锂电材料的物性检测-------比表面,孔径分布,真密度 随着新能源行业的迅猛发展,全球锂离子电池产量也取得了突飞猛进的增长。性能优异的锂电池现在也是备受市场的青睐,以松下,LG为代表的日韩企业,以CATL,比亚迪为代表的中国企业占据着锂电行业的半壁江山。如何能够生产出安全可靠,能量密度高,循环性能,倍率性能好的锂电池呢?这不仅仅与电池的制造工艺水平相关,更与所选择电池材料物理化学性质相关,粒径分布,比表面积,孔隙率,孔径分布,真密度等参数都对锂电池的电化学性能有着极其重要的影响。 目前贝士德生产的3H-2000系列全自动快速比表面积测试仪,比表面及孔径分析仪,真密度及孔隙率分析仪,隔膜孔径分析仪等设备在锂电行业中都具有广泛的应用,以电池正负极材料为例,比表面积的检测贯穿整个行业当中,对材料生产企业来说,比表面积这项指标是生产品控中极其重要的一项,对电池生产厂家来说,他们需要比表面仪做为来料检测,判断该原料是否符合他们的质量要求,由此可见比表面这个参数对锂电池生产的重要性。不同用途也决定了仪器选型不同, 对材料生产企业来说,他们对比表面仪的要求是快速,稳定。他们需要在最短的时间内测试出该样品的比表面来判断生产过程是否异常,如果生产条件的改变,生产设备的故障都会导致样品的比表面发生变化,然而静态法比表面仪测试一组样品一般需要1-2个小时,而贝士德公司最新研发的动态法色谱法仪器20min可以完成4个样品的测试,测试效率远超国内外其他品牌的比表面仪,同时针对三元,钴酸锂,锰酸锂等低比表面积样品,该设备具有气体纯化,检测器恒温,风热助脱等6项专利技术,保证了仪器测试的高准确性和稳定性。目前国内电池正负极材料生产商出货量排名前十的企业,有60%以上使用的是贝士德公司的比表面仪,如:杉杉,贝特瑞,北大先行,容百锂电,巴莫,中科星城等, 对电池生产厂家来说,比表面仪主要用来做来料检测,另外一个用途是研发使用,对测试效率要求没有那么高,因此动态法和静态法都能够满足企业的要求,静态法比表面仪,同时兼具孔径测试功能,更能满足研发的需求。静态法比表面仪,对设备的真空度和气密性要求更高,贝士德公司生产的静态法比表面仪,气路系统完全模块化,气密性好,气路模块出厂前都会经过英福康氦质谱检漏仪进行检漏,为仪器的高真空,低漏率提供了保证。同时该仪器采用电磁阀+气控阀控制系统,保证了压力测试的准确性,贝士德静态法比表面仪还具有独立的螺旋P0,防污染安全装置等7项专利技术。确保了测试数据的准确性。通过与国内外8家比表面仪厂家的测试数据对比,日本松下最终也选择了贝士德公司生产的比表面仪,国内的一些知名企业如比亚迪,力神,中航锂电,比克,创明等也一直都与贝士德公司保持着长期的合作关系。 贝士德公司自2006年开始就一直开始深耕比表面的测试技术,尤其是在新能源电池材料方面,累计获得了几十项技术专利,锂电池行业一直以来都是贝士德公司的优势行业,用户量远超国内外其他比表面仪生产厂家,不仅如此,贝士德公司自主开发的真密度仪和隔膜孔径测试仪也是锂电行业具有广泛的应用,真密度仪以其超高的测试效率和稳定性,获得了贝特瑞,星城石墨等公司的认可,这些企业都是以前采购过进口设备,经过反复的测试对比,最终选择与贝士德公司合作。隔膜孔径测试仪,更是弥补了国内锂电隔膜孔径测试厂家的空白,贝士德公司也是目前国内唯一一家能够精确测量隔膜孔径的厂家,该设备采用气液驱排法,可以准确测量隔膜通孔的孔径大小和分布,隔膜的孔径大小和分布对隔膜的安全性和电化学性能也有着相当重要的作用,因此该设备也获得了比亚迪,湖南中锂等企业的认可。相对于前些年,国内隔膜厂家大多数比较关注的是隔膜透气率,孔隙率等基本指标,但是现在已经有越来越多的隔膜生产厂家意识到隔膜的孔径分布和孔径大小是影响着隔膜透气性和孔隙率的重要因素,因此在未来,随着高端锂电隔膜的发展,该设备会在隔膜行业继续扩大其应用。 