+部分微孔) BSD-PS比表面积及孔径分析仪 BSD-660S 全自动高性能物理吸附仪 比表面积及孔径分布 (介孔+微孔) (微孔仪器) BSD-PM 高性能比表面及微孔分析仪 BSD-660M 全自动高性能物理吸附仪 二、0992-固体密度测定法 样品类别 测试项目 仪器型号 粉体或小颗粒 真密度(骨架密度) BSD-TD 全自动真密度分析仪 药片 真密度(骨架密度)、骨架体积、孔隙率、开孔率、闭孔率 BSD-TD 全自动真密度及孔隙率分析仪 三、水活度、水蒸气吸附((吸湿性评价) 样品类别 测试项目 仪器型号 蒸气吸附 水蒸气、有机蒸气 真空静态重量法VVS BSD-VVS(真空静态) 多站重量法气体蒸气吸附仪 常压动态重量法 DVS BSD-DVS(常压动态) 多站重量法气体蒸气吸附仪 真空静态法VVS+常压动态法 DVS BSD-VVS&DVS 多站重量法气体蒸气吸附仪 医用药用-滤膜、透气膜、无纺布、滤芯 BSD-PB 四、医用药用-滤膜、透气膜、无纺布、滤芯 泡压法 膜孔径分析仪 样品类别 测试项目 仪器型号 普通平板膜 最大孔径(泡点孔径)、最小孔径、平均孔径、孔径分布、气体通量、气体渗透率 BSD-PB泡压法膜孔径分析仪 BSD-PBL全功能膜孔径分析仪 外压内吸式陶瓷平板膜 中空纤维膜 管式膜,滤芯 以上全部类型样品 液体通量、液体渗透率 BSD-PBL 全功能孔孔径分析仪 品目录 全自动快速比表面积分析仪BSD-BET400Auto Fast Specific Surface Area Analyzer 0991-比表面积测定法(第一法) 测试方法 Test Method ◆ BET 动态色谱法比表面分析,固体标样参比法比表面分析; 技术参数 Technical Parameter ◆测试精度:测试相对误差小于±1%(标样); ◆测量范围:比表面积在0.01m2/g以上; ◆测试样品类型:粉末、颗粒、纤维及片状材料等; 仪器特点 Instrument Features ◆高效率: BSD-BET400 配合 BSD-AD8 八站预处理机,分析能力可达12个样品/小时,且包含 30min预处理; 免标样:免标样,彻底消除标样影响,降低测试成本; 恒温体积定量管:处于恒温状态的体积定量管,不受环境温度影响,是高稳定性的保证; ◆液氮温度检测:通过液氮温度检测技术,消除液氮纯度因素的影响; 原位吹扫功能; 风热助脱功能:配备程控风热助脱装置,保证得到尖锐的脱附峰; 气体恒温装置:检测器恒温系统,使检测器10min 的漂移小于 0.1mV, 保证测试结果的准确性与稳定性; ◆气体净化冷阱:气体净化冷阱,使气体纯度提高1个数量级以上; ◆比表面仪专用U型样品管:特殊设计保证 测试精度的同时使得样品管装样方便并不 局限于粉末样品测试; 比表面积测试结果 Resultsoof Specific Surface Area Tes 编号 样品名种 质量(ng) 峰面积 比表面积(m~2/g) 样 1023.4 1144502 9.1000 6109.2 7新1 0.6371 178323.05 07 4L.1 359693.69 15479 522694.3T 参比法脱附曲线 0991-比表面积测定法(第二法) ◆重新定义“全自动”:脱气与测试全自动切换;◆重新定义“高通量”:12个分析位,介孔+微孔; 技术优势 Technical Advantages ( ◆ 高通 量高 效率:一次支持3/6/12个样品的分析; ) ( ◆ 真 真 正全自动化:国际首创的脱气炉与杜瓦杯自动切换,无需人工转移样品管 或脱气炉; ) ( 专利名称:加热炉与恒温浴杯位置自动切换的全自动物理吸附仪专利号:ZL202020232044.8 ) ( ◆ 德 彻底消除氦污染:氦 气测试 死体积→真空加热脱气→吸附测试,在国际范围 内率先解决微孔分析的氦污染难题,提高测试准确度; ) ◆时间利用率高:解决了常规仪器下班后脱气完成无法开始进入测试的时间浪费,让下班装样,上班看数据成为现实; ◆支持自动循环测试:自动脱气+测试循环测试,用于评价材料吸附性能稳定性和吸附性能寿命评价; ◆程序控压脱气:支持“程序控压”+“程序控温”脱气,根据压力变化自动升降脱气炉,防止样品飞扬; 