高低温交变湿热试验箱湿度显示100%解决方案 1、可能是湿球传感器上的纱布没有按照正常方法悬挂,正确悬挂方法(如图),必须将纱布挂在下面的一支传感器上,且纱布下端必须可靠的浸在积水头水槽内,以便湿球纱布能可靠的吸水。 2、检查湿球传感器上的纱布是否发黄或干燥引起,湿球纱布发黄,或者使用时间过久,纱布上积淀太多矿物质,导致湿球纱布吸水性能下降,吸不上水,从而使检测到的湿度不准确,造成湿度偏高的假像; 1、可能是湿球传感器上的纱布没有按照正常方法悬挂,正确悬挂方法(如图),必须将纱布挂在下面的一支传感器上,且纱布下端必须可靠的浸在积水头水槽内,以便湿球纱布能可靠的吸水。 2、检查湿球传感器上的纱布是否发黄或干燥引起,湿球纱布发黄,或者使用时间过久,纱布上积淀太多矿物质,导致湿球纱布吸水性能下降,吸不上水,从而使检测到的湿度不准确,造成湿度偏高的假像。
关闭产品配置单
北京雅士林试验设备有限公司为您提供《高低温交变湿热试验箱中湿球传感器异常检测方案(高低温试验箱)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《高低温交变湿热试验箱中湿球传感器异常检测方案(高低温试验箱)》用到的仪器有高低温交变湿热试验箱 交变湿热机 高低温交变箱厂家、高低温湿热试验箱 湿热试验箱 高低温湿热箱 湿热箱 、恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿箱型号、盐雾试验箱 盐雾试验箱型号 盐雾试验箱 、真空干燥箱 北京真空干燥箱 真空干燥箱 真空干燥机 、紫外老化试验箱 紫外老化试验箱型号 紫外老化试验箱、台式氙灯老化试验箱 台式氙灯试验箱 氙灯试验箱。
