泡压法膜孔径分析仪Comprehensive Membrane Pore Size Analyzer吸 附 表 征 专 家Expert On Adsorption Characterizationwww.beishide.com销售咨询:4008-457-456 BSD-PB泡压法膜孔径分析仪 BSD-PBL全功膜膜孔径分析仪 仪器简介 Instrument introduction BSD-PB泡压法膜孔径分析仪,其基本原理为气液排驱技术(泡压法):给膜两侧施加压力差,克服膜孔道内的浸润液的表面张力,驱动浸润液通过孔道,依此获得膜类材料的通孔孔喉的孔径数据,同时该方法也是ASTM 薄膜测定的标准方法。 测试功能 Test Function 泡点压力 泡点孔径(最大孔径) 最小孔径 平均孔径 湿膜流量-压力曲线(湿式曲线) 干膜流量-压力曲线(干式曲线) 孔径分布气体渗透率气体通量完整性评价 纤维膜破裂压力 液体渗透率 液体通量 覆压式膜横截面气体扩散系数测试装置 测试样品种类Type of Test Sample 平板型滤膜(电池隔膜,碳纸,无纺布,滤纸,平板型陶瓷膜、平板型金属烧结膜等)内压式中空纤维膜 外压式中空纤维膜 各种规格的滤芯、管式膜(需定制夹具) 测试报告 Test Reports 流量-压力曲线 孔径分布 Pore Diameter Distribution 271 2 22 220: 121 510 22 0.03720099700422 00448004710.049600521 0.05460.0570 0.0605 0.0620 0.0645 Pore Diameter (pm)n) 孔径分布 ◆ 气液排驱(泡压法):给膜两侧施加压力差,克服膜孔道内的浸润液的表面张力,驱动浸润液通过孔道,依此获得膜类材料的通孔孔喉的孔径数据,同时该方法也是ASTM薄膜测定的标准方法。 ◆ 例:以某种膜材料为例,将膜用可与其浸润的液体充分润湿,由于表面张力的存在,浸润液将被束缚在膜的孔隙内;给膜的一侧加以逐渐增大的气体压强,当气体压强达到大于某孔径内浸润液的表面张力产生的压强时,该孔径中的浸润液将被气体推出;由于孔径越小,表面张力产生的压强越高,所以要推出其中的浸润液所需施加的气体压强也越高;同样,可知,孔径的孔内的浸润液将首先会被推出,使气体透过,然后随着压力的升高,孔径由大到小,孔中的浸润液依次被推出,使气体透过,直至全部的孔被打开,达到与干膜相同的透过率。 ◆ 液液驱替法:将待测滤材采用与其完全浸润的浸润液浸润后,采用与该浸润液不相溶的液体作为驱替液,将浸润液驱替出通孔孔道,可通过液体流量、压力数据,根据 Washburn 公式,获得该滤材的孔径数据。由于液液的界面张力远小于气液界面张力,所以,相比气液驱替法(泡压法),液液驱替法可以测试更小孔径的滤材。 ◆ 孔径和压力的关系如Washburn公式: D=4γCosθ/p 公式中:D=孔隙直径;γ=液体的表面张力 ;θ=接触角;p=压差 ◆ 孔径分布的流量百分比: f(D) = - d[Fw/Fd)x100]/dD 公式中:Fw=湿样品流量;Fd=干样品流量
关闭产品配置单
贝士德仪器科技(北京)有限公司为您提供《电池隔膜中孔径检测方案(孔径/隙度分析)》,该方案主要用于锂电池中孔径检测,参考标准《暂无》,《电池隔膜中孔径检测方案(孔径/隙度分析)》用到的仪器有贝士德泡压法滤膜通孔孔径分析仪、BSD-PB型泡压法滤膜孔径分析仪 。
