TEL-400-616-4686 美析仪器MACYLAB INSTRUMENTTEL-400-616-4686 水稻苗中苯丙氨酸解氨酶:(PAL)的应用方案 引言苯丙氨酸解氨酶 (PAD 对植物体的木质素、植保素、类黄酮、花青素等次生物质的形成起重要的调节作用,且与植物的抗病作用有一定的关系。本实验了解测定苯丙氨酸解氨酶活性的原理和方法。 关键词:苯丙氨酸解氨酶、美析紫外 原理苯丙氨酸解氨酶是植物次生代谢中的一个关键酶。它催化L-苯丙氨酸的脱氨反应.释放氨而形成反式肉桂酸。根据产物反式肉桂酸在波长 290nm 处吸光度的变化,‘;,可以测定该酶的活性。 材料与仪器 UV-1800紫外可见分光光度计、冷冻高速离心机,旋涡混合器,恒温水浴锅等 材料:黄化水稻幼苗 试剂:0.1mol/L硼酸缓冲液(pH8.8) ; 0.02 mol/L1L-苯丙氨酸:称取3.33g/L-苯丙氨酸溶于1000 mL 0.1 mol/L"1 硼酸缓冲液 (pH8.8) ; 7 mmol-統基乙醇硼酸缓冲液:0.11mL 藐基乙醇用 0.1mol/L-1硼酸缓冲液溶解,并定容至200ml; 聚乙烯毗咯烷酮(PVP)。 实验步骤 酶液制备:称取黄化水稻苗 0.5g, 先加1.5mL 预冷的提取液友(即7mmol-L-1蔬基乙醇酸缓冲液)、过量的聚乙烯毗咯毗酮 (PVPX 但不能太多,否则不易研磨))、少量石英砂在冰浴下研磨成浆,再再加3.5mL 预冷的提取液使其终体积为 5ml。于 12000g4℃下离心15 min,用吸管吸取上清液,即粗酶液。 酶活测定: 反应液包括::①0.02mol-L_1L-苯丙氨酸 1mL; ②0.1 mol-L1 硼酸缓冲液((ppH8.8) 2mL; ③0.1mL 粗酶液。 (对照以0.1mL 疏基乙醇缓冲液代替酶液) 反应液用涡旋混合器混匀后立即在 290 nm 处测起始吸光度值,并精确计时。(每一样品重复两组)将测定后的各管于30℃水浴保温 30 min, 再于 290 nm 处测定各管的吸光度值。本实验用 UV-1800紫外可见分光光度计以每30 min 在波长 290nm 处吸光度值增加0.01所需酶量为1个单位(U)。 上海美析仪器有限公司 苯丙氨酸解氨酶活性 (U-g1鲜重)= 式中a一测定时的酶液用量, mL;V一酶液总体积, mL; W一样品重,gg。 (苯丙氨酸解氨酶活性也可以 U·mg1蛋白表示.蛋白质含量可用考马斯亮蓝 G-250法测定,以牛血清白蛋白作标准) 仪器参数 UV-1800PC双光束紫外可见分光光度计 仪器特点 *UV-1800系列采用双光束光学系统,成功实现了高精度和高可靠性测量的完美结合,,可满足各种应用的要求,可用在生物研究、生物工业、药物分析、制药、教学研究、环保、食品卫生、临床检验、卫生防疫等领域 *宽广的波长范围,可满足各个领域对波长范围的要求 *全自动的设计理念,实现了最简单的测量手段 *大规模集成电路的设计大大提高了系统的扩展性和可靠性 *改良优化的光路设计、进口光源和接收器造就了系统高性能和高可靠性 *丰富的测量方法,具有波长扫描、时间扫描、多波长测定、多阶导数测定(选)、双波长、三波长(选) DNA蛋白质测量(选)等多种测量方法,可满足不同测量的要求,并可在6英寸大屏幕上直接显示 *根据用户的要求可选配单孔架、手动四连架、手动八连架、自动八连架、玻璃支架、试管架、1cm 比色架、5cm 比色架、10cm比色架等 *测量数据可通过打印机输出, 具有 USB接口 *可断电保存测量参数和数据,方便用户使用 *可通过 PC软件控制实现光谱扫描等更精确和灵活的测量要求 技术指标及基本参数 *波长范围:190~1100nm 上海美析仪器有限公司 *光谱带宽:1.8nm *波长准确度:±0.3nm *波长重现性::≤0.1nm *透射比准确度:±0.3%T(0-100%T) ±0.002A(0~0.5A) ±0.003A(0.5A~1A) *透射比重复性:±0.15%T (0-100%T) ±0.001A(0~0.5A) ±0.0015A(0.5A~1A) *杂散光:≤≤0.03% T (220nm Nal, 340nm NaNO2) *稳定性: 0.0005A/h (500nm 预热后) *测光方式:透过率、吸光度、浓度、能量 *波长调节:自动调节 *光度范围: -4~4A *显示方式:六英寸高亮度液晶显示屏 *检测器:进口硅光二极管 *光源:进口气灯,进口钨灯 *电源: AC 220V/50Hz 或 110V/60Hz *功率: 120W *仪器尺寸:560×450×230mm *主机净重: 28Kg 关于我们 上海美析仪器公司简介 上海美析仪器有限公司(以下简称美析),是一家具有自主知识产权的高新技术企业,美析的仓业理念“科技——因你改变”,并以此为企业宗旨,不断探究、果敢创新。特别是在分析测试仪器领域,,·不断开发出先进的产品,使美析成为优质仪器资源的供应者。 上海美析仪器有限公司 美析主营光谱类仪器可见分光光度计、紫外可见分光光度计、原子吸收光谱仪、超微量分光光度计、原子荧光光度计、ICP电感耦合等离子体发射光谱仪、ICP电感耦合等离子体质谱仪,目前,我们的产品已广泛应用于有机化学、无机化学、生物化学、医药、环保、冶金、石油、农业等领域。同时美析利用在产品机械结构、光学设计、电气应用和软件开发方面积累的丰富经验,结合市场的最新实际需求,近期将陆续推出一批全新的分析类仪器。 美析的总部及生产基地设在上海,营销中心设在北京,并在江苏、上海、山东三地建有研发基地。为充分利用各地的智力资源,美析与国内外的部分科研单位也进行了深层次的科研合作,不断将科研成果转化为生产力。为更好的服务于广大客户,美析仪器国内设有12家办事机构,度身定制符合您需求的应用解决方案,提高产品的附加值。在不断服务国内用户的同时,美析也与20多个国家的分销机构建立了深度的战略合作关系。 (美析仪器不仅仅只是一家高新技术认证企业,更通过了 CE 认证、FCC认证、RoHS认证以及国内多项资质审查认证,并有着多项自行研发的光光类专利版权等等) 了解更多内容请关注我公司微信公众号:美析仪器 上海美析仪器有限公司 苯丙氨酸解氨酶(PAD 对植物体的木质素、植保素、类黄酮、花青素等次生物质的形成起重要的调节作用,且与植物的抗病作用有一定的关系。本实验了解测定苯丙氨酸解氨酶活性的原理和方法。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
上海美析仪器有限公司为您提供《水稻苗中苯丙氨酸解氨酶检测方案(紫外分光光度计)》,该方案主要用于种子中营养成分检测,参考标准《暂无》,《水稻苗中苯丙氨酸解氨酶检测方案(紫外分光光度计)》用到的仪器有美析双光束紫外可见分光光度计UV-1800PC。
