【仪电分析】生活饮用水及其水源水中六价铬的测定分光光度法 本方法参考国家标准 GB5750.5-2006《生活饮用水标准检验方法金属指标》,适用于生活饮用水及其水源水中六价铬的测定。本法最低检测质量为 0.2ug(以Cr+计)。 一、方法原理 在酸性溶液中,六价铬与二苯碳酰二肼反应生成紫红色化合物,于波长540nm 处进行分光光度测定。 二、主要仪器及试剂 a. 紫外分光光度计:L9; b. 电子天平; c. 1+7硫酸溶液:将10mL硫酸缓慢加入70mL纯水中; d. 铬标准使用溶液:取 1g/L 的六价铬标准溶液 500uL 至100mL的容量瓶中,用水稀释至标线,摇匀。此溶此 1mL 含 5.0 ug六价铬。使用当天配制此溶液; e. 显色剂(2.5g/L)。称取二苯碳酰二肼(Ci3H14N4O)0.25g,溶于100mL丙酮中,加水稀释至100mL,摇匀。贮于棕色瓶,置冰箱中。色变深后,不能使用。 三、实验方法 3.1标准曲线的绘制 配置铬标样系列浓度:0.02、0.05、0.10、0.20、0.40、0.80 ug/mL, 加入2.5mL硫酸溶液及加入2.5mL 显色剂,摇匀。10min 后, 在 540nm波长处,用30mm 的比色皿,以水做参比,从测得的吸光度减去空白试验的吸光度后,绘制以六价价的量对吸光度的曲线。 3.2样品测定 取适量(含六价铬少于 50ug)无色透明试份,置于50ml比色管中,用水稀释至标线。加入2.5mL 硫酸溶液加入2.5mL 显色剂,摇匀。10min后, 在540nm 波长处,用30mm 的比色皿,以水做参比,测定吸光度,扣除空白试验测得的吸光度后,从校准曲线上查得六价铬含量。 3.3样品处理 如水样有颜色,取相同量的水样于100mL烧杯,加入2.5mL硫酸溶液,电炉上煮沸 2min,使水样中六价铬还原为三价铬。溶液冷却后转入50mL比色管中,加纯水至刻度后再多加2.5mL.摇匀后加入2.5mL 二苯碳二二肼丙酮溶液,摇匀放置10min 后按照3.2方法测试,得到的吸光度作为水样空白吸光度。 四、实验结果 4.1六价铬标准溶液工作曲线 标准溶液的浓度与吸光度数值见表1,依此数据建立工作曲线见图1: 表1浓度与吸光度值 0.02 0.05 0.10 0.20 图1标准工作曲线 4.2实际水样测试 实际水样测试采用标准加入法,加标浓度 0.1ug/mL。测定结果水样中六价铬浓度为0.1102ug/mL,则实际水样浓度为 0.0102ug/mL,小于规定的限值,符合要求。 【仪电分析】生活饮用水及其水源水中六价铬的测定 分光光度法本方法参考国家标准GB5750.5-2006《生活饮用水标准检验方法 金属指标》,适用于生活饮用水及其水源水中六价铬的测定。本法最低检测质量为0.2μg(以Cr6+计)。一、方法原理 在酸性溶液中,六价铬与二苯碳酰二肼反应生成紫红色化合物,于波长540nm处进行分光光度测定。二、主要仪器及试剂a. 紫外分光光度计:L9;b. 电子天平;c. 1+7硫酸溶液:将10mL硫酸缓慢加入70mL纯水中;d. 铬标准使用溶液:取1g/L的六价铬标准溶液500uL至100mL的容量瓶中,用水稀释至标线,摇匀。此溶液1mL 含5.0 μg六价铬。使用当天配制此溶液; e. 显色剂(2.5g/L)。称取二苯碳酰二肼(C13H14N4O)0.25g,溶于100mL丙酮中,加水稀释至100mL,摇匀。贮于棕色瓶,置冰箱中。色变深后,不能使用。三、实验方法3.1标准曲线的绘制配置铬标样系列浓度:0.02、0.05、0.10、0.20、0.40、0.80 μg/mL,加入2.5mL硫酸溶液及加入2.5mL 显色剂,摇匀。10min后, 在540nm 波长处,用30mm 的比色皿,以水做参比,从测得的吸光度减去空白试验的吸光度后,绘制以六价铬的量对吸光度的曲线。3.2样品测定取适量(含六价铬少于50μg)无色透明试份,置于50ml比色管中,用水稀释至标线。加入2.5mL硫酸溶液加入2.5mL 显色剂,摇匀。10min后, 在540nm 波长处,用30mm 的比色皿,以水做参比,测定吸光度,扣除空白试验测得的吸光度后,从校准曲线上查得六价铬含量。3.3样品处理如水样有颜色,取相同量的水样于100mL烧杯,加入2.5mL硫酸溶液,电炉上煮沸2min,使水样中六价铬还原为三价铬。溶液冷却后转入50mL比色管中,加纯水至刻度后再多加2.5mL.摇匀后加入2.5mL二苯碳酰二肼丙酮溶液,摇匀放置10min后按照3.2方法测试,得到的吸光度作为水样空白吸光度。四、实验结果4.1六价铬标准溶液工作曲线标准溶液的浓度与吸光度数值见表1,依此数据建立工作曲线见图1:表1 浓度与吸光度值 浓度0.020.050.100.200.400.80吸光度0.0170.0530.080.1520.3100.609 图1 标准工作曲线4.2 实际水样测试实际水样测试采用标准加入法,加标浓度0.1μg/mL。测定结果水样中六价铬浓度为0.1102μg/mL,则实际水样浓度为0.0102μg/mL,小于规定的限值,符合要求。
关闭产品配置单
上海仪电分析仪器有限公司为您提供《生活饮用水中六价铬检测方案(紫外分光光度计)》,该方案主要用于饮用水中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《生活饮用水中六价铬检测方案(紫外分光光度计)》用到的仪器有上海仪电分析-L9 双光束紫外可见分光光度计(UV-VIS)。