随着科学技术水平的不断提高,锂电池的安全问题被解决只是时间问题,因此高能量密度的锂电池也将会是各电池生产商角逐的主战场。高镍三元材料,硅碳负极,陶瓷涂覆隔膜都会在未来赢得更多的市场份额。贝士德公司将一如既往的研究相关材料的高效,准确的测试方法,为锂电行业的发展贡献自己的一份力量。 锂电材料比表面积测试解决方案特征说明 / Features ◆ 高效率:BSD-BET400配合BSD-AD8八站预处理机,分析能力可达12个样品/小时,且包含30min预处理; ◆ BET法:动态色谱法测试,符合国标,兼顾测试的高效率; ◆ 免标样:免标样,彻底消除标样影响,降低测试成本; ◆ 高稳定性:动态色谱法具有独特的高稳定性,适合工业质量控制; ◆ 高分辨率:对于中小比表面样品,适用于电池材料、金属粉末、有机粉体等材料的比表面快速分析。 ◆ 恒温体积定量管(专利):处于恒温状态的体积定量管,不受环境温度影响,是高稳定性的保证; ◆ 液氮温度检测(专利):通过液氮温度检测技术,消除液氮纯度因素的影响;参数指标 / Parameter Index ◆ 测试方法: BET动态色谱法比表面分析,固体标样参比法比表面分析; ◆ 测试精度:测试分辨率和稳定性,相对误差小于±1%(标样); ◆ 测试范围: 测试范围广,可测定比表面积在0.01m2/g以上的范围内的物质,满足所有粉体物质及多孔物质比表面积的测试; ◆ 样品类型: 粉末,颗粒,纤维及片状材料等。 ◆ 吹扫处理: 即可仪器原位吹扫预处理,也可以配和BSD-AD8八站预处理机,提高分析站的利用率,提高测试效率; ◆ 风热助脱: 程控风热助脱装置,保证得到尖锐快速的脱附峰,减少背景误差;(专利名称:具有吹风加热功能的比表面仪专利号:ZL200920110451.5 2009年07月28日-2019年07月27日) ◆ 检测器零漂抑制: 检测器恒温系统,使检测器10min的漂移小于0.1mV,保证测试结果的准确性与稳定性;(专利名称:气体恒温装置及比表面仪专利号:ZL200920110454.9 2009年07月28日-2019年07月27日) ◆ 气体净化冷阱: 气体净化冷阱,使气体纯度提高1个数量级以上;(专利名称:气体净化冷阱及比表面仪专利号:ZL200920110450.0 2009年07月28日-2019年07月27日) ◆ 贝士德样品管:贝士德样品管,保证测试精度的同时使得样品管装样方便并不局限于粉末样品测试;(专利名称:比表面仪U型样品管 专利号:ZL200920110452.X 2009年07月28日-2019年07月27日) ◆ 测试稳定: 大屏幕5英寸LCD液晶显示,各个机械部分动作指示,使仪器工作状态参数软件、硬件同时显示,即使软件未打开也可准确掌握仪器状态,使得仪器稳定程度更高; ◆ 测试气路: 采用低温氮吸附动态色谱法,国内外独特并联气路,消除了环境温度、湿度、大气压力等外界影响,无需抽真空,试验室条件要求相对宽松;(高稳定性的底层因素); ◆ 数据处理: 软件为自主研发的高精度数据处理系统,高采样频率100Hz,全自动控制;具有功能完善的比表面数据处理能力; ◆ 仪器硬件: 硬件全球采购,关键部件全部采用进口配件,经过严格检测,适合频繁测试; ◆ 仪器售后: 公司负责现场安装、调试、操作培训,实行客户定期回访制度,售后服务周到,客户面广,信誉高。测试报告 / Test report
关闭产品配置单
贝士德仪器科技(北京)有限公司为您提供《锂电池正负极材料中BET比表面积,孔径分布,真密度检测方案(比表面)》,该方案主要用于锂电池中BET比表面积,孔径分布,真密度检测,参考标准《暂无》,《锂电池正负极材料中BET比表面积,孔径分布,真密度检测方案(比表面)》用到的仪器有全自动高性能物理吸附比表面积及孔径微孔分析仪、物理吸附八站吹扫预处理机、全自动氮吸附BET比表面积测试仪、真密度分析仪,真密度测试仪,真密度及孔隙率分析仪、贝士德仪器 比表面 其他配件。
