压缩机在高低温交变试验箱中是十分重要的,良好的保养可以保证设备的稳定性,延长设备的使用寿命,日常设备压缩机有什么保养方法吗?大家可以通过以下的方法进行保养。 依据高低温交变试验箱的各项性能参数,客户可调试其测试温度,达到测试目的,参数如下: 湿度范围:20~98%RH 升温时间:1~3℃/min 温湿度传感器:铂金电阻PT100Ω/MV 湿度偏差:+2、-3%RH 保温材质:聚氨酯硬质发泡/超细玻璃纤维绵 供水系统:加湿供水采用自动控制、且可回收余水、节水降耗 在高低温交变试验箱工作中压缩机平时的保养和维护:如果压缩机长期在电流过大或是过小的情况下工作容易造成损坏,所以工作场地的电压要保持稳定。设备工作中的时候要检测压缩机的运转方向,如果是反转的情况应该切断电源,立刻停机进行调整。再者不要频繁启动压缩机,启动时间间隔一般在十五分钟。设备使用过程中也要检验压缩机安全阀等保护系统,以便保证其灵敏度及可靠性。 安装高低温交变试验箱的地坪应该是硬的地面,这样才可以避免压缩机产生震动而引起噪音。因为试验箱压缩机有空气循环系统,当设备周围环境空气中灰尘比较多,需要加过滤装置,一般来讲需要确保空气的相对湿度比较低,保持通风良好。日常试验箱压缩机如果温度较高,压缩机的输出空气量就会减少,一般来讲环境温度低于30°C比较合适,另外压缩机的冰冻机之散热器(冷凝器)的保养清洁工作是很有必要的,是需要定期进行。 通过阅读上面的文章,关于高低温交变试验箱压缩机的维护和保养方法大家是不是有了更深入的认识。
关闭产品配置单
北京雅士林试验设备有限公司为您提供《高低温交变试验箱压缩机中保养方法检测方案(交变试验箱)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《高低温交变试验箱压缩机中保养方法检测方案(交变试验箱)》用到的仪器有高低温交变试验箱 高低温交变试验箱 高低温交变试验箱、高低温交变实验箱、盐雾试验机|盐雾实验机、盐雾试验箱 盐雾试验箱型号 盐雾试验箱 、风冷氙灯试验箱 风冷氙灯耐气候试验箱 氙灯老化箱、臭氧老化试验箱 臭氧老化机 臭氧试验箱 臭氧检测仪。