专利名称:具有程序控压防飞扬脱气系统的物理吸附仪 专利号:ZL202020230457.2 气路系统全恒温:仪器内部气路系统全恒温至40℃,精度优于0.1℃; 样品管密封:单分析站6支样品管一次性密封技术,无需单支逐个密封,无与伦比的效率体验; 专利名称:一种具有密集式多样品管共密封试管夹套的物理吸附仪专利号: ZL201921078195.6 ( 上移门:人性化轻松开合,节约实验室空间; 专利名称:具有上下开合式防护罩的物理吸附仪 专利号: Z L202022203243.9 电动涡轮液氮泵:人性化液氮添加,无极调速 , 随意移动,安全且便捷,液氮 无污染; ) 专利名称:一种叶轮结构(非气压式)的电动液氮泵 ( 专利号: Z L 2 01720864873.6 ) ( 可靠性高:国际化供应商体系 , 核心部件均采用原 装 进口; ) 主要功能 Major Function 高通量快速比表面积分析; 孔体积和孔径分布(介孔、微孔、超微孔)◆非腐蚀性气体,如N2, CH4, CO,等吸附脱附等温线测试; 材料循环吸附性能自动评价; 同时进行12个样品分析测试报告 Test Reports 等线(线性) Isotherm Linear Piot 326 等温线 等温线(对数) Isotherm Log Plot 等温线 H-K法微分积分孔体积孔径分布图 TBETA (8 ( H ypersensitive d ual-function luminescence s witching of a s ilver-chalcogenolate cluster-based m etal- o rganic framework Ren-Wu H u a ng ,Yo ng-S h e n g We r, X G-Y an Dong.Xi ao- fu l W . C f i - sDul S h u ang-Quan Zaret and T ha maC W Mn M ) 发表文章题目 BSD-PS系列比表面积及孔径分析仪Surface Area Porosity Analyzer 0991-比表面积测定法(第二法) BSD-PS1(1个分析站) BSD-PS2(2个分析站) BSD-PS4(4个分析站) 主要功能 Major Function 静态容量法气体吸附;比表面积及孔径分析; ◆各种非腐蚀性气体,如N2, CH4, CO,等吸附脱附等温线测试; 技术参数 Technical Parameter 分析站:1-4个测试位,2-4个预处理位; 真空度:10Pa; 测试范围:比表面积0.0005m/g以上,孔径0.35-500nm; ·测试精度:比表面积≤±1%(标准样品); 技术优势 Technical Advantages 涡旋降尘原理的防污染专利技术(专利);模块化的气路系统设计; 气控阀加电磁阀组合应用技术(真正零发热); 不锈钢螺旋 PO(专利); 液氮杯自动加盖,防冷凝(专利) ; 软件支持预约定时脱气; 测试原理 Test Principle 测试原理图 8(BETSpecifi 0.3280 17g ◆向一定容积的样品管内投入一定量的吸附质质体(N2),吸附脱附前后将发 生压力变化,通过气体状态方程得到该分压点的吸附量。 BET多点法拟合直线 nafE. chemistry ARTICLES 0991-比表面积测定法(第二法) BSD-PM1(1个分析站) BSD-PM2(2个分析站) 技术参数 Technical Parameter 分析站:1-2个测试位,2个预处理位; 真空度: P/P0 10-0.998; 压力测量:原装进口多级压力传感器,分段测试,精度0.1%; · 吸附温度范围:-196℃-400℃; 测试理论 Testing Theory 吸附、脱附等温线; · BET 比表面测定(单点法/多点法); · 朗格缪尔 (Langmuir) 比表面; BJH 法吸脱附孔容孔径分布; t-plot法微孔分析; MP法(Brunauer)微孔分析; MK-plate法(平行板模型)孔容孔径分布; DR法微孔分析; HK 