HOGON 上海禾工科学仪器有限公司应用文档 编号:YY2022002 AKF-3N测定环己烷中的水分 简介 环己烷,化学式是C6H12,为无色有刺激性气味的液体。不溶于水,溶于多数有机溶剂,极易燃烧。一般用作溶剂、色谱分析标准物质及有机合成,可在树脂、涂料、脂肪、石蜡油类中应用,还可制备环己醇和环己酮等有机物。本试验采用AKF-3N库仑法仪器测定环己烷中的水分含量。 仪器配置 AKF-3N卡尔费休水分滴定仪 全封闭安全滴定池组件 3. 电子天平 ( 0.1mg) 4. 5mL注射器 试剂 库伦法卡尔费休试剂,国产 测定方法 1. 开启AKF-3N水分测定仪,向滴定池中加适量卡尔费休试剂,确保试剂在最大最小刻度之间即可; 2. 选择电解液测试方法; 3. 等待仪器电解平衡; 4. 测样时称取适量样品于注射器中,先点击开始测量,然后进样,再次称量计重,输入相关参数,等待测量结果。 仪器参数 ● 通气流量:无 ● 加热温度:无 ● 电解档位:自动 ● 搅拌速度:5 ● 空白扣除:漂移 实验条件 ● 样品来源:客户 ● 样品名称:环己烷 ● 环境温度:25℃ ● 环境湿度:55% ● 空白测定:漂移 实验数据 编号 样品质量/g 水含量/ug 检测时长/s 测量结果/ppm 均值 1 0.6243 21.05 100 33.7 30.7 2 0.9370 27.68 100 29.5 3 1.4230 41.18 100 28.9 计算公式: 式中:X:含水量(ppm) m1:水质量(ug) m0:空白质量(ug) m:样品质量(g) 结果讨论 采用AKF-CH6卡尔费休水分测定仪测定环己烷中的含水量,平均含水量为30.7ppm,检测快速方便,结果和重复性较好。 参考标准 GB/T6328.4-2014 有机化工产品试验方法 液体产品水分测定 卡尔费休库仑电量法 环己烷,化学式是C6H12,为无色有刺激性气味的液体。不溶于水,溶于多数有机溶剂,极易燃烧。一般用作溶剂、色谱分析标准物质及有机合成,可在树脂、涂料、脂肪、石蜡油类中应用,还可制备环己醇和环己酮等有机物。本试验采用AKF-3N库仑法仪器测定环己烷中的水分含量。测定方法1. 开启AKF-3N水分测定仪,向滴定池中加适量卡尔费休试剂,确保试剂在最大最小刻度之间即可;2. 选择电解液测试方法;3. 等待仪器电解平衡;4. 测样时称取适量样品于注射器中,先点击开始测量,然后进样,再次称量计重,输入相关参数,等待测量结果。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《环己烷中水分含量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于基础有机原料中理化分析检测,参考标准《暂无》,《环己烷中水分含量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有AKF-3N全自动微量卡尔费休水分测定仪。
