15618141270 shtengba1@163.com上海腾拔仪器科技有限公司 质构仪用于果冻的品质分析 果冻具有爽滑可口、食用方便等特点,是很受欢迎的食品之一。果冻是将胶凝剂、糖和酸按照一定的比例混合后制备而成的食品,其中,胶凝剂是形成凝胶的关键物质。目前,用于制备果冻的常见胶凝剂主要有海藻酸钠、琼脂、卡拉胶及魔芋胶等。因不同种类的胶凝剂的胶凝特性不同,其所制备的果冻品质存在差异。 质构仪作为物性分析仪器,在食品领域应用最多也最广,具有客观、指标量化、重现性好等特点,可用于测定果冻的硬度、弹性、内聚性和咀嚼性等指标。通过测定果冻质构的变化来反映不同胶凝剂对果冻品质的影响 1仪器测定 仪器: Universal TA 质构仪 探头:P/50柱形探头 将果冻样品放于柱形探头的正下方,每个样品平行测定3次。测试条件设置如下 测试模式:TPA 测试前速度: 1mm/s 测试速度:1mm/s 测试后速度:1mm/s 触发力: 5g 目标模式:距离 3mm 两次下压间隔时间:5s 2结果分析 可以测定果冻的硬度、弹性、内聚性和咀嚼性等指标。 果冻具有爽滑可口、食用方便等特点,是很受欢迎的食品之一。果冻是将胶凝剂、糖和酸按照一定的比例混合后制备而成的食品,其中,胶凝剂是形成凝胶的关键物质。目前,用于制备果冻的常见胶凝剂主要有海藻酸钠、琼脂、卡拉胶及魔芋胶等。因不同种类的胶凝剂的胶凝特性不同,其所制备的果冻品质存在差异。 质构仪作为物性分析仪器,具有客观、指标量化、重现性好等特点,可用于测定果冻的硬度、弹性、内聚性和咀嚼性等指标。通过测定果冻质构的变化来反映不同胶凝剂对果冻品质的影响。1、仪器测定仪器:Universal TA国产质构仪(物性分析仪)探头:P/50柱形探头 将果冻样品放于柱形探头的正下方,每个样品平行测定3次。测试条件设置如下测试模式:全质构TPA测试前速度:1mm/s测试速度:1mm/s测试后速度:1mm/s触发力:5g目标模式:距离 3mm两次下压间隔时间:5s2 、结果分析可以测定果冻的硬度、弹性、内聚性和咀嚼性等指标。
关闭产品配置单
上海腾拔仪器科技有限公司为您提供《果冻中品质分析检测方案(质构分析仪)》,该方案主要用于其他食品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《果冻中品质分析检测方案(质构分析仪)》用到的仪器有研究型质构仪Universal TA、上海腾拔专业型质构仪Rapid TA+、上海腾拔质构仪探头。