法微孔分析; DFT法微孔分析; 统计吸附层厚度法外比表面; 真密度测试和粒度估算报告; COMMUNICAYION Unobstructed UItrathin Gas Transport Channelsin Composite Membranes by Interfacial Self-AssemblyBoWang. Zhikan Qiao fioyouXu, jiroro Wwang sinei Ll Song Zhao Zwe Wingand MchailD.Coiver 主要功能 Major Function 静态容量法气体吸附; ·比表面积及微孔分析; ◆◆◆各种非腐蚀性气体,如N2, CHa,COz等吸附脱附等温线测试; 测试报告 Test Reports 等温线(线性) Isotherm Linear Plot wde 等温线 Hn H-K法微分积分孔体积孔径分布图 模块化气路 不锈钢螺旋PO管防污染脱气装置专利号 专利号Z1201620716311.2 Z1201320045881.X 0992-固体密度测定法(第二法) BSD-TD全自动真密度分析仪 BSD-TD-K全自动真密度及孔隙率分析仪 仪器特点 Instrument Features 分析站:1个分析站,可选2个分析站; 测试效率:单站单次分析循环运行时间小于60秒,重复测试总分析时间小于180秒; 温度控制范围:-10℃~+50℃,精度0.1℃; 测试温度范围:室温±20℃,精度0.1℃; 全自动程序化恒温模式,恒温范围:-10-50℃,恒温精度误差<0.1℃,两种恒温模式可选; ◆独有的气控阀技术,从根本上消除了电磁阀结构动作时发热引起的温度变化及温度不均匀性,保证了理想的恒温效果; 模块化气路结构,阀门与阀门之间无管路接头,无漏气点; “下装卡口式”的样品池,可以方便的同时满足微体体和大体积装样的需求;可自动进行重复测试,直到达到指定精度; 发泡材料专用内方样品池 测试精度 Test Accuracy 标准铝柱柱确度优于±0.03%,标准铝柱重复性优于±0.015%,分辨率: 0.0001g/ml。 恒温模式 Constant Temperature Mode ◆:全自动程序化恒温模式,程序化控制恒温过程,并自动进入测试过程。此恒温模式为可选。 测贝报告 Test Reports 闭孔和孔壁体积百分率测试分布图 贝士德仪器 BSD Instrument 水活度、水蒸气吸附测试报告 Test Reports 实时显示脱气效果 多站等压吸附动力学评价 等线 Isotherm 应用 Application◆医药粉体的吸湿性评价 (DVS) ◆水分吸附/脱附动力学研究 ◆水分对物料形态改变的研究 ◆水活度测试 "n o 主要功能 Major Function ◆·分析位:2/4/8站; 富马酸福莫特罗与一水乳糖水蒸气吸附 真空/动态重量法蒸气吸附; Arampnka 等压吸附及脱附速率(吸附动力学评价); 用于测试各种气体及蒸气的吸附脱附等温线,如水蒸气,苯等; 优势特点 Advantages and Characteristics ◆采用重量法定量,无温区及任何近似折中过程; ·8个工作站,高测试效率; 脱气时真空实时称量,活化更完全,更准确; 14SU 4 ◆可进行等压吸附速率测试; 不同湿度下的水活度测试曲线 技术参数 Technical Parameter 分析测试温度:-180℃~60℃(高温版至110℃); 灵敏度/量程: lug/2000mg; 动态称重范围:10~1000mg; 真空脱气温度:室温~400℃; 测试气体种类:水蒸气、有机蒸气、各种气体; 全系统防冷凝恒温温度:温室~60℃; Tia1ng 蒸气“湿度/分压”控制范围:0.01%-99%; 药品吸水性循环评价 BSD-PB 泡压法孔孔径分析仪 BSD-PBL 全功能膜孔径分析仪 仪器简介 Instrument introduction BSD-PB泡压法膜孔径分析仪,其基本原理为气液排驱技术(泡压法):给膜两侧施加压力差,克服膜孔道内的浸润液的表面张力,驱动浸润液通过孔道,依此获得膜类材料的通孔孔喉的孔径数据,同时该方法也是 ASTM 薄膜测定的标准方法。 