当前位置: 渔业 > 植物生理 > 方案详情
藻类中培养与监测检测方案(叶绿素藻类)
检测样品 渔业
检测项目 植物生理
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
日前,美-巴能源高级研究中心(USPCAS-E)的研究人员报道了两种新型微藻:它们能够在高浓度CO2(4%)培养环境中提升生物量产量,保持高生长速率和高固碳率,因而具备CO2生物固定的潜力。
EcoTech易科泰生态技术易 科泰生:态技术有 限 公司司Ecotech Ecological Technology Ltd. EcoTech易科泰生态技术 易 科泰生态技术有 限 公司Ecotech Ecological Technology Ltd. 微藻生物固碳研究::多通道藻类培养与在线监测 日前,美-巴能源高级研究中心(USPCAS-E)的研究人员报道了两种新型微藻:它们能够在高浓度 CO2(4%)培养环境中提升生物量产量,保持高生长速率和高固碳率,因而具备 CO2生物固定的潜力。 研究人员对比了 MC1000 8通道藻类培养监测系统和实验室常规反应器(下图)对微藻的培养效率和表现。前者由8个100ml藻类培养试管、水浴控温系统、LED 光源控制系统及光密度和溶解氧(选配)在线监测系统等组成。后者则由置于层流室中的500mL试剂瓶组成。 发现在相同 CO2浓度下,使用MC1000 培养的两种新型微藻的生物量浓度(下左图)、比生长速率和CO2固定率(下右图)均显著高于实验室常规反应器。 MC1000多通道藻类培养监系系统优秀的表现和更高的效率得益于其独特的设计和多样的功能:(1)水浴温控: MC1000可实现精确水浴控温,如本案例中设定26±0.5℃的恒温条件。而实验室常规反应器不具备水浴温控功能,只能在实验室温度内(26℃-33℃)上下波动,影响微藻藻生长。(2)均质光照:MC1000培养体积和试管直径较小,从而使微藻溶液的光透性更好;气液传质效率更高,因而细胞混匀程度更高,细胞能够获得强度相同的光照。相反地,实验室常规反应器体积较大,光很难透过所有细胞。光的吸收和散射会使高密度微藻溶液深处的光强大大减小,细胞也无法获得相同强度的光。 (3)持续实时 OD 测量: MC1000 内置 OD680 和 OD720测量功能,因此无需取样即可定期检测藻液的 OD 值的变化,用以评估生物量浓度。实验室常规反应器则需取样后额外借助分光光度计进行测定。生物量浓度—OD680 拟合结果表明 MC1000 同样能够达到较高的线性相关程度。 Photobioreactor Strain CO2 Linear Coefficient of concentration regression equation determination MC-OD DHM1 0.04% Y=0.4862x R²=0.9994 + 0.0013 MC-OD DHM1 2% Y=0.8846× R²=0.9998 -0.0252 MC-OD DHM1 4% Y=0.889×- R²=0.9997 0.0342 PBR DHM1 0.04% Y=0.4712× R²=0.9969 +0.006 PBR DHM1 2% Y=0.3614× R²=0.985 +0.0067 PBR DHM1 4% Y=0.5053× R²=0.9999 -0.0101 MC-OD DHM2 0.04% Y=0.5092× R²=0.9937 -0.0618 MC-OD DHM2 2% Y=0.7608× R²=0.997 + 0.0266 MC-OD DHM2 4% Y=0.8066× R²=0.9999 -0.0046 PBR DHM2 0.04% Y=0.5265× R²=0.9953 -0.0172 PBR DHM2 2% Y=0.4977× R?=0.9997 PBR DHM2 4% -0.0064 Y=0.5498x -0.0193 R²=0.9998 因而 MC1000多通道藻类培养监测系统既能够提供精确可控的培养环境(光照、温度、气体混匀、气体浓度),又能够提供 OD 在线测量功能,用于快速评估微藻生物量浓度和生长速率。MC1000集实验处理、精确培养和在线监测于一体,是评估微藻固碳能力的利器。可选配藻类光合作用在线监测单元,在线监测藻类光合作用(产氧量)及 headspace CO2 监测。可选配藻类叶绿素荧光检测单元。 易 科泰生态技术有 限 公司Ecotech Ecological Technology Ltd. 参考论文: Khan TA, Liaquat R, Khoja A H, et al. Biological carbon capture, growth kinetics andbiomass composition of novel microalgal species[J]. Bioresource Technology Reports, 2022, 17:100982. 北京市海淀区高里掌路号院号楼单元(Tel.: + Tel.:+nfo@eco-tech.com.cn北京市海淀区高里掌路号院号楼单元(http://www.eco-tech.com.cn Email: sales@eco-tech.com.cn 日前,美-巴能源高级研究中心(USPCAS-E)的研究人员报道了两种新型微藻:它们能够在高浓度CO2(4%)培养环境中提升生物量产量,保持高生长速率和高固碳率,因而具备CO2生物固定的潜力。研究人员对比了MC1000 8通道藻类培养监测系统和实验室常规反应器(下图)对微藻的培养效率和表现。前者由8个100ml藻类培养试管、水浴控温系统、LED光源控制系统及光密度和溶解氧(选配)在线监测系统等组成。后者则由置于层流室中的500mL试剂瓶组成。发现在相同CO2浓度下,使用MC1000培养的两种新型微藻的生物量浓度(下左图)、比生长速率和CO2固定率(下右图)均显著高于实验室常规反应器。MC1000多通道藻类培养监测系统优秀的表现和更高的效率得益于其独特的设计和多样的功能:(1)水浴温控:MC1000可实现精确水浴控温,如本案例中设定26±0.5 ℃的恒温条件。而实验室常规反应器不具备水浴温控功能,只能在实验室温度内(26℃-33℃)上下波动,影响微藻的生长。(2)均质光照:MC1000培养体积和试管直径较小,从而使微藻溶液的光透性更好;气液传质效率更高,因而细胞混匀程度更高,细胞能够获得强度相同的光照。相反地,实验室常规反应器体积较大,光很难透过所有细胞。光的吸收和散射会使高密度微藻溶液深处的光强大大减小,细胞也无法获得相同强度的光。(3)持续实时OD测量:MC1000内置OD680和OD720测量功能,因此无需取样即可定期检测藻液的OD值的变化,用以评估生物量浓度。实验室常规反应器则需取样后额外借助分光光度计进行测定。生物量浓度—OD680拟合结果表明MC1000同样能够达到较高的线性相关程度。    因而MC1000多通道藻类培养监测系统既能够提供精确可控的培养环境(光照、温度、气体混匀、气体浓度),又能够提供OD在线测量功能,用于快速评估微藻生物量浓度和生长速率。MC1000集实验处理、精确培养和在线监测于一体,是评估微藻固碳能力的利器。可选配藻类光合作用在线监测单元,在线监测藻类光合作用(产氧量)及headspace CO2监测。可选配藻类叶绿素荧光检测单元。 参考论文:Khan T A, Liaquat R, Khoja A H, et al. Biological carbon capture, growth kinetics and biomass composition of novel microalgal species[J]. Bioresource Technology Reports, 2022, 17: 100982.
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
北京易科泰生态技术有限公司为您提供《藻类中培养与监测检测方案(叶绿素藻类)》,该方案主要用于渔业中植物生理检测,参考标准《暂无》,《藻类中培养与监测检测方案(叶绿素藻类)》用到的仪器有MC1000 8通道藻类培养与在线监测系统、AquaPen手持式藻类荧光测量仪、FMT150藻类培养与在线监测系统。
我要纠错
推荐专场
相关方案
