国产与进口微萃取针在生活饮用水中臭味物质检测中的比对 前言 固相微萃取(SPME)是集萃取、浓缩、解吸、进样于一体的样品前处理技术,它以固相萃取(SPE)原理为基础,保留了 SPE 的优点,并排除了需要柱填充物和使用有机溶剂进行解吸的缺点。 SPME 是以涂渍在石英玻璃纤维上的高分子涂层或吸附剂作为介质,对目标化合物进行萃取和浓缩,并在气相色谱仪进样口中脱附进样分析,这一技术适合于很多领域的样品处理和分析。 目前, SPME 技术在食品、水质、环保、医药卫生等领域都有广泛应用,国标《生活饮用水中臭味物质土臭素和2-甲基异茨醇检验方法》(GB/T32470-2016)就采用了顶空固相微萃取法,该方法前处理简单,检测数据准确、稳定。作者采用了郑州克莱克特公司的 AS-3902型全自动固相微萃取装置,对新拓公司生产的微萃取针与进口针进行比对,检测结果显示,两者均符合国标规定的使用要求,无明显差别。 实验部分 仪器配置 1.全自动微萃取装置:克莱克特 AS-3902 型; 2.气相-质谱联用仪: Agilent 7890A-5977; 3.固相微萃取针:萃取头 DVB/CAR/PDMS 三合一涂层。 二、 标准物质 土臭素、2-甲基异琰醇标准溶液:(含量100ug/ml) 购买自坛墨质检-标准物质中心,溶剂为甲醇。 三、 样品前处理 依据 GB/T 32470-2016国标方法,取100 ul的标准母液夜(含量100ug/ml),用甲醇做稀释溶剂,定容至10.00ml,混匀;再取100 ul的中间液,用甲醇做稀释溶剂,定容至10.00ml,此为应用液,浓度为 10 ng/ml。分别取6个20ml顶空瓶内,加入优级纯 NaCl 2.0g,和5ml纯水,溶解后加入0、5、10、20、50、100 ul的应用液,最后定容至10.00ml, 加入磁性搅拌子,此系列的浓度分别为0、5、10、20、50、100 ng/L, 混匀后微萃取进样测试。 四、 仪器条件 气相色谱条件 色谱柱 HP-5 (30mx0.25 mmx0.25um)弹性石英毛细管柱 固相微萃取专用衬管 78.5mm×x6.3mmx0.75mm 载气和流速 氦气, 1.0 ml/min 仪器条件 进样口250℃, 无分流,柱温箱:60℃,保持2.5min, 8℃/min 升 至250℃, 保持 5min 质谱条件 离子源及温度 EI源,温度230℃ 接口温度 280℃ 扫描模式 选择离子(SIM)模式,2-MIB:定量离子95,定性离子95、107、 135; GEM:定量离子112,定性离子112、125 AS-3902 微萃取条件 老化温度和时间 270C, 5min 萃取温度和时间 60℃, 30min 解析温度和时间 250℃, 5min 搅拌速度 200r/min 五、 结果讨论 1.标准物质的总离子流图 图1.进口微萃取针的定量离子流图 2.标准拟合曲线 将配制好的曲线样品上机测试,使用 Agilent Chemstation 质谱软件对检测数据进行处理,得到2-MIB与 GEM 的校准曲线如下图3~4所示,结果显示,国产与进口微萃取针两种化合物的相关系数r值均优于0.998,线性符合国标要求。 图3、进口针的 2-MIB 和 GEM标准曲线图 图4、国产针的2-MIB 和GEM 标准曲线图 3.重复性实验 同时配制2组浓度一致的平行样品6个,加标浓度分别为 20ng/L和 100ng/L 的纯水样重复测定,国产针的回收率在94.1%~104.5%之间, 2-MIB 的相对偏差7.6%和4.5%,GEM 的相对偏差9.1%和5.7%,进口针的回收率在96.1%~105.5%之间, 2-MIB的相对偏差4.2%和3.7%,GEM 的相对偏差6.9%和3.4%,结果的回收率和重现性符合 GB/T32470国标的要求。 4. 结论 分别采用国产和进口微萃取针,使用克莱克特3902型全自动固相微萃取装置测定饮用水中的臭味物质,通过对检测数据的对比,两 种针均能满足检测方法的要求,结果无显著差异。 一、 仪器配置1. 全自动微萃取装置:克莱克特AS-3902型;2. 气相-质谱联用仪:Agilent 7890A-5977;3. 固相微萃取针:萃取头DVB/CAR/PDMS三合一涂层。二、 标准物质 土臭素、2-甲基异莰醇标准溶液(含量100µg/ml)购买自坛墨质检-标准物质中心,溶剂为甲醇。三、样品前处理依据GB/T 32470-2016国标方法,取100 µl的标准母液(含量100µg/ml),用甲醇做稀释溶剂,定容至10.00ml,混匀;再取100 µl的中间液,用甲醇做稀释溶剂,定容至10.00ml,此为应用液,浓度为10 ng/ml。分别取6个20ml顶空瓶内,加入优级纯NaCl 2.0g,和5ml纯水,溶解后加入0、5、10、20、50、100 µl的应用液,最后定容至10.00ml,加入磁性搅拌子,此系列的浓度分别为0、5、10、20、50、100 ng/L,混匀后微萃取进样测试。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
郑州克莱克特科学仪器有限公司为您提供《生活饮用水中土臭素和2-甲基异莰醇检测方案 》,该方案主要用于饮用水中其他检测,参考标准《暂无》,《生活饮用水中土臭素和2-甲基异莰醇检测方案 》用到的仪器有固相微萃取系统克莱克特AS-3901AS、全自动固相微萃取装置克莱克特AS-3901ASF。
