名称:防滑移系数测定仪 6000 抗滑移系数测定仪 型号:KHY-24 螺旋检测仪 螺旋抗滑测定仪 摩擦系数检测仪 钢结构检测试验仪器 上海荣计达仪器科技有限公司经营水泥实验仪器、混凝土实验仪器、公路土工实验仪器、干粉砂浆保温砂浆实验仪器、沥青防水材料实验仪器、油漆涂料实验仪器、无损检测等实验仪器。经营水泥实验仪器、混凝土实验仪器、公路土工实验仪器、干粉砂浆保温砂浆实验仪器、沥青防水材料实验仪器、油漆涂料实验仪器、无损检测等实验仪器。公司产品凭借过硬的质量、完善的售后服务、合理的价格销往各大院校、检测单位、建材企业、工程建设单位。在消费者当中享有较高的地位和良好的口碑,用户遍布内近三十个省市、自治区,与用户建立了长期稳定的合作关系。公司实力雄厚,重信用、守合同。有健全的管理制度和完善健全的质量管理体系。并有反应迅速、服务周到的售后服务系统。我们将不懈努力、一如既往以优异的品质为客户服务。 一、防滑移系数测定仪产品简介: 本检测仪可以对大六角头高强螺栓连接副(M12、M16、M20、M22、M24、M27、M30)和扭剪型高强螺栓连接副(M16、M20、M24、M27)滑移板的抗滑移系数检测。有四个物理通道,6组共24个逻辑通道。 当轴力达到标准规定的值后,自动记录监测数据,标准偏差;能对上万组数据进行长期储存并能随时读出和打印。具有参数备份和恢复功能,自动标定功能,根据抗滑移的检测要求还设置了峰值保持的监测。 每组实验数据储存的内容有试验日期、试验编号、高强螺栓的型号、和检测的标准轴力。 能储存上万组数据,可长期保存10年,并可随意读写。 二、防滑移系数测定仪主要技术指标: ■轴力测量范围30-400(KN) ■分辨率±0.1(KN)、±1.0(KN) ■示值误差±1%(KN)、±1%(KN) ■显示方式:触摸屏显示 ■轴力峰值保持 ■外形尺寸:420X270X100mm ■重量:3.35kg 如何进行高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验高强度螺栓连接副和摩擦面的抗滑移系数检验 高强度螺栓连接副应进行以下检验:★运到工地的大六角头高强度螺栓连接副应及时检验其螺栓楔负载、螺母保证载荷、螺母及垫圈硬度、连接副的扭矩系数平均值和标准偏差。检验结果应符合《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》(gb1231)规定,合格后方准使用。★运到工地的扭剪型高强度螺栓连接副应及时检验其螺栓楔负载、螺母保证载荷、螺母及垫圈硬度、连接副的紧固轴力平均值和变异系数。检验结果应符合《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副技术条件》(gb3633)规定,合格后方准使用。 摩擦面的抗滑移系数应按以下规定进行检验:★抗滑移系数检验应以钢结构制造批为单位,由制造厂和安装单位分别进行,每批三组。以单项工程每2000t为一制造批,不足2000t者视作一批,单项工程的构件摩擦面选用两种及两种以上表面处理工艺时,则每种表面处理工艺均需检验。★抗滑移系数检验用的试件由制造厂加工,试件与所代表的构件应为同一材质、同一摩擦面处理工艺、同批制作、使用同一性能等级、同一直径的高强度螺栓连接副,并在相同条件下同时发运。 ★抗滑移系数在拉力试验机上进行并测出其滑动荷载。试验时,试件的轴线应与试验机夹具中心严格对中。 ★抗滑移系数试验用的试件应由厂内或扩散企业加工,试件与所代表的钢结构构件应为同一材质、同批制作、采用同一摩擦面处理工艺和具有相同的表面状态,并应用同批同一性能等级的高强度螺栓连接副,在同一环境条件下存放。抗滑移系数试验按gb50205《钢结构工程施工质量验收规范》试验方法进行。★本检测仪可以对大六角头高强螺栓连接副(M12、M16、M20、M22、M24、M27、M30)和扭剪型高强螺栓连接副(M16、M20、M24、M27)滑移板的抗滑移系数检测。有四个物理通道,6组共24个逻辑通道。当轴力达到标准规定的值后,自动记录监测数据,标准偏差;能对上万组数据进行长期储存并能随时读出和打印。具有参数备份和恢复功能,自动标定功能,根据抗滑移的检测要求还设置了峰值保持的监测。每组实验数据储存的内容有试验日期、试验编号、高强螺栓的型号、和检测的标准轴力。能储存上万组数据,可长期保存10年,并可随意读写。 高强螺栓检测仪点击搜索详细资料
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《高强度螺栓连接摩擦面中防滑移系数检测方案(建材/建筑)》,该方案主要用于建筑工程中防滑移系数检测,参考标准《暂无》,《高强度螺栓连接摩擦面中防滑移系数检测方案(建材/建筑)》用到的仪器有高强螺栓检测仪YJZ-500。
