六价铬应用方案 本本方案参考 HJ 1082-2019《土壤和沉积物六价铬的测定碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法》利用恒奥科技 HMT-15水浴多功能磁力搅拌器处理样品,再用原子吸收分光光度计进行测定六价铬。 操作步骤: 1、将采集好的样品在实验室内进行风干、破碎、过筛、保存。 2、土壤需要测定干物质含量;沉积物需要测定水分含量。 3、准确确取 5.0g(精确至 0.01g)样品置于 250mL 烧杯中,加入50.0 mL碱性提取溶液,再加入400 mg氯化镁和0.5 mL 磷酸氢二钾-磷酸二氢钾缓冲溶液。放入搅拌子,用聚乙烯薄膜封口,置于 HMT-15水浴多功能磁力搅拌器上。常温下搅拌样品 5min 后,开启加热装置,加热搅拌至90℃~95℃,保持 60 min。取下烧杯,冷却至室温。 4、用滤膜抽滤,将滤液置于250mL 的烧杯中,用硝酸调节溶液的pH 值至7.5±0.5。将此溶液转移至100mL 容量瓶中,用水定容至标线,摇匀,待测。 5、按照样品处理过程,不加样品进行空白样品制备。 6、参考下图参数调整好仪器最佳状态,将样品用原子吸收分光光度计进行测定。 元素 Cr 测定波长(nm) 357.9 通带宽度(nm) 0.2 火焰性质 富燃还原性(使光源光斑通过火焰亮蓝色部分) 次灵敏线(nm) 359.0:360.5:425.4 燃烧头高度 调整至使光源光斑通过中间反应区 前处理应用仪器: HMT-15水浴多功能磁力搅拌器 此款 HMT-15磁力搅拌器针对于土壤中六价铬项目的制备专门研制,可同时满足定时搅拌、精准控温加热的前处理过程。适用于质检所、环境监测站、第三方检测机构等用户。 六价铬应用方案 此款设备已被 SGS 选定为各地实验室标准配置。 仪器特点: ● 具有一键六价铬功能,并可保存5个方法参数。 ● 5寸触摸屏控制,实时显示预搅拌时间、温度、恒温时间、搅拌速度。 ● 温度调节采用 PID 技术,可自行校准温度,升温平稳,运行安全可靠。 ● 15孔位加热磁力搅拌,预搅拌时间 0-99min, 恒温时间:0-999min。 ● 装置表面采用优质不锈钢材料,耐腐蚀性强,经久耐用。 ● 仪器集成度高,外形尺寸小巧,节省实验室空间。 ● 可定制带自动上下水的水温平衡功能部件。 前处理应用仪器:HMT-15水浴多功能磁力搅拌器此款HMT-15磁力搅拌器针对于土壤中六价铬项目的制备专门研制,可同时满足定时搅拌、准确控温加热的前处理过程。适用于质检所、环境监测站、第三方检测机构等用户。此款设备已被SGS选定为各地实验室标准配置。仪器特点:l 具有一键六价铬功能,并可保存5个方法参数。l 5寸触摸屏控制,实时显示预搅拌时间、温度、恒温时间、搅拌速度。l 温度调节采用PID技术,可自行校准温度,升温平稳,运行安全可靠。l 15孔位加热磁力搅拌,预搅拌时间0-99min,恒温时间:0-999min。l 装置表面采用优质不锈钢材料,耐腐蚀性强,经久耐用。l 仪器集成度高,外形尺寸小巧,节省实验室空间。l 可定制带自动上下水的水温平衡功能部件。
关闭产品配置单
天津市恒奥科技发展有限公司为您提供《土壤和沉积物中六价铬检测方案(搅拌器)》,该方案主要用于土壤中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《土壤和沉积物中六价铬检测方案(搅拌器)》用到的仪器有六价铬测定恒奥水浴多工位磁力搅拌器HMT-15。
