淋雨试验箱通常也被人们叫做防水测试箱、箱式淋雨测试箱等,该测试设备主要用途就是用来试验电子电工产品材料以及家电和各式各样的照明灯具其外壳或是密封部分处于淋雨试验期间的时候受试产品有没有受到影响,能不能保证其工作性能适应性等。 测试设备能将外界中的自然降水、渗水、洒水以及水溅等气候环境条件模拟出来,重现外界淋雨气候给产品材料带来的影响。 至于淋雨试验箱在进行测试的时候会遇到哪些问题?要怎么做才能更加安全与合理的使用试验箱?下面小编将大致告诉大家这些需要注意的问题,希望能让大家更好的完成试验。 一来,就是要把控好试验箱内降雨量和降雨时间,否则会影响试验结果。要知道凡事都讲究与实际情况相符,在进行试验的时候,若是测试时间过长,会造成降水量过大,而试验时间过长本就不符合自然降水情况,会直接导致试验结果出现误差;若是试验时间太短,降水可能还没有与样品有更多接触,没有达到雨水进入样品的基础条件,根本达不到评定的预期效果。 二来,要将样品的位置摆放正确,否则测试结果会出现误差情况。在使用设备模拟真实降雨环境的时候,因为每次试验降雨方向都可能不同,所以导致样品表面与雨水的接触面积大小也不同,而淋雨情况的不同,会导致试验结果产生误差。所以在进行测试时一定要将样品放在正确的位置上。 三来,水压力在试验中有着极其重要的作用,压力不稳的话会影响试验进程。设备进行作业所需的压力是由饮用水所带来的,有时水压力大,有时水压力小,不是很稳定。要想保证试验能顺利进行下去,就要保证提供的工作压力是正常的,所以存水稳压管设备至关重要。 四来,用来试验的水温度范围是15℃±10℃为好,否则影响试验结果。抗压性很强的降水基本是来自炙热的夏天,由于降水时,落下的雨水能对温度进行调整,所以着陆的雨水温度与样品温度差异大,减少了样品里面出现凝结而水的情况,所以要把控好淋雨试验箱的试验自来水温度。
关闭产品配置单
上海林频仪器股份有限公司为您提供《淋雨试验箱中设备试验时的解决分析检测方案 》,该方案主要用于淋雨试验箱中设备试验时的解决分析检测,参考标准《暂无》,《淋雨试验箱中设备试验时的解决分析检测方案 》用到的仪器有林频 淋雨试验箱 淋雨实验箱 淋雨试验机厂家、步入式淋雨试验箱 汽车淋雨试验箱 步入式淋雨试验箱、防水试验室 大型防水试验室 步入式防水试验室 、滴水试验装置 垂直滴水试验设备 滴水试验箱、林频 砂尘试验箱 沙尘实验箱 砂尘试验机 砂尘箱、林频 霉菌试验箱 霉菌实验箱 霉菌试验机。
