一体化风速风向仪 INTEGRA TE D ANEMOMETEI 防爆气象站 温度:14.10度 湿度:37.48&RH 风速:0.0m/s 风向:南风 大气压:102.17 Ex o o 园区环境监测系统&园区环境监测系统단지 환경 모니터링 시스템 & 단지 환경 모니터링 시스템山东竞道光电厂家。要抓好夏粮夏油生产,严防小麦条锈病、赤霉病、油菜菌核病三种病害,过好“倒春寒”“连阴雨”“烂场雨”三道关口,着力提高单产、科学防灾、抢割抢收,确保丰收到手 一、 产品简介 JD-FB02型防爆气象站是竞道光电公司根据市场需求,针对化工厂、油库等特殊场所而研发生产的一款一体化气象站。它集数据采集、存储、通讯、显示于一体,通过有线通讯方式直接在防爆屏幕实时显示数据。 此款防爆气象站采用了防腐、防爆、防水、防震、防尘等高防护等级的设计理念,可满足化工厂、油库、隧道、矿井等场景的使用需求。 二、 产品特点 1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡(实用新型号ZL 2020 2 3215713.X)☆ 2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向(发明号ZL 2021 1 0237536.5)☆ 3、风速、风向、空气温度、湿度、大气压力五要素一体式传感器(实用新型号ZL 2020 2 3215649.5)☆ 4、RS232传输到防爆屏幕,内屏幕尺寸1米*0.5米,由9块P10单元板拼接而成 三、 技术参数 1)风速:0~70m/s(±0.1m/s);(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5) 2)风向:0~360°(±1°);(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5) 3)空气温度:-40℃~85℃(±0.3℃);(北京市气象局校准证书) 4)空气湿度:0~100RH(±2%RH);(北京市气象局校准证书) 5)大气压力:300hPa~1100hPa(±0.02hPa);(北京市气象局校准证书) 6)单机版数据存储:不少于50万条; 7)功耗:1.75W 8生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证 9)生产企业具有知识产权管理体系认证证书和计算机软件注册证书 10)生产企业具有Ex ia IIC T4 Ga 高等级防爆证书 11)生产企业为3A级信用企业 12)设备通过GB3836. 1-2010 爆炸性环境 部分:设备通用需求 13)设备通过GB3836. 4-2010 爆炸性环境 第4部分:由本质型“i''保护设备
关闭产品配置单
山东竞道光电科技有限公司为您提供《园区中防爆气象站检测方案(其它环境监测)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《园区中防爆气象站检测方案(其它环境监测)》用到的仪器有防爆一体化气象仪、防爆型气象站、防爆型气象站。
