磁Since 1940应用方法电化学仪器·水质分析专家 土壤中氯离子含量的测定 2月16日,国务院印发了《关于开展第三次全国土壤普查的通知》,要求自2022年开始,将全面调查我国土壤资源情况普查,到2025年实现对全国耕地、园地、林地、草地等土壤的“全面体检",摸清土壤质量家底,为守住耕地红线、保护生态环境、优化农业生产布局、推进农业高质量发展奠定坚实基础。 一、背景介绍 氯是作物生长必需的元素之一,且氯是作物必需的7种微量元素中含量最高的一种。如果作物缺氯,会造成幼叶失绿、根系细短、侧根稀少等现象。在一定范围内,氯能促进作物发育,但氯离子含量过高会抑制作物正常生长,还会导致土壤板结,影响金属元素的吸收。 二、参考标准 NY/T 1378-2007《土壤氯离子含量的测定》 LY/T 1251-1999《森林土壤水溶性盐分分析》 三、土壤中氯离子含量的测定 1.原理 用水浸提土壤中的氯离子,然后在酸性的乙醇-水中,以银电极为测量电极,甘甘电电为参比电极,用硝酸银标准滴定溶液滴定,借助电位突跃确定反应终点。由消耗的硝酸银标准滴定溶液的量,计算出土壤中氯离子的含量。 2. 设备:雷磁ZDJ-5B型自动滴定仪 216-01型银电极 217-01型双盐桥参比电极(第二节盐桥填充饱和硝酸钾) 3. 试剂:乙醇:95% 硝酸溶液:2+3 0.005mol/L 氯化钾标准溶液(可用0.01mol/L 氯化钾标准溶液稀释) 0.005mol/L硝酸银标准滴定液(可用0.1mol/L 硝酸银标准滴定液稀释) 4. 测定: 1)0.005mol/L 硝酸银溶液的标定 用移液管管取10mL配制好的 0.005mol/L 的氯化钾溶液,先加入1滴硝酸溶液(保持溶液 pH在3.0以下即加入溴酚蓝指示剂溶液,溶液呈黄色), 再加30mL乙醇,放入磁力搅拌子,用硝酸银标准滴定溶液在自动电位滴定仪上滴定至终点。 .2) 试液的制备及测定 ● 试液制备:称取100.00g风干土壤样,置于1000mL容量瓶中, 加入500mL水, 静置一个小时,使 试样充分分散,然后过滤,滤液待寺。 试液测定:用移液适量体积的试样溶液 10mL, 使氯含量为0.01mg-75mg, 置于滴定杯,加入一滴硝酸溶液,再加入 30mL乙醇,溶液的体积比为3:1,总体积不大于40mL, 使乙醇与所取试样搅拌均匀,进行滴定。同时做空白测定。 土壤氯离子的测定公式,氯离子含量w1以质量分数计,数值以 mg/Kg 表示: V3-滴定所消耗的硝酸银标准滴定溶液体积的数值,单位为毫升(mL)V4-空白滴定所消耗的硝酸银标准溶液体积的数值, mL C2-硝酸银标准滴定液的浓度,单位为摩尔每升(mol/L); m1-试料质量的数值,单位为克(g) D1-试样溶液体积与测定时吸取的试样溶液体积之比的数值, 心 0.03545-与1mL硝酸银标准滴定液 (c(AgNO3)=1.000mol/L) 相当的以克表示的氯离子质量。 图1测定土壤氯离子的滴定曲线 四、注意事项 土壤样品浸提后应尽快滴定,避免长时间暴露在空气中,造成误差。 2. 当所用的硝酸银标准滴定溶液的浓度大于0.02mol/L时,可以不加乙醇。 相关应用和产品详情,欢迎青电400-827-1953、关注雷磁公众号或浏览雷磁官网 http://www.lei-ci.com 上海仪电科学仪器股份有限公司 www.lei-ci.com咨询电话: 上海仪电科学仪器股份有限公司咨询电话:ww.lei-ci.com
关闭产品配置单
上海仪电科学仪器股份有限公司为您提供《土壤中氯离子含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于土壤中无机阴离子检测,参考标准《暂无》,《土壤中氯离子含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有雷磁ZDJ-5B型自动滴定仪、雷磁ZDJ-4B型自动电位滴定仪。
