当前位置: 其他 > 机械性能 > 方案详情
金属中原位高低温拉伸试验检测方案(万能试验机)
检测样品 其他
检测项目 机械性能
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
文天精策仪器科技研发的原位拉伸试验机冷热台,可与各种万*能试验机适配,在试验过程中通过文天精策原位拉伸试验机冷热台中的温控程序,实现实时控温,进行不同变形温度下的单向拉伸试验力学性能测试。并且,通过设置拉伸过程中的实验参数,完成试样在复杂变温环境下的力学性能测试,指导在复杂温况下材料的服役。
拉伸试验机高低温拉伸测量解决方案 随着现代各行业的飞速发展,越来越多的金属材料需要在低温环境中使用,如低温压力容器、桥梁、建筑材料等,因此对于这些材料的各项力学性能的准确测量也就显得至关重要,尤其是试样的屈服强度、抗拉强度、延伸率和面缩率等拉伸性能指标。 如:液体火箭发动机的结构材料除了承受高温冲击外,由于液氢(沸点-253℃)、液氧(沸点-183℃)等低温贮存推进剂的存在,还有超低温(-100℃以下)环境要求,故液体火箭发动机理想的结构材料需要具备优良的低温力学性能;用于低温手术的医疗器械,使用液氮对患者的局部肉体进行低温瞬时低温冷冻,使得肉体固化后进行快速和无痛手术。 文天精策仪器科技原位拉伸试验机冷热台,作为可适配多数拉伸试验机的低温试验平台,通过准确控温,实现不同环境温度下材料的力学性能测试,从而准确的考察不同变形温度下材料的力学性能,为其在复杂环境温度下的服役,提供数据支撑。 原位拉伸试验机冷热台降温过程 超低温单向拉伸试验 对金属材料而言,其服役温温显著影响其力学性能。部分金属在超低温(77K)条件下时,其断裂强度、延伸率等会显著提升。并且相比高温成形工艺会造成材料的氧化的缺点,低温下的成形工艺则不存在这样的问题,这为金属材料成形工艺的成形能力提升,提供了新的途径。 材料的硬化、脆化 材料的塑性变形能力改变 材料的应变分布演化更加均匀 材料的塑性变形机制发生变化 超低温单向拉伸试验检测试样在单向应力状态下,温度对其力学性能与变形机制的影响。 降温程序控制过程 295K与77K下纯铜的单向拉伸应力-应变曲线 研究内容及关键点: 原位拉伸试验机冷热台的温控算法可准确控制变形所需温度; 原位拉伸试验机冷热台可适配大多数万能试验机实现低温拉伸试验,准确测试材料的低温力学性能; 原位拉伸试验机冷热台的氮气回流除雾技术与可视窗口,可结合 DIC测试技术实现超低温变形过程中应变的实时监测; 通过设置拉伸试验机参数,可实现变温单向拉伸试验,测试复杂温度环境下材料的力学性能。 试验表明: 文天精策仪器科技研发的原位拉伸试验机冷热台,可与各种万能试验机适配,在试验过程中通过文天精策原位拉伸试验机冷热台中的温控程序,实现实时控温,进行不同变形温度下的单向拉伸试验力学性能测试。并且,通过设置拉伸过程中的实验参数,完成试样在复杂变温环境下的力学性能测试,指导在复杂温况下材料的服役。 文天精策仪器科技研发的原位拉伸试验机冷热台,可与各种万*能试验机适配,在试验过程中通过文天精策原位拉伸试验机冷热台中的温控程序,实现实时控温,进行不同变形温度下的单向拉伸试验力学性能测试。并且,通过设置拉伸过程中的实验参数,完成试样在复杂变温环境下的力学性能测试,指导在复杂温况下材料的服役。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
文天精策仪器科技(苏州)有限公司为您提供《金属中原位高低温拉伸试验检测方案(万能试验机)》,该方案主要用于其他中机械性能检测,参考标准《暂无》,《金属中原位高低温拉伸试验检测方案(万能试验机)》用到的仪器有文天精策 拉伸试验机冷热台 CH600-190-T、文天精策 固定式探针、文天精策 磁吸式探针。
我要纠错
推荐专场
相关方案
