Acchrom·Tech华谱科仪华谱科仪(北京)科技有限公司 华谱科仪(北京)科技有限公司 华谱科仪方法转换液相色谱法分析中药材五味子 一、实验背景 本文参考2020版《中国药典》对五味子中药材进行分析,并参照0512通则对其进行 UHPLC 方法转换,建立符合药典要求的 HPLC与 UHPLC方法;药典要求:理论板数按五味子醇甲峰计算应不低于2000。 二、实验结果 方案思路 采用华谱科仪高效液相色谱仪,搭载Alphasil VC-C18 系列色谱柱分析五味子样品,根据2020版《中国药典》记载的五味子液相色谱分析方法,验证本色谱柱分析五味子样品是否合乎要求。 样品制备 参照2020版《中国药典》供试品及对照品制备方法。 取本品粉末(过三号筛)约 0.25g,精密称定,置20mL量瓶中,加甲醇约18mL,超声处理(功率250W,频率20kHz) 20分钟,取出,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 结果与讨论 HPLC色谱条件 色谱条件:2020版《中国药典》 仪 器:华谱 S6000 高效液相色谱仪 色谱柱: Alphasil VC-C18(4.6×250 mm, 5 um) 流动相:A:甲醇;B:水 柱 温:i:330°℃ 检测波长:250nm 流 速: 1.0 mL/min 进样羊:10uL 名称 保留时间(min) USP 拖尾 USP 分离度 理论塔板数 10.668 1.06 12.11 45016 UHPLC 色谱条件 色谱条件:2020版《中国药典》 仪 器:华华S6000PLUS 超高效液相色谱仪 色谱柱: Alphasil VC-C18 (3.0x100 mm , 2.5 um) 流动相:A:甲醇;B:水 柱 温:30℃ 检测波长:250nm 流 速::00.85mL/min 进样量:2.0pL 三、结论 从上述谱图可知,参照药典方法,对山奈样品进行分析, HPLC与 UHPLC结果均符合药典要求。 邮箱: marketing@acchrom-tech.com 本文参考2020版《中国药典》中记载的中药材五味子液相色谱分析方法,筛选合适的色谱柱,并参照0512通则进行UHPLC方法转换。实验结果显示,可以实现五味子样品中五味子醇甲与杂质峰的良好分离,目标峰峰形良好,五味子醇甲峰理论塔板数大于2000,满足药典要求。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
华谱科仪(北京)科技有限公司为您提供《中药饮片五味子中有效成分分离检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《中药饮片五味子中有效成分分离检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有华谱科仪 S6000PLUS 超高效液相色谱仪、华谱科仪 高效液相色谱仪 S6000。
