当前位置: 太阳能 > 组分分析 > 方案详情
氢气中不纯物在线检测方案(VOC检测仪)
检测样品 太阳能
检测项目 组分分析
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
背景:站内制氢加氢站 站内在线不纯物监测确保氢气品质。 • 严格的ISO标准 • 对城市燃气的不纯物没有严格的品质控制指引,因此供气的品质难以稳定 • 不能长期进行手工分析 • 监测所有不纯物成分的话耗费高昂 • 有些不纯物的浓度低于检测极限
氢气不纯物在线监测技术方案 背景:站内制氢加氢站 站内在线不纯物监测确保氢气品质。 严格的 ISO示准 对城市燃气的不纯物没有严格的品质控制指引,因此供气的品质难以稳定 不能长期进行手工分析 监测所有不纯物成分的话耗费高昂 有些不纯物的浓度低于检测极限 希望确保氢气品质同时费用合理 二、 提纯工艺的4个循环交替的工序 1吸收 Absorption 2.降压 Decompression 3.吹扫 Purging 4.升压 Boosting a.气体在压力下,进入吸收塔并停留预先设定的时间,从而使其中的不纯物得到吸收并去除,获得更纯净的氢气,工艺温度::15~60℃ b.通入一部分高纯氢气进入吸收塔 由于排气,系统压力可降至接近大气压水平,吸收塔内留存的不纯气体也同时从出气端被排出。 c. 再通入一部分高纯氢气,同时打开阀门,气体经吸收塔从排气端流出,塔内吸收剂则可得吹扫再生 d.利用吸收工序获得的部分高纯氢气提升吸收塔内的压力直至达到压 力平衡,准备进入下一个提纯工艺的循环 三、质子交换膜燃料电池汽车用燃料氢气标准 杂质名 指标 测定方法 称 水 5umol/mol GB/T 5832.2-2016 露点法 总烃(按 2umol/mol GB/T 8984-2008气相色谱 甲烷计) 法 氧(O2) 5umol/mol GB/T6285-2016电化学法 氨(He) 300umol/mol GB/T27894.3-2011气相色 谱法 氮(N2) 100umol/mol GB/T 3634.2-2011氦离子化气相色谱法 氩(Ar) 100umol/mol GB/T3634.2-2011氦离子 化气相色谱法 二氧化 2umol/mol GB/T 8984-2008 气相色谱 碳(CO2) 法 一氧化 GB/T 8984 -2008气相色谱 碳(CO) 0.2umol/mol 法 总硫(按 H2S计) 0.004umol/mol ASTM D7652 甲 醛 0.01umol/mol GB/T16129-1995 ) 分光光 (HCHO) 度法 甲 酸 0.2umol/mol ASTM D7653 (HCOOH) 氨 0.1umol/mol GB/T 14669-1993 3离子选 (NH3) 择电极法 总卤化 合物(按卤离 0.05umol/mol 附录A:氢气中卤化物含量 子计) 的测定方法 最大颗 粒物浓度 1mg/kg GB/T 15432-1995 第5章 四、一氧化碳对电压下降的影响 浓度为 1 ppm 时,电压降为33% Fig.CO and CO, concentration at the anodeoutlet during the CO(1 ppm) exposure test. 浓度为0.2ppm时, 电E压降为3% -ig.5Effect of CO (0.2 ppm) under load cycle(iL =25, iH=1000 mA cm°) on cell voltage. 五、PSA工艺中不纯物的稳定管理 金丝雀不纯物管理法 金丝雀由于其对一氧化碳的毒性作用比人类敏感,在20世纪的欧洲常被用于煤矿中一氧化碳的探测,对矿区危险气体的检测管理法由此得名。 > “金丝雀不纯物”:在氢气提纯过程中最难去除且最易残留在产品中的不纯物 > 仅对一种不纯物进行连续检测 节省其他不纯物监测的费用 满足连续的品质控制要求 六、提纯吸附工艺穿透机制 吸收提纯工艺中,吸收剂会随着使用发生劣化,当吸收剂中的吸收质(不纯物)浓度达到饱和时,不纯物将进入产品氢气中,这一现象称为“穿透”。 影响穿透现象的三大因素:吸附强度、吸附容量、扩散模式。 七、严苛条件验证 条件1 ·氢气提纯工序入口处杂质浓度的增加 模拟: 原料气体中杂质增加 制氢设备重整催化剂劣化 气体分离的换热性能降低等情况 条件2 氢气提纯工序中使用的吸附剂的劣化 模拟: 氢气提纯工序中PSA吸附剂劣化 八、结论 1. CO 在常规条件下和严苛条件下都是最早穿透的不纯物,因此可将其作为"金丝雀不纯物”用于对氢气提纯工艺的管理。 2.