SIX ELEMENT六要素 MICRO METEOROLOGICAL INSTRUMENT 微型气象仪 aH WQX6微气象仪&WQX6微气象仪WQX6 마이크로 기상계 & WQX6 마이크로 기상계山东竞道光电厂家。而国外的产品价格极为昂贵,且并非安全适用。利用高科技技术,促进农业产量提高、品质提升、成本下降都有积极意义。后台电脑端主要的作用是用来气象要素的数据的展现和储存,也可以将气象要素的数据形成曲线图,方便用户查看。 一、产品简介 山东竞道光电科技有限公司作为研发生产销售微型气象仪的企业,一直于微型气象仪和气象环境解决方案推广应用。具有完整的生产链、实力雄厚的技术团队和的营销团队,我们研发生产的超声波风速风向仪、五要素微气象仪、六要素微气象仪和小型自动气象站等气象产品,已广泛应用到气象监测、城市环境监测、风力发电、航海船舶、航空机场、桥梁隧道等领域,客户遍布全国各地,并取得了良好的社会效益和经济效益。 与传统的微型气象仪相比,我司产品克服了对高精度计时器的需求,避免了因传感器启动延时、解调电路延时、温度变化而造成的测量不准问题。 JD-WQX6型六要素微气象仪创新性地将风速、风向、温度、湿度、大气压力通过一个高集成度结构来实现,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将五项参数一次性输出给用户。 二、产品特点 1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡(实用新型号ZL 2020 2 3215713.X)☆ 2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向(发明号ZL 2021 1 0237536.5)☆ 3、风速、风向、温度、湿度、大气压力五要素一体式(实用新型号ZL 2020 2 3215649.5)☆ 4、采用先进的传感技术,实时测量,无启动风速☆ 5、抗干扰能力强,具有看门狗电路,自动复位功能,保证系统稳定运行 6、高集成度,无移动部件,零磨损 7、免维护,无需现场校准 8、采用ASA工程塑料室外应用常年不变色 9、产品设计输出信号标配为RS485通讯接口(MODBUS协议);可选配232、USB、以太网接口,支持数据实时读取☆ 10、可选配无线传输模块,传输间隔1分钟 11、探头为卡扣式设计,解决了运输、安装过程松动不准的问题☆
关闭产品配置单
山东竞道光电科技有限公司为您提供《气象六要素中综合检测方案(气象站)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《气象六要素中综合检测方案(气象站)》用到的仪器有一体超声波气象传感器、六要素一体气象传感器、六要素环境传感器。
