名称: 水泥抗折抗压一体机 全自动抗压抗折试验机 其他名称:水泥抗折抗压试验机 型号:DYE-300S 荣计达产品编号:SYJ05 一、产品简介: 水泥抗折抗压试验机是符合GB/T17671-1999标准。抗折抗压一体机用于混凝土试件的抗折强度试验和水泥,胶砂及红砖等建筑材料的抗压强度试验。使用前务必仔细阅读说明书。并由**实验人员操作,以避免操作不当引起的伤害。如需了解更多资料请与我公司客服人员联系。 产品特点: 同时可做水泥胶沙强度的抗压、抗折试验,采用双工位的试验空间,电脑操作电脑储存电脑打印等。具有一机两用,节省空间,操作简单等优点。 加荷速度0.3--10KN可调。输入不同速度自动按标准计算试验结果。标准速度2.4KN/秒,或5.0KN/秒。具有微机显示计算储存功能打印数据报告。大大降低了故障率。采用进口比例阀,稳定性高,加荷速度平稳。没有手动送油阀回油阀,真正的全自动恒应力压力机。WINDDOWS版操作软件简单易用,十分钟学会。软件免费升级,可随时从网上下载A新版本。 三、技术参数: ★A大试验力kN 300 ★试验力测量范围kN 12~300(4%-AFS) ★试验力示值相对误差 ≤示值的±1% ★试验力分辨率 0.1kN ★加荷速率 0.3KN/S~10KN/S(抗压)50N/s(抗折) ★加荷速度误差 ±5% ★油泵额定流量 1.52L/min ★液压泵额定压力 25Mpa ★承压板尺寸 φ155mm(抗压)80X150mm(抗折) ★活塞直径φ125mm(抗压)Φ60mm(抗折) ★活塞行程 80mm ★电动机功率 三相0.75 kW ★外形尺寸mm 820×450×1300mm 四、工作原理: ★液压系统 油箱内的液压油通过电机带动高压泵进入油路,流经单向阀、高压滤油器、压差阀组、伺服阀,进入油缸。计算机发出控制信号到伺服阀,控制伺服阀的开口和方向,从而控制进入油缸的流量,实现等速试验力的控制。 ★控制系统 系统包括数字伺服阀,高精度传感器,控制器及软件,控制精度高,可靠性好。满足GB、ISO、ASTM等标准对水泥、砂浆、混凝土等材料的试验要求。 五、系统具有以下功能: ★具有力闭环控制功能; ★能实现等载荷速率加载或等应力速率加载; ★采用微机实现电子测量、自动完成试验; ★计算机自动计算结果并打印报告。 ★安全保护装置 当试验力超过A大试验力的3%时,过载保护,油泵电机停机。 六、装箱单: ★试验机主机:1台 ★品牌电脑:1台 ★彩色喷墨打印机:1台 ★数据采集器:1台 ★压盘:1套 ★抗折夹具:1套 ★使用说明书:1份 ★合格证:1份 抗压抗折试验机常见故障及排除方法抗压试验机主要有抗压强度试验、堆码强度试验、压力达标试验等三大功能。仪器采用了进口伺服电机及驱动器、大液晶触摸显示屏幕、高精度传感器、单片微机、打印机等国内外先进元器件,具有调速方便、操作简单、测量精度高、性能稳定、功能齐全等特点。本仪器是大型的机电一体化的试验系统,要求可靠性高,设计采用了多重保护系统(软件保护和硬件保护),使系统更可靠更安全。抗压试验机出现故障,往往表现在计算机显示面板上,但不一定是软件与计算机故障,您应认真分析,注意每一个细节,为最终故障的排除提供尽可能多的信息。下述故障排除方法请按顺序进行:1、软件经常死机:计算机硬件故障。请根据厂家指示维修计算机。软件故障,与厂家联系。此种情况,是否发生在文件操作中。文件操作有错误,提取的文件有问题。2、试验力零点显示混乱:检查厂家调试时加装的地线(有时无)是否可靠。环境有大变化,试验机应工作于无明显电磁干扰的环境中。对环境的温度、湿度也有要求,参见主机说明书。3、试验力只显示大值:标定按钮是否在按下状态。检查各连线。检查“选项”中的AD卡配置是否改变。放大器损坏,与厂家联系。4、存贮的文件找不到:本软件缺省时有固定的文件缺省扩展名,是否存贮时输入了另外的扩展名。存贮的目录是否更改。5、软件启动不了:检查软件加密狗是否装在计算机并行口上。关闭其它软件程序,重新启动。本软件的系统文件丢失,应重装。本软件的系统文件损坏,应重装。与厂家联系。6、打印机不打印:对照打印机说明书,看操作是否正确。是否选择了正确的打印机。7、其它,可随时与厂家联系,并做好记录。 砂浆抗压抗折试验机为恒应力试验机,是普通压力试验机的升级产品。采用电脑数字控制,有效避免了人工操作影响,用于砂浆抗压强度和水泥胶砂的抗折抗压强度试验,也可用于砖、石、水泥、混凝土等其他材料的抗压性能试验。采用双工位的试验空间,电脑操作电脑储存电脑打印等。具有一机两用,节省空间,操作简单等优点。构紧凑操作简单,电脑显示力值曲线,自动生成试验报告等优点,是水泥厂,建筑工程单位,质检站,大专院校设备。砂浆抗压抗折试验机点击搜索详情
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《砂浆中抗压抗折试验检测方案(水泥仪器)》,该方案主要用于水泥/混凝土中机械性能检测,参考标准《暂无》,《砂浆中抗压抗折试验检测方案(水泥仪器)》用到的仪器有水泥砂浆抗压抗折试验机。
