山东普创工业科技有限公司 BB/T 0039-2013 商品包装袋的定义、分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、储存,适用于以塑料和纸为原料生产的承重为10kg 以下的商品包装袋。分类:1.按包装袋结构不同分为:a)提手型;b)非提手型。2..按包装袋材料不同分为:a)塑料包装袋;b)纸包装袋;c)纸塑复合包装袋。测试项目:包装袋物理性能项目指标漏水性(有要求时)无渗漏跌落性能(高度:500mm,自由落下1次)无破裂提吊试验(仅限手提袋)包装袋无破裂,提系无断裂塑料和纸塑复合包装袋封合强度按GB/T 21661的要求进行复合包装袋剥离力≥0.6N/15mm纸包装袋封口粘合强度≥2.50kN/m 试验方法1. 漏水试验将温度为23℃±2℃的清水装入包装袋1/5体积处,保持悬空静置1min后观察底部是否有滴落水珠,并记录所观察现象。用3个袋子进行试验,无一渗漏。2.跌落试验将实际内装物或相当标称内装物质量的颗粒状混合物装人袋中,用胶粘带将袋口封上,按照GB/T 4857.5规定的要求,从500mm高度进行底部自由跌落,观察袋是否损坏。用3个袋进行试验,无一损坏。盛装液体的不做跌落试验。3.提吊试验(1) 试验设备为提袋疲劳试验机,振幅30mm ±2mm,频率2H~3Hz,用3个包装袋进行试验。(2)将相当于标称内装物质量2倍的颗粒混合物装人包装袋中,然后悬挂在试验机上30min,观察袋体及提带处有无损坏。(3) 塑料和纸塑复合包装袋封合强度按照QB/T 2358规定的要求,将经过状态调节后的试样,以热合部位为中心,打开呈180°,把试样的两端夹在试验机的两个夹具上,试样轴线应与上下夹具中心线相重合,并要求松紧适宜,以防止试验前试样滑脱或断裂在夹具内。夹具间距离为50 mm,试验速度为(300 ±20)mm/min,读取试样断裂时的最大载荷。若试样断在夹具内,则此试样作废,另取试样补做。(4)复合包装袋剥离力。按照GB/T 8808规定的要求,将试样剥开部分的两端分别夹在试验机上、下夹具上,使试样剥开部分的纵轮与上、下夹具中心连线重合,并松紧适宜。试验时,未剥开部分与拉伸方向呈T型,见图1。记录试样剥离过程中的剥离力曲线。(5)纸包装袋封口粘合强度。按GB/T 12914—2008的B法进行。任取两个样袋,每个样袋取5条试样进行试验,取样时以粘合处位于试样的中间位置为宜。封口不断而材料断时,封口强度以材料断裂时抗张强度表示。以最小值判定。山东普创工业科技针对包装物理性能检测研发了一款多功能集成设备:PMT-05医药包装物理性能测试仪PMT-05 医药包装物理性能测试仪是针对医用材料物理性能测试开发的一款多功能集成仪器,可进行器身密合性检测(预灌封注射器密合性检测)、铝塑瓶盖开启 力、安瓿瓶折断力、胶塞穿刺力、注射针刚性、针座结合牢度、铝箔板材拉伸以及定力值和定位移测试。扩展还可进行其他项目测试。本仪器应用于注射剂瓶和输液瓶 铝盖、丁基胶塞、铝塑组合盖、聚丙烯组合盖、薄膜、复合膜、药用铝箔、PVC 硬片、预灌封注射器、一次性注射器等药品包装材料,进行接桥链接力、穿刺力、滑动 性、开启力、拉伸强度、热合强度、人体内导管导丝摩擦力等试验。 医药包装物理性能测试仪采用进口品牌高精度传感器,测试结果精确稳定,无极调速可满足不同实验对试验速度的要求。仪器支持多种试验模式,配合不同试验夹 具可满足不同实验要求,夹具更换方便快捷。广泛应用于药检机构、药包材生产企业、制药企业、医疗器械生产企业等单位。技术参数:测量范围 5kg 25kg 50kg (任选一个或多个) 测量单位 N kg ib 测量精度 0.5 级 试验行程 1000mm 测试模式 开启力测试、折断力测试、穿刺力测试、拉压力测试、针管刚 性测试、定力值测试、定位移测试、剥离力测试、活塞滑动性能测 试、器身密合性测试、人体内导管导丝摩擦力测试 试验速度 1-600mm/min 无级变速 外形尺寸 470(L) X 450(B) X 970(H) mm 重 量 约 90kg 电 源 AC220V±22V,50Hz 标准配置 主机 、拉伸夹具 选购配置 开启力夹具、穿刺夹具、折断力夹具、滑动性能夹具、电脑软件、电脑山东普创工业科技,让您的工作更轻松、更简单!
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《商品包装袋中剥离、拉伸性能检测方案(完整性测试仪)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《商品包装袋中剥离、拉伸性能检测方案(完整性测试仪)》用到的仪器有药用铝箔物理性能检测仪。
