ANCDFREN 安科慧生掌握 XRF硬核技术 环境水质重金属应急检测方案 1.概述 水是生命之源,水质安全关系着地球生物的生命健康。自然状态下,雨水经过自然过滤、沉淀形成地表水及地下水,构成一切生命的水源。但随着工业的发展,各种人为因素如矿山冲刷、工矿业废水、生活污水等使得水中重金属含量急剧升高,水质恶化。尤其针对突发性污染事件中水流扩散较快,极易产生严重社会危害. 水质重金属常规检测手段为实验室大型仪器方法,其操作繁琐,检测周期长,无法应对现场重金属快速监测。因此水质重金属的快速检测具有迫切需求,尤其是现场快速监测水质重金属具有重要意义与实用价值. 安科慧生公司利用重金属富集膜片技术(HMETQ)与便携式高灵敏度X射线荧光光谱仪相结合,实现水质重金属现场快速定量分析。仪器方便携带、样品处理简单、分析速度快、方法检出限低、精度高,为现场各种水质重金属快速检测提供可靠数据支撑。 依据标准:《GB3838-2002地表水环境质量标准》二类水限值要求。 ① 利用富集装置自动进行水质重金属富集,待测元素将富集在 HMET水膜片上; ② 利用便携式高灵敏度X射线荧光光光仪检测富集后的 HMET膜片,得到待测重金属种类及含量,可检测到 ug/L (ppb)级别。 HS XRF与HMET (Heavy Metal Enrichment Tablet )技术原理: Step1: HMET片快速浓缩富集水中重金属 Step2: HS XPF analysis 图1水质重金属富集膜片技术与高灵敏度X射线荧光光谱仪技术原理图 3.应用领域 包括且不限于地表水、生活饮用水、处理后污水、废水等 4.其他快检技术对比 HMET膜与 HS XRF联用 阳极溶出伏安电化学法 重金属快速判别试剂盒 无需加入各类试剂 需采用相应金属的工作电极 需加入显色剂 元素检出限可达 ppb 级别 部分元素检出限可达到 ppb级别 检出限高,1mg/L以上 同时测定多种金属离子 单次测定一种离子类型 特定离子类型 富集装置可自动富集,操作简单 操作复杂 操作复杂 可测定多种金属离子 仅测定常规金属离子 仅测定常规金属离子 5.应用特点 ●快速 富集及仪器检测操作均简单、便捷,富集装置可自动完成富集过程,15分钟内即可完成富集、检测全元素等过程; 无需添加各种调节剂、内标剂或各类其他反应试剂等 只需现场采集 20mL水样即可,无需添加酸碱液或各类化学试剂等; 移动便携性 PHECDA-ECO 重量 7.5kg,具有良好的移动便携性,环境适应性强,在-10℃~40℃内均可以正常工作; 超低方法检出限 以全聚焦双曲面弯晶为核心的单波长激发X射线荧光光谱仪,大幅降低散射线背景,提升元素荧光信噪比;同时结合重金属富集膜片技术,获得出色的重金属检测能力,对水质中铅、镉、砷的方法检出限降低至1~3ug/L 水平; ● 宽适应性 适应地表水、地下水、企业排污水、生活饮用水等各种水质重金属分析; ●高准确度检测 满足相应定量限以上的含量可得到与实验室标准方法一致性分析结果; 6.1检出限 表1富集膜片 HMET 与高灵敏度X射线荧光光谱仪联用水质重金属元素方法检出限表 单位:mg/L 元素 铜 (Cu) 锌(Zn) 硒(Se) 砷 (As) 汞(Hg) 镉(Cd) 铬 (Cr6+) 铅(Pb) 铊(T1) 限值要求 1.0 1.0 0.01 0.05 0.00005 0.005 0.05 0.01 0.0001 方法检出限 0.005 0.005 0.003 0.003 0.002 0.002 0.005 0.003 0.002 注:方法检出限为七次空白水样品富集测试值三倍标准偏差 6.2谱图 图210ug/L标准水溶液富集前后谱图对比 由上述谱图可明显看出,富集后各元素特征X射线荧光峰较为明显,可满足定量分析要求。 北京安科慧生科技有限公司 图3水质常规重金属校准曲线线性图 6.4重复性 表2标准水溶液常规重金属含量 10ug/L 重复性结果表 测试次数 Cr6+ As Hg Mn Pb T1 Cd 1 10.19 11.75 9.63 9.40 9.78 8.70 9.58 2 10.45 8.58 8.56 11.78 11.39 9.55 8.95 3 11.02 8.79 9.31 9.43 9.33 11.43 10.53 4 9.37 10.91 8.04 10.21 10.22 11.33 11.28 5 8.22 10.41 11.24 8.94 8.91 9.03 9.43 6 9.60 8.66 11.45 9.69 10.31 8.68 9.82 7 11.80 9.78 10.59 9.16 8.29 12.09 12.04 Avg 10.09 9.84 9.83 9.80 9.75 10.12 10.23 RSD 12% 13% 13% 10% 10% 14% 11% 声明:以上资料的数据和技术信息,属于北京安科慧生科研成果与原创,未经许可,不得在网络等媒体转发和公开! 北京安科慧生科技有限公司Beijing Ancoren Science&Technology Co.,ltd
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
北京安科慧生科技有限公司为您提供《环境水质中重金属检测方案(车载荧光光谱)》,该方案主要用于环境水(除海水)中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《环境水质中重金属检测方案(车载荧光光谱)》用到的仪器有安科慧生高灵敏度XRF重金属分析仪PHECDA-PRO、HMET自动富集器、安科慧生高灵敏度X射线荧光光谱仪台式机、安科慧生便携式高灵敏度XRF重金属分析仪 PHECDA-ECO。
