维护恒温恒湿试验箱的工作其实有几个要素需要注意的,今天小编就给大家盘点一下。依据恒温恒湿试验箱的各项性能参数,客户可调试其测试温度,达到测试目的,参数如下: 温度范围:0℃~150℃ 湿度范围:20~98%RH 控制器:微电脑温湿度集成控制器 加湿系统:外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 加热系统:全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 从恒温恒湿试验箱维护工作分类来讲主要有两点:清洁工作和设备排查校对等工作,清洁工作主要有,设备安装地的清洁、设备主体的清洁、设备组件的清洁等,且设备的清洁工作是周期进行的,需要柔软的棉布擦拭箱体内外的灰尘,把里面的灰尘清理干净,冷凝器的清洁:如果发生灰尘粘糊了冷凝器的情况,可能会造成压缩机高压开关跳脱从而引发误报警,用吹风机及毛刷对冷凝器清扫,把里面的灰尘吹出来,这样对试验箱设备的降温速率好,对低温系统好;还有其他组件的清洁工作也要做到位,除了清洁工作还有配件组件的排查,校对工作,检测零部件是否出现老化或是损坏的情况,一旦发现有此类情况,需要及时修复或更换组件,另外控制系统的校对工作也要持续进行,这样控制器能与工作室温度、湿度一致;传感器的校对工作也很重要,恒温恒湿试验箱传感器里面有2支,主要起着对控制器的湿度、温度的控制,对设备里面的波动度、均匀度、湿度起着关键性作用;所以一定要重视该组件的校对工作。 从恒温恒湿试验箱维护工作从时间长短来讲有两点:一是试验箱设备需要定期去维护,一般周期都比较短,不同组件可能清洁维护的时间不太一样,这个是需要操作人员注意的,工作人员可以根据实际生产情况定期维护,二是试验箱设备的维护工作是个长期工作,需要操作人员持之以恒的长期进行,该项工作是个繁琐的事情,需要注重细节问题,不要忽视试验箱设备维护工作的重要性。
关闭产品配置单
北京雅士林试验设备有限公司为您提供《恒温恒湿试验箱中维护保养检测方案(恒温恒湿箱)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《恒温恒湿试验箱中维护保养检测方案(恒温恒湿箱)》用到的仪器有恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿箱型号、液氮深冷低温机 超低温试验箱 超低温箱 超低温冷冻箱、盐雾试验箱 盐雾试验箱型号 盐雾试验箱 、高低温试验箱 高低温交变试验箱 高低温箱 高低温机、风冷氙灯试验箱 风冷氙灯耐气候试验箱 氙灯老化箱、氙灯试验箱 氙灯试验箱型号 北京氙灯试验箱 、霉菌试验箱 霉菌交变试验箱 霉菌箱 霉菌机。
