真空泵中选型检测方案(真空泵)
检测样品 泵/阀门/压缩机
检测项目 其他
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
通过针对不同的实验应用,实验过程中涉及使用不同的介质,实验体系的大小以及对真空度的控制这四个方面,提供了实验室真空泵选型方案。
实验室各种各样的应用, 真空泵选型难倒“实验猿”~ 小编整理了一下大家常见的问题: 极限真空要求多少? 最大抽速是多少? 工作状态下的有效抽速又是多少? 粗真空还是中真空? 是否耐化学腐蚀,是否需要真空控制? 捋着捋着就成了一团乱麻,剪不断,理还乱~ 我们检查与用户需求相关的选择标准,并翻译相关技术术语来帮助“实验猿”们找到合适的真空泵,选型难题立马拿下,不在话下。 01您的哪些实验室应用需要真空泵? 真空泵是高校企业以及试验工厂在研发制造时的重要工具。如果应用在高于1mbar 的真空度下进行,我们会称之为粗真空领域。在这个范围内,隔膜泵是一个很好的选择。对于真空度要求在1 mbar 至 10-3 mbar之间的应用,情况有所不同,这个范围被称为中真空领域,那么在这个范围内可以使用旋片泵或无油螺杆泵。 02您的实验使用哪种介质 实验员在实验过程中常常使用各种各样的溶剂和缓冲物质,我们通常称之为介质或物质。根据应用中使用的介质,选择相应的真空泵。 a.如果您的实验在粗真空范围内工作,介质是含有无害物质的样品,通常使用隔膜泵即可。 b.如果需要使用腐蚀性介质,则需要耐化学腐蚀的化学隔膜泵的参与。在中真空范围内,则可以选择油封旋片泵。此款泵目前最为常见,如若泵送腐蚀性介质,化学杂交泵具有显着优势——旋片泵和化学隔膜泵的优化组合。对于低压下的无油操作,干式螺杆泵是一个很好的替代品,目前有耐化学腐蚀和不耐化学腐蚀两种版本。 03您的应用体系有多大? 在选择合适的泵时,还需要考虑应用体系的体积。 这就是为什么我们常常会询问抽速或抽气能力。泵的抽速越高说明泵抽空给定体积的速度就越快。最大抽速通常发生在或接近正常大气压,所以最大抽速的参数无法说明实际过程压力下的有效性能。因此,我们必须查看抽速曲线,该曲线显示了泵在实际工作的功率。 04您的实验应用需要精确到什么程度? 泵的选择还取决于对真空控制的要求。 对于某些应用(真空干燥箱或过滤),真空控制并非绝对必要。然而对于其他某些应用,则需要相对精确的真空控制。带有电子VARIO® 变频技术控制的(化学)隔膜泵用于粗真空范围,可以根据要求调整泵速,从而实现精确的真空控制。在旋转蒸发中,还可以自动检测沸点并实行自适应调节。对于高真空应用,VACUUBRAND各种高真空控制套装供您选择。 真空泵快速选型小助手上线啦! VACUUBRAND官网中的真空泵选型指南将帮助您找到适合您应用的泵! 如果你有选型的困扰,可以登录官网通过回答一些简单的问题,您将获得最适合您应用的泵解决方案! 实验室各种各样的应用,真空泵选型难倒实验猿 小编整理了一下大家常见的问题:极限真空要求多少?极限抽速是多少?工作状态下的有效抽速又是多少?粗真空还是中真空?是否耐化学腐蚀,是否需要真空控制?捋着捋着就成了一团乱麻,剪不断,理还乱~我们检查与用户需求相关的选择标准,并翻译相关技术术语来帮助“实验猿”们找到合适的真空泵,选型难题立马拿下,不在话下。  01您的哪些实验室应用需要真空泵? 真空泵是高校企业以及试验工厂在研发制造时的重要工具。如果应用在高于1mbar 的真空度下进行,我们会称之为粗真空领域。在这个范围内,隔膜泵是一个很好的选择。对于真空度要求在1 mbar 至 10-3 mbar之间的应用,情况有所不同,这个范围被称为中真空领域,那么在这个范围内可以使用旋片泵或无油螺杆泵。    02您的实验使用哪种介质 实验员在实验过程中常常使用各种各样的溶剂和缓冲物质,我们通常称之为介质或物质。根据应用中使用的介质,选择相应的真空泵。a.如果您的实验在粗真空范围内工作,介质是含有无害物质的样品,通常使用隔膜泵即可。b.如果需要使用腐蚀性介质,则需要耐化学腐蚀的化学隔膜泵的参与。在中真空范围内,则可以选择油封旋片泵。此款泵目前最为常见,如若泵送腐蚀性介质,化学杂交泵具有显着优势——旋片泵和化学隔膜泵的优化组合。对于低压下的无油操作,干式螺杆泵是一个很好的替代品,目前有耐化学腐蚀和不耐化学腐蚀两种版本。        03您的应用体系有多大? 在选择合适的泵时,还需要考虑应用体系的体积。 这就是为什么我们常常会询问抽速或抽气能力。泵的抽速越高说明泵抽空给定体积的速度就越快。极限抽速通常发生在或接近正常大气压,所以极限抽速的参数无法说明实际过程压力下的有效性能。因此,我们必须查看抽速曲线,该曲线显示了泵在实际工作的功率。  04您的实验应用需要精确到什么程度? 泵的选择还取决于对真空控制的要求。对于某些应用(真空干燥箱或过滤),真空控制并非必要。然而对于其他某些应用,则需要相对精确的真空控制。带有电子VARIO® 变频技术控制的(化学)隔膜泵用于粗真空范围,可以根据要求调整泵速,从而实现精确的真空控制。在旋转蒸发中,还可以自动检测沸点并实行自适应调节。对于高真空应用,VACUUBRAND各种高真空控制套装供您选择。  真空泵快速选型小助手上线啦!VACUUBRAND官网中的真空泵选型指南将帮助您找到适合您应用的泵!如果你有选型的困扰,可以登录官网通过回答一些简单的问题,您将获得最适合您应用的泵解决方案!
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
普兰德(上海)贸易有限公司为您提供《真空泵中选型检测方案(真空泵)》,该方案主要用于泵/阀门/压缩机中其他检测,参考标准《暂无》,《真空泵中选型检测方案(真空泵)》用到的仪器有VACUU·PURE 10C、VACUUBRAND新型真空规 VACUU·VIEW® extended 、VACUUBRAND VACUU·SELECT真空控制器。
我要纠错
推荐专场
相关方案