测试功能 Test Function :泡点压力 泡点孔径(最大孔径) 最小孔径 平均孔径 湿膜流量-压力曲线(湿式曲线) 干膜流量-压力曲线(干式曲线) 孔径分布 气体渗透率 气体通量 完整性评价 纤维膜破裂压力 液体渗透率 ◆·液体通量 测试样品种类 Type of Test Sample 平板型滤膜(电池隔膜,碳纸,无纺布,滤纸,平板型陶瓷膜、平板型金属烧结膜等)内压式中空纤维膜外压式中空纤维膜 各种规格的滤芯、管式膜(需定制夹具) 测贝报告 Test Reports 流量-压力曲线 医用滤膜孔径分布 发表文章图表 典型客户 TYPICAL CUSTOMERS 技术服务TECHNICAL SERVICES 售前支持 ◆售前服务 贝士德公司对客户提供样品免费试测,以方便客户采购前的调研比对,了解测试数据与国外仪器的差别;另外我们提供多次测试,以方便客户评价仪器测试的重复性及稳定性。如果欲采购客户需要了解仪器在使用单位的使用情况和效果,我公司可以提供使用厂家电话咨询了解。 作为一个专业的物理吸附仪生产厂家,贝士德公司在提供性能优良,质量可靠的仪器的同时,还将提供周到的售后服务,彻底解除用户的后顾之忧。 1.安装、调试、培训、运输:免费为用户安装、调试、培训、运输并送货上门。 2.保修期:在保修期内免费为用户提供维修等服务。 3.软件升级:为用户免费提供软件升级服务,此项服务不受保修期限制。 4.零配件供应:长期供应零配件、易损件。 5.服务方式与时效: 热线电话:全国统一咨询电话:4008-457-456 公司的技术人员、销售人员将随时为您提供咨询服务。网站:公司网站提供公司介绍、产品介绍、软件下载、资料下载、技术交流、技术讲座、公司动态等内容。上门服务:公司服务部的技术人员将根据用户的请求随时提供上门服务,从接到请求之时起一般不超过48小时到达,并实行定期回访用户制度。电子邮件:公司有专门人员处理和发送电子邮件,将随时接受您发来的邮件,并为您发送如测试结果、仪器资料、软件等信息。信件:备有详细公司及产品的介绍材料,我们将随时通过 EMS、DHL等方式邮寄到您的手中。 我公司的系列产品销售以直销和经销商渠道销售相结合的方式,热烈欢迎有意向的经销商加盟合作,以实现经销商渠道和我公司的产品技术优势互补,实现合作共赢。我们将为经销商提供完善的支持服务和优秀的产品。 针对经销商的服务主要包括: 1.所有产品的详细介绍,精美宣传专页。 2.全系列产品的售前与售后技术支持。 2.产品应用行业及领域的详细介绍与分析,产品及相关知识培训。 4.专业的售中支持,协助经销商投标过程中的标书制作,解答投标过程中物理吸附仪的技术问题。 5.提供给经销商极具竞争力的产品价格,确保经销商及最终用户利益。 6.提供战略框架协议,实现优势互补。 贝士德仪器BSD INSTRUMENT 企业简介 硬脂酸镁是一种广泛用于食品、医药、涂料、塑料、橡胶和纺织等行业的一种辅料。特别是在医药行业,硬脂酸镁是新型药用辅料,可作固体制剂的成膜包衣材料、胶体液体制剂的增稠剂、混悬剂等。硬脂酸镁制成的颗粒具有很好的流动性和可压性,在直接压片中用作助流剂,直接影响着药物的压片特性、固体药物的体内降解和溶解特性。在药品设计过程中,药物辅料的选择至关重要。对于辅料及其在处方中的用量选择,不仅基于它们的功能性,更重要的是要考虑辅料的比表面积。如果选择比表面积偏大或偏小的辅料,可能会导致制剂在物理、化学、微生物学或治疗性质方面的改变。因此,辅料比表面积的研究主要是用于预测药物在最终剂型中可能潜在的问题,同时为申报注册法规文件所需的处方中辅料及其用量的选择提供合理依据。
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
贝士德仪器科技(北京)有限公司为您提供《医药粉体辅料 物性表征解决方案》,该方案主要用于润滑剂中理化性质检测,参考标准《暂无》,《医药粉体辅料 物性表征解决方案》用到的仪器有全自动高性能物理吸附比表面积及孔径微孔分析仪、物理吸附八站吹扫预处理机、BSD-VVS&DVS多站重量法气体蒸气吸附仪、贝士德仪器 比表面 其他配件。
