Acchrom·Tech华谱科仪华谱科仪(北京)科技有限公司 华谱科仪(北京)科技有限公司 华谱科仪(北京)科技有限公司 华谱科仪方法转换液相色谱法分析中药材山奈 一、实验背景 本文参考2020版《中国药典》对山奈中药材进行分析,并参照0512通则对其进行 UHPLC方法转换,建立符合药典要求的 HPLC与UHPLC方法;药典要求:理论板数按对甲氧基肉桂酸乙酯峰计算应不低于3000。 二、实验结果 方案思路 采用华谱科仪高效液相色谱仪,搭载 Alphasil VC-C18 系列色谱柱分析山奈样品,根据2020版《中国药典》记载的山奈液相色谱分析方法,验证本色谱柱分析山奈样品是否合乎要求。 样品制备 参照2020版《中国药典》供试品及对照品制备方法。 取本品粉末(用前粉碎,过二号筛)约 0.5g, 精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入无水乙醇25mL,称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用无水乙醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液 2mL, 置 100mL量瓶中,用无水乙醇稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 结果与讨论 HPLC 色谱条件 色谱条件:2020版《中国药典》 仪 器:华谱 S6000 高效液相色谱仪 色谱柱: Alphasil VC-C18(4.6x250mm,5 um) 流动相:A:水;B: 乙腈 柱 温::30°C 检测波长:309nm 流 速: 1.0mL/min 进样量:10uL 名称 保留时间(min) USP 拖尾 USP 分离度 理论塔板数 1 10.903 1.07 10.23 19662 UHPLC 色谱条件 色谱条件:2020版《中国药典》 仪 器:华谱 S6000PLUS 超高效液相色谱仪 色谱柱: Alphasil VC-C18 (3.0×100 mm, 2.5 um) 流动相:A:水;B:乙腈 柱 温::30C 检测波长:309 nm 流 速:0.85 mL/min 进样量:2.0pL 三、结论 从上述谱图可知,参照药典方法,对山奈样品进行分析, HPLC 与 UHPLC结果均符合药典要求。 联系我们 关注我们 www.acchrom-tech.com 华谱科仪(北京)科技有限公司 热线电话:010-8410-9313 邮箱: marketing@acchrom-tech.com 本文参考2020版《中国药典》中记载的中药材山奈液相色谱分析方法,筛选合适的色谱柱,并参照0512通则进行UHPLC方法转换。实验结果显示,可以实现山奈样品中对甲氧基肉桂酸乙酯与杂质峰的良好分离,目标峰峰形良好,对甲氧基肉桂酸乙酯峰理论塔板数大于3000,满足药典要求。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
华谱科仪(北京)科技有限公司为您提供《中药饮片山奈中有效成分含量检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《中药饮片山奈中有效成分含量检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有华谱科仪 S6000PLUS 超高效液相色谱仪、华谱科仪 高效液相色谱仪 S6000。
