近期气温骤降马上进入冬季,寒冬季节该如何防护淋雨试验箱呢?有什么好的技巧和方法吗?下面就是试验箱冬天防护的一些方法。 依据淋雨试验箱的各项性能参数,客户可调试其测试温度,达到测试目的,参数如下: 喷水环半径:400/600mm 水管直径:φ18mm 试验台转速:1~5±1r/min可调 水压控制:流量计 供水系统:储水箱、增压泵 安全保护:漏电、短路、电机过热 冬天容易出现雨雪天气,淋雨试验箱放置的地方应该保持干燥,避免雨雪滴漏等情况造成设备的损坏,一些容易冰冻的仪表或者部件需要使用保温材料做好保温措施,平时需要对保温材料进行检查(看保温材料的是不是有破损情况)、清除灰尘等去污工作,更好防止损坏包装上的保温材料,另外可以使用管蒸汽暖气的保温措施,也可以通过电能转化热能等技术的电加热方式进行保温。还有一些细节需要注意:日常蒸汽管路是不是出现了堵塞,当堵塞时需要及时处理,还有检查保温管线阀门、保温箱、疏水装置、电伴热供电元器件是不是正常使用等。 因为四季的变化还有各地区温度的差异,所以淋雨试验箱的防护措施也是有区别的,还是需要根据当地的实际情况进行处理,做好试验箱设备的防护可以延长设备的使用寿命,同时保证设备试验的稳定性和可靠性。
关闭产品配置单
北京雅士林试验设备有限公司为您提供《淋雨试验箱中防护措施检测方案(淋雨试验箱)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《淋雨试验箱中防护措施检测方案(淋雨试验箱)》用到的仪器有箱式淋雨试验箱 箱式淋雨防水箱 淋雨箱 淋雨试验箱、摆管淋雨试验装置 摆管淋雨试验设备 淋雨试验装置 、风冷氙灯试验箱 风冷氙灯耐气候试验箱 氙灯老化箱、氙灯试验箱 氙灯试验箱型号 北京氙灯试验箱 、紫外老化试验箱 紫外老化试验箱型号 紫外老化试验箱、盐雾试验箱 盐雾试验箱型号 盐雾试验箱 。
