产品之一的高低温试验箱,因其良好的升温速率(1.0~3.0℃/min)和降温速率(0.7~1.0℃/min)以及贴心的多段位温度范围设定(A:-20℃至150℃;B:-40℃至150℃;C:-60℃至150℃;D:-70℃至150℃),使得其在一众高低温试验箱中脱颖而出,210乘以275毫米或395乘以395毫米(可以观察的窗口)更是便于您对实验的观察,让您对实验过程中的变化进程了如指掌。 该设备主要适用行业:航空领域、航天层面、军工、科研、质检、电工、电子、汽车、材料、化工、通讯、机械、家电领域、零部件、新能源。 现有的小家电大都通过锁紧机构对箱门进行固定,在经过长时间使用后,锁紧机构会磨损而老化,将导致箱门无法正常关紧,降低箱体的密封性能,严重影响了试验的正常进行。这就需要使用高低温试验箱进行检测。 测试样品:小家电 依据高低温试验箱的各项性能参数,客户可调试其测试温度,达到测试目的,参数如下: 波动/均匀度:±0.5℃/≤2℃ 升温时间:1~3℃/min 降温时间:0.7~1℃/min 精度范围:设定精度:温度0.1℃,指示精度:温度0.1℃ 循环系统:耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 符合标准 GB/T2423.1-2008GB/T2423.2-2008
关闭产品配置单
北京雅士林试验设备有限公司为您提供《小家电中高低温试验检测方案(恒温恒湿箱)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《小家电中高低温试验检测方案(恒温恒湿箱)》用到的仪器有小型高低温试验箱/小型高低温箱/小型高低温实验机、高低温交变试验箱 高低温交变试验箱 高低温交变试验箱、高低温冲击试验箱 高低温冲击试验箱参数 冲击试验箱、大型高低温步入试验室 大型步入试验室 环境步入试验室、高低温交变湿热试验箱 交变湿热机 高低温交变箱厂家、恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿箱型号、盐雾试验箱 盐雾试验箱型号 盐雾试验箱 。
