冷热冲击试验箱一直升温,可以肯定的是试验箱内胆里的加热器在一直工作,无法通过正常的信号供给来通断加热器的电源,使得加热管无法有节律的停止供热,当箱体内的温度升到冷热冲击试验箱所设定的警戒值时,会产生超温报警而断电或停机(以生产设计时采取的方式来决定)来保护冷热冲击试验箱,还有一种情况,就是温度已然超过了报警值,却始终蜂鸣器未工作,冷热冲击试验箱温度还是一直上升,这种情况是很危险的,很有可能就会将内胆内测试的产品全部烧坏并造成冷热冲击试验箱着火。 答:那么如果出现上述故障应该如何维修冷热冲击试验箱呢 针对我们使用者来说其实很简单,如果使用者在没有这方面的基础经验时,简单直接的方式就是将冷热冲击试验箱的总电源切断,并果断通知工程师上门检修;如果稍有些技术基础的,此时应用万用表来测量一下仪表控制器的输出信号是否正常,固态继电器是否正常,中间继电器是否正常等等,将检查出来不正常的元件更换即可,需要要注意的是:温度控制器不正常时,更换可程式控制器时,要根据机器外围电路来设定参数,不然冷热冲击试验箱无法正常使用。也可把旧控制器里面的参数导到新的控制器里,这需要专业人员才能操作。 维修后的恒温恒湿高低温试验箱所能达到的参数值:(还要和维修设备具体情况而定) 温度试验范围:(0、-20、-40、-70)~+150℃根据客户要求来维修 湿度范围:20%~98%RH 波动/均匀度:±0.5℃/±1℃ 湿度偏差:+2、-3%RH 升温时间:1℃~3℃/min 降温时间:0.7℃~1℃/min 设定精度:温度0.1℃、湿度1%RH; 指示精度:温度0.01℃、湿度0.1%RH 温湿度传感器:铂金电阻.PT100 制冷系统的结构和工作原理,其主要部件包括全封闭式压缩机、冷凝器、干燥过滤器、毛细管和蒸发器等。 制冷剂以气态的形式由压缩机吸入,经压缩机压缩后成为高温高压的过热蒸气,然后从压缩机的排气管排出,经排气管道进入冷凝器。冷凝器有助于制冷剂将热量散发给周围的空气,使得制冷剂由高温高压的过热蒸气冷凝为中温高压液体,然后经过干燥过滤器进入毛细管。由于恒温恒湿试验箱毛细管的通道细长,制冷剂进入毛细管被节流降压后谈低温低压的制冷剂液体,再进入蒸发器。在蒸发器中向外只界吸热制冷的目的。由蒸发器出来后,在吸气管中变为低压蒸气的制冷剂再被压缩机吸入,开始下一次循环。 售后服务: 1、维修的冷热冲击试验箱享有三个月的免费保修服务(天灾人祸和不可抗力除外); 2、达到保修期后享有维修服务; 3、保障维修时间在备件充足的前提下,不超过7个工作日(免除运输时间),响应时间在12小时之内。
关闭产品配置单
上海林频仪器股份有限公司为您提供《冷热冲击试验箱中温度异常检测方案(冲击试验箱)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《冷热冲击试验箱中温度异常检测方案(冲击试验箱)》用到的仪器有林频 LRHS-010B-LV 冷热冲击试验箱 冷热冲击实验箱、三箱式冷热冲击试验箱 冷热冲击试验箱 冷热冲击箱、林频 高温试验箱 高温实验箱 高温试验机 高温箱、林频 快速温度变化试验箱 快速温度变化箱 、 冷热冲击试验箱 高低温冲击试验箱 温度冲击试验箱、盐雾箱 盐雾箱价格 盐雾箱 复合盐雾箱 智能盐雾箱、盐雾循环腐蚀试验箱 盐雾循环腐蚀机 盐雾循环箱。
