一般来讲恒温恒湿试验箱在投入工作前是需要进行一些检查工作的,下面的几点还是需要注意的,设备使用前通过检查工作可以排查一些问题,避免设备使用过程中出现故障等。 依据恒温恒湿试验箱的各项性能参数,客户可调试其测试温度,达到测试目的,参数如下: 加热系统:全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 除湿系统:采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式 循环系统:耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 使用环境温度:5℃~+30℃≤85%RH 由于恒温恒湿试验箱是通电的设备,所以电线的接地情况以及电源等方面是需要检查的,看电线接地线是不是正常安装,电源以及电路保护系统是不是正常工作,检查试验机水箱存水情况。要仔细查看水箱是不是存有充足的水。如果水量不足要根据实验需要给试验箱设备加充足的水,避免在试验过程当中断水,造成设备在试验过程当中出现没有水的情况,这样会达不到实验效果。查看一下恒温恒湿试验箱的外表,是看地上是否有漏水发生,如果有漏水应该果断禁止开机试验,设备排查之后再进行开机工作,还有试验箱设备的稳定性也是需要检查的,看试验箱下面的固定脚是否有松动,如果检查有松动要在设备工作之前固定好,以防试验过程中试验设备滑动。 恒温恒湿试验箱在工作前可以进行以上的检查,如果发现有问题应该及时处理以便设备更快的投入运行中,恒温恒湿试验箱目前在很多行业中应用。
关闭产品配置单
北京雅士林试验设备有限公司为您提供《恒温恒湿试验箱中空调检测方案 》,该方案主要用于恒温恒湿试验箱中空调检测,参考标准《暂无》,《恒温恒湿试验箱中空调检测方案 》用到的仪器有恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿箱型号、台式恒温恒湿试验箱 台式恒温箱 台式恒温机 台式标准、盐雾试验箱 盐雾试验箱型号 盐雾试验箱 、盐雾试验机|盐雾实验机、高低温试验箱 高低温交变试验箱 高低温箱 高低温机、高低温试验机|高低温检测仪、高低温交变湿热试验箱 交变湿热机 高低温交变箱厂家。