经ENEOS公司的经验,利用金丝雀不纯物管理法则,对 CO 进行连续在线监测,,可节省88%的质量控制成本 一、        背景:站内制氢加氢站  站内在线不纯物监测确保氢气品质。•      严格的ISO标准•    对城市燃气的不纯物没有严格的品质控制指引,因此供气的品质难以稳定•    不能长期进行手工分析•    监测所有不纯物成分的话耗费高昂•    有些不纯物的浓度低于检测极限•    希望确保氢气品质同时费用合理二、        提纯工艺的4个循环交替的工序1.    吸收Absorption2.    降压Decompression3.    吹扫Purging4.    升压Boostinga. 气体在压力下,进入吸收塔并停留预先设定的时间,从而使其中的不纯物得到吸收并去除,获得更纯净的氢气,工艺温度:15~60℃b. 通入一部分高纯氢气进入吸收塔由于排气,系统压力可降至接近大气压水平,吸收塔内留存的不纯气体也同时从出气端被排出。c. 再通入一部分高纯氢气,同时打开阀门,气体经吸收塔从排气端流出,塔内吸收剂则可得吹扫再生d. 利用吸收工序获得的部分高纯氢气提升吸收塔内的压力直至达到压力平衡,准备进入下一个提纯工艺的循环三、质子交换膜燃料电池汽车用燃料氢气标准杂质名称指标测定方法水5μmol/molGB/T 5832.2-2016 露点法总烃(按甲烷计)2μmol/molGB/T 8984-2008 气相色谱法氧(O2)5μmol/molGB/T 6285-2016 电化学法氦(He)300μmol/molGB/T 27894.3-2011 气相色谱法氮(N2)100μmol/molGB/T 3634.2-2011 氦离子化气相色谱法氩(Ar)100μmol/molGB/T 3634.2-2011 氦离子化气相色谱法二氧化碳(CO2)2μmol/molGB/T 8984-2008气相色谱法一氧化碳(CO)0.2μmol/molGB/T 8984 -2008气相色谱法总硫(按H2S计)0.004μmol/molASTM D7652甲醛(HCHO)0.01μmol/molGB/T 16129-1995 分光光度法甲酸(HCOOH)0.2μmol/molASTM D7653氨(NH3)0.1μmol/molGB/T 14669-1993 离子选择电极法总卤化合物(按卤离子计)0.05μmol/mol附录A:氢气中卤化物含量的测定方法最大颗粒物浓度1mg/kgGB/T 15432-1995第5章      四、一氧化碳对电压下降的影响浓度为1 ppm时,电压降为33%  浓度为0.2 ppm时,电压降为3%五、PSA工艺中不纯物的稳定管理金丝雀不纯物管理法•         金丝雀由于其对一氧化碳的毒性作用比人类敏感,在20世纪的欧洲常被用于煤矿中一氧化碳的探测,对矿区危险气体的检测管理法由此得名。Ø   “金丝雀不纯物”:在氢气提纯过程中最难去除且最易残留在产品中的不纯物Ø   仅对一种不纯物进行连续检测•         节省其他不纯物监测的费用•         满足连续的品质控制要求六、提纯吸附工艺穿透机制吸收提纯工艺中,吸收剂会随着使用发生劣化,当吸收剂中的吸收质(不纯物)浓度达到饱和时,不纯物将进入产品氢气中,这一现象称为“穿透”。影响穿透现象的三大因素:吸附强度、吸附容量、扩散模式。七、严苛条件验证•    条件1•      氢气提纯工序入口处杂质浓度的增加•      模拟:•         原料气体中杂质增加•         制氢设备重整催化剂劣化•         气体分离的换热性能降低等情况•    条件2•      氢气提纯工序中使用的吸附剂的劣化•      模拟:•         氢气提纯工序中PSA吸附剂劣化八、结论1. CO在常规条件下和严苛条件下都是最早穿透的不纯物,因此可将其作为“金丝雀不纯物”用于对氢气提纯工艺的管理。2. 经ENEOS公司的经验,利用金丝雀不纯物管理法则,对CO进行连续在线监测,可节省88%的质量控制成本
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
北京希望世纪科技有限公司为您提供《氢气中不纯物在线检测方案(VOC检测仪)》,该方案主要用于太阳能中组分分析检测,参考标准《暂无》,《氢气中不纯物在线检测方案(VOC检测仪)》用到的仪器有日本(horiba)TVOC便携式检测仪FV-250、HORIBA VA-5000/VS-5000系列 红外线气体分析仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
