橡胶加工成型运用高低温试验箱的解决方案 高低温试验箱适用于对电工电子、其他产品、零部件、材料以及各种电子元器件进行高低温试验,低温恒温及储存。高低温试验箱可以用来橡胶固化实验,在橡胶行业生产成品的过程中,高低温试验箱是必不可少的设备。当一橡胶制品设计之初,不论配方或温度,都需谨慎计算配合,若否,则容易产生制品尺寸不稳定,造成制品品质低落。橡胶属热溶热固性之弹性体,塑料则属于热溶冷固性。 因为当橡胶制品成型时,经过大压力压制,其因弹性体所俱备之内聚力无法消除,在成型离模时,往往产生极不稳定的收缩(橡胶的收缩率,因胶种不同而有差异),必需经过一段时间后,才能和缓稳定。橡胶因硫化物种类主体不同,其成型固化的温度范围,亦有相当的差距,甚至可因气候改变,室内温湿度所影响。因此橡胶制成品的生产条件,需随时做适度的调整,若无,则可能产生制品品质的差异。 高低温试验箱适用于对电工电子、其他产品、零部件、材料以及各种电子元器件进行高低温试验,低温恒温及储存。高低温试验箱可以用来橡胶固化实验,在橡胶行业生产成品的过程中,高低温试验箱是必不可少的设备。当一橡胶制品设计之初,不论配方或温度,都需谨慎计算配合,若否,则容易产生制品尺寸不稳定,造成制品品质低落。橡胶属热溶热固性之弹性体,塑料则属于热溶冷固性。 因为当橡胶制品成型时,经过大压力压制,其因弹性体所俱备之内聚力无法消除,在成型离模时,往往产生极不稳定的收缩(橡胶的收缩率,因胶种不同而有差异),必需经过一段时间后,才能和缓稳定。橡胶因硫化物种类主体不同,其成型固化的温度范围,亦有相当的差距,甚至可因气候改变,室内温湿度所影响。因此橡胶制成品的生产条件,需随时做适度的调整,若无,则可能产生制品品质的差异。
关闭产品配置单
北京雅士林试验设备有限公司为您提供《高低温试验箱中橡胶加工检测方案 》,该方案主要用于高低温试验箱中橡胶加工检测,参考标准《暂无》,《高低温试验箱中橡胶加工检测方案 》用到的仪器有高低温试验箱 高低温交变试验箱 高低温箱 高低温机、冷热冲击试验箱 冷热冲击试验箱参数 冷热冲击箱、恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿箱型号、盐雾试验箱 盐雾试验箱型号 盐雾试验箱 、霉菌试验箱 霉菌交变试验箱 霉菌箱 霉菌机、高低温交变试验箱 高低温交变试验箱 高低温交变试验箱、紫外老化试验箱 紫外老化试验箱型号 紫外老化试验箱。
