S EE QLS-Scope 极速多角度3D光片荧光显微镜 China Quantum DesignCHINA Oscan极速扫描技术 QLS-scope采用独特的光片扫描模式(Q-Scope),这种模式不同于传统光片所使用的位移台移动模式,采用光片移动的模式。这种改变让采集速度有了质的飞跃,单次采集仅需三分钟即可完成。同时由于采集过程中样品始终没有移动,因此没有震动干扰。 light sheet ● 动态光腰调节系统,最大限度提升图像质量 ● 光片厚度仅为1um Q-Scope 动态光腰系统(SHEET SWEEP)技术 QLS-scope配备高速扫描技术,和可调宽度光片系统。能够提供一个覆盖全视野的均匀光片,具有更加均匀的照明效果并且不会产生多光片系统中容易出现的多角度阴影。配合Sheet sweep技术确保采集过程中始终使用光片最薄的部分采集,最大限度提高每一张图像的质量。 仅有中心区域光片厚度最 薄,边缘丧失分辨率 最终图像各处的分辨率相同。 无Sheet Sweep, 光片仅在重要区域才具备最佳厚度 Sheet Sweep始终使用最薄光片部分进行拍照 QLS-Scope光片显微镜脊柱3D成像探秘椎间盘微损伤脊柱关键结构如椎间盘和小关节等的损伤常常引起腰疼。到目前为止,准确、无创地检测这些组织中的微损伤仍然非常困难。本文报道了一种基于胶原杂交肽(CHP)的体内成像方法,该方法在分子尺度上专门针对细胞外基质结构的破坏进行标记。利用荧光标记的CHP、活体动物成像和光片荧光显微镜成像,绘制了腰椎胶原蛋白破坏的3D图。采用PEGASOS方法对小鼠腰椎进行透明化处理,处理后样本在QLS-Scope (Planelight, S.L)上成像。脊柱标本浸泡在BB-PEG培养基中,5倍放大成像,单侧扫描。光片(滤镜组:ex 640 nm, em 661/20 nm)扫描高度设置为0.6 cm, z轴方向步长为3.3 μm。所有图像均采用QScan模式获取,并由QLS软件(Planelight, S.L)进行拼接,保存为16位灰度TIFF图像。使用Imaris软件重建3D图像并制作帧率为25 fps的视频。光片显微成像直观的显示了较相邻正常IVD更强的CHP信号。这表明在未来的临床研究中,CHP具有令人兴奋的潜力。基于CHP的临床成像造影剂和治疗结合剂可用于IVD退行性变和各种脊柱疾病的早期诊断、监测和靶向治疗。
关闭产品配置单
QUANTUM量子科学仪器贸易(北京)有限公司为您提供《小鼠腰椎中微损伤检测检测方案(荧光显微镜)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《小鼠腰椎中微损伤检测检测方案(荧光显微镜)》用到的仪器有长时间高分辨类器官光片显微镜。
