盐雾试验箱通过盐雾腐蚀的方式对样品进行检测,从而得出样品的耐腐蚀性,以便用来与其他产品进行比较。该试验可分为以下三中类型,中性盐雾试验,铜加速醋酸盐雾试验以及酸性盐雾试验,不同的试验类型对应不同的需求。下列情况的出现是盐雾试验箱在进行试验时出现误差的原因所在。 一、当测试样品出现不稳定的情况时,试验数据会出现误差。测试试验是需要长时间进行的,若是在试验的过程中样品不稳定且出现其他变化的话,就算是设备性能再好也无法得到准确的测试数据。 二、由环境或工作人员的原因造成的误差。当实际环境条件和预先规定的条件不相同的时候,后面试验得出的结果也会出现误差。要是受到电源、温度或者电磁等因素的干扰,都将致使测试环境产生变化。 下边也简单介绍下盐雾试验箱的性能: 温度范围:室温+5℃~55℃ 温度均匀度:±2℃ 盐雾沉降量:1~2ml/80cm2·h 喷雾方式:连续、周期任选 喷雾时间:1~9999(SMH)且周期可调 使用环境温度:5℃~+30℃≤85%RH
关闭产品配置单
北京雅士林试验设备有限公司为您提供《盐雾试验箱中环境或操作人员检测方案 》,该方案主要用于盐雾试验箱中环境或操作人员检测,参考标准《暂无》,《盐雾试验箱中环境或操作人员检测方案 》用到的仪器有盐雾试验箱 盐雾试验箱型号 盐雾试验箱 、盐雾试验箱YWX/Q-150(B)、小型高低温试验箱/小型高低温箱/小型高低温实验机、高低温实验箱/高低温实验箱、高低温湿热试验箱 湿热试验箱 高低温湿热箱 湿热箱 、高低温交变湿热试验箱 交变湿热机 高低温交变箱厂家。
